CS-MIPI-SC132 Data Sheet/zh
CS-MIPI-SC132数据手册
介绍
CS-MIPI-SC132是一款性价比极高的CSI-2(MIPI)接口摄像机模组,采用了思特威公司SmartGS™系列的SC132GS全局快门黑白传感器。CS-MIPI-SC132支持触发抓拍和视频模式。
CS-MIPI-SC132 TOP
CS-MIPI-SC132 BOTTOM
资源特性
  • 1/4英寸1.3M像素SmartGS™ CMOS传感器
  • 仅支持黑白(单色)模式
  • 全局快门
  • 内置ISP图像处理
  • CSI-2数据接口
  • 非压缩UYVY数据格式,YUV422-8bit数据类型
  • 标准镜头接口
  • 亮度、对比度可调
  • 支持视频流模式输出
  • 支持触发模式
  • 支持通过U盘动态升级固件
  • 支持 Raspberry PI全系列平台,英伟达JETSON系列
技术规格
技术规格
图像传感器
传感器 思特威SmartGS™ SC132GS
像素 1.3M pixels
分辨率 1080H*1280V
靶面 1/4"
像素尺寸 2.7um (H)*2.7um(V)
输出格式 单色原始数据(RAW MONO)
快门类型 全局快门
ISP图像处理
帧率 1280*1080@max45fps,1280*720@max60fps, 640*480@max120fps
1080*1280@max45fps, 720*1280@max60fps, 480*640@max120fps
曝光 自动/手动
增益 自动/手动
快门 ( 0 - 1 / 帧率 ) 秒
图像设置 亮度、对比度、GAMMA可调、图像翻转、图像镜像
图像同步模式
自由运行 模组自主运行,输出图像数据
软件触发 通过DRA(寄存器直接访问)触发图像
硬件外触发 通过外部触发信号触发图像,支持多机同步
镜头
镜头 支持MTV12 / MTV16 / CS镜头
镜头座 M12*P0.5 / M16*P0.5 / CS
镜头座固定孔 2个直径2.2mm螺钉孔,两孔中心距20mm
用户接口
物理接口接插件 15PIN FPC, 兼容Raspberry PI经典接口、JETSON NANO / NX接口
通讯管理接口 IIC, 3.3VDC
视频数据接口 MIPI:2 Data Lane,MIPI CSI-2 DC特性请参考这里
MIPI时钟频率 297MHz
数据带宽 594Mbps / lane * 2
数据格式 YUV422-8bit
一般规范
工作温度/湿度
无外壳情况
保证性能温度范围:-20℃~60℃,湿度95%无凝结
可工作温度范围: -30℃~85℃,湿度95%无凝结
电源 5VDC / 3.3VDC 可选
功耗 1.16W
尺寸 38mm*38mm*12mm(不含镜头及固定座高度)
传感器光学特性
传感器型号 光学量子效率
SC132GS
SC132GS QE
接口和引脚说明
CS-MIPI-SC132-TOP LAYER
CS-MIPI-SC132-BOTTOM LAYER
J1:固件升级接口
引脚号 名称 说明
1 VBUS(5V) 接USB升级线,挂接U盘
2 D-
3 D+
J3:电源输入
引脚号 名称 说明
1 VCC5V 可选供电方式,如何使用5V供电
J7:功能IO
引脚号 名称 说明
1 Trigger In 触发输入,兼容2.5-3.3V
3 Strobe Out 闪光灯同步输出,2.5V
J14:UART
引脚号 名称 说明
1 UART_TX 预留
3 UART_RX 预留
J8:CSI-2接口
引脚号 名称 说明
2 MIPI_L0_N
3 MIPI_L0_P
5 MIPI_L1_N
6 MIPI_L1_P
8 MIPI_CK_N
9 MIPI_CK_P
11 NC
12 NC
13 SCL 3.3V电平标准
14 SDA 3.3V电平标准
15 VCC3V3 默认为使用此引脚3.3V供电,如何使用5V供电
板子尺寸
CS-MIPI-SC132 CAD图纸 / 单位:mm
dxf图纸
安装方向说明
CS-MIPI-SC132 002-dir
