Build drivers from source for rpi/zh
本文主要参考资料为官方piOS编译方法
我们提供了在树莓派上本地编译和在PC上交叉编译的方法。建议使用树莓派本地编译,这更简单,也更快捷。
1 树莓派本地编译
以下操作均在树莓派上进行。
以下以piOS 5.15.32为例:
1.1 编译环境准备
sudo apt install git bc bison flex libssl-dev make
1.2 下载本机piOS的内核头文件
sudo apt install raspberrypi-kernel-headers
1.3 下载veye驱动代码
1.4 确认自己的树莓派上的piOS版本:
$ uname -a
Linux raspberrypi 5.15.32-v8+ #1538 SMP PREEMPT Thu Mar 31 19:40:39 BST 2022 aarch64 GNU/Linux
1.5 编译驱动
进入对应目录并编译
cd ~/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-5.15_all
make
完成。
1.6 编译dts
cd ~/raspberrypi_v4l2/driver_source/dts/rpi-5.15.y
./build_dtbo.sh
完成。
1.7 常见错误
1.7.1 找不到build目录
make[1]: *** /lib/modules/[version]/build: No such file or directory. Stop.
sudo apt install raspberrypi-kernel-headers只是简单地安装上可用的最新内核头文件。这不一定与当前你使用的piOS系统的内核匹配。
Raspbian维护者总是从存储库索引文件中删除旧的内核头文件。
解决方法:
1.7.1.1 1.升级piOS并重新编译。
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
特别的,对于rpi4系列,32bit的PiOS升级到最新版本后会自动启用64-bit模式。但是raspberrypi-kernel-headers包中缺少v8+模式的build目录。
比如:
$ uname -a
Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
却没有/lib/modules/6.1.21-v8+/build目录。
此时可以在/boot/config.txt中添加arm_64bit=0然后重启,切换回32bit模式。
1.7.2 2. 安装对应的raspberrypi-kernel-header的deb包。
从这个链接中查找到对应当前的版本的deb安装包并安装。
tag请根据本机piOS版本与raspberrypi OS tags确定。
1.7.3 3. 使用rpi-source
使用rpi-source工具,它会设置好构建自己内核所需的一切(默认情况下是从当前运行的内核构建)。
2 PC机上交叉编译
以下操作均在ubuntu PC上进行。
2.1 开发环境准备
  • 32-bit piOS target version
  • 64-bit piOS target version
2.2 下载标准版本
2.2.1 首先,请确认自己的树莓派上的piOS版本:
  • Release version
$ uname -a
  • Code tag
gunzip changelog.Debian.gz
查看最上面一条,确定代码tag。
2.2.2 有两种方法可以得到自己想要的版本的源码:
在PC上:
PS:以上两条命令请替换为自己对应的版本。
2. 直接从如下链接手动下载对应tag的版本代码
2.3 patch我们的驱动代码
  • Driver source code
  • dts file
  • Modify dts Makefile
修改同路径下的Makefile,增加对应dts编译选项。
2.4 编译
2.4.1 编译准备
不同树莓派的编译选项不同,区别如下:
  • For Raspberry Pi 1, Zero and Zero W, and Raspberry Pi Compute Module 1 default (32-bit only) build configuration
KERNEL=kernel
  • For Raspberry Pi 2, 3, 3+ and Zero 2 W, and Raspberry Pi Compute Modules 3 and 3+ default 32-bit build configuration
KERNEL=kernel7
  • For Raspberry Pi 4 and 400, and Raspberry Pi Compute Module 4 default 32-bit build configuration
KERNEL=kernel7l
  • For Raspberry Pi 3, 3+, 4, 400 and Zero 2 W, and Raspberry Pi Compute Modules 3, 3+ and 4 default 64-bit build configuration
KERNEL=kernel8
2.4.2 增加编译选项
  • 32-bit version
  • 64-bit version
2.4.3 编译输出
  • 32-bit version
  • 64-bit version
3 安装编译后的驱动
编译完成后,就得到了指定版本的驱动和dtbo文件。
参考安装驱动步骤
mkdir driver_bin/$(uname -r)
将编译得到的驱动的驱动和dtbo放到此目录下。
然后执行安装命令即可。
camera module:可以是veye327,csimx307,cssc132,veyecam2m,veye_mvcam等。
4 参考资料
  • 树莓派的piOS编译方案:
5 本文修改记录
  • 20230326
完善找不到build目录错误的处理方法。
  • 20230326
增加找不到build目录错误的描述和处理方法。
  • 20220424
增加在树莓派本地编译的支持方法。
  • 20220411
独立成篇,增加MV系列的描述。
