CS-MIPI-IMX307 for Jetson Nano/zh
如何在英伟达Jetson Nano平台使用CS-MIPI-IMX307摄像头模组
概述
本文讲述怎样将CS-MIPI-IMX307 模组接入到英伟达公司的Jetson Nano开发板上。采用的Jetson Nano软件版本为r32.2.1,我们提供了编译好的固件和源代码两种方式来方便用户的使用。
CS-MIPI-IMX307是星光级内置ISP的摄像头模组,输出为MIPI-CSI2接口UYVY流模式,支持1080p@30fps和720pcrop@60模式。对于图像效果参数,我们并没有采用V4L2接口实现,而是采用了Shell脚本直接控制摄像头模组寄存器来实现。
已支持Jetson Nano B01新版本。
硬件准备及安装
Jetson Nano的CSI2接口可以直接与CS-MIPI-IMX307连接。此外,需要额外的5V供电。
Jetson Nano 与CS-MIPI-IMX307模组连接
Jetson Nano 电源线接法
CS-MIPI-IMX307接法
CS-MIPI-307 dual cameras connect to Jetson Nano B01
使用编译好的整体镜像更新Jetson nano系统
  • 镜像下载路径:
下载后请先解压后烧写。
  • 烧写方法
参考官方链接
使用源码更新Jetson nano系统
参考资料
开发环境准备
  • Host PC which runs Ubuntu 18.04/16.04 (64-bit).
  • A kernel image , device tree blob (DTB) file and module drivers for the CS-MIPI-IMX307 camera. The release package contains a kernel binary (Image),DTB files and module drivers, which you can download and rebuild from source.
  • development kit.
Host PC开发环境准备
  • 编译工具链
请参考这个链接安装编译工具链。
  • L4T源码和Rootfs
  • 配置开发环境
export LOCALVERSION=-tegra
  • 生成默认版本烧写镜像,准备好L4T环境
  • 下载程序
使用编译好的Image和DTB
Installing the Kernel and DTS
sudo cp $RELEASE_PACK_DIR/Nano/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P3448/dts\ dtb/CS-MIPI-IMX307/tegra210-p3448-0000-p3449-0000-a02.dtb $L4T_DIR/kernel/dtb/ -f
sudo cp $RELEASE_PACK_DIR/Nano/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P3448/dts\ dtb/CS-MIPI-IMX307/tegra210-p3448-0000-p3449-0000-b00.dtb $L4T_DIR/kernel/dtb/ -f
整体烧写 Flashing the Jetson Nano Development Kit
    a. Power OFF the board.
lsusb
your host PC.
使用源码进行编译
编译kernel
  • patch代码
  • 编译
以下用于整体烧写
编译DTS
  • patch代码
  • 编译
编译完成后,可以进行整体烧写或者动态升级。
动态升级
  • 升级Image文件
  • 烧写DTS分区
烧写流程参考4.3 整体烧写,烧写命令为:
应用和测试
系统状态检测
dmesg | grep csx307
应当有如下提示:
subdev csx307 6/7/8-003b bound
此外,检查/dev/video0(1)设备节点,应当是存在的。
视频流软件包和测试
Gstreamer Usage
  • 视频预览1080p HD(硬件加速)
  • 视频预览720p@60fps HD(硬件加速)
  • 并列预览两路视频 1080p HD(硬件加速)
  • 视频录像1080p HD(硬件加速)
  • 录像回放(硬件加速)
  • 抓拍图片1080p
  • 抓拍图片720p
gst-launch-1.0 v4l2src num-buffers=1 ! "video/x-raw,format=(string)UYVY, width=(int)1280, height=(int)720" ! jpegenc ! filesink location=jpgname.jpg
视频控制软件包的使用
具体使用说明请见:I2C脚本使用说明
其他说明
有任何的改进意见,欢迎您发邮件到xumm#csoneplus.com。
