MV-MIPI-IMX178M 数据手册
- 1/1.8英寸600万像素SONY STARVIS CMOS传感器
- MIPI CSI-2 接口
- RAW8,RAW10,RAW12 数据格式
- 支持视频流模式,普通触发模式,滚动快门多帧触发模式采集图像
- 支持硬触发,软触发等触发源
- 支持触发帧数、间隔、延迟,触发滤波功能
- 支持闪光灯同步及自定义输出IO设置
- 支持灵活的ROI设置
- 支持灵活的帧率设置
技术规格 | |
传感器工艺技术 | CMOS |
快门类型 | 卷帘快门 |
传感器型号 | SONY IMX178LLJ-C STARVIS |
黑白彩色 | 黑白 |
靶面尺寸 | 1/1.8 英寸 |
像素尺寸 | 2.4μm × 2.4μm |
分辨率 | 3088(H) × 2064(V) |
最大帧率 | 3088×2064@40fps RAW8
3088×2064@39fps RAW10 3088×2064@33fps RAW12 |
增益 | 0-48dB(again+dgain),0-24dB(again),0.1dB step |
曝光时间 | ≤ 1/最大帧率(秒) |
快门模式 | 自动曝光,手动曝光,一键曝光 |
ADC精度 | 12 bit |
像素输出格式 | RAW8,RAW10,RAW12 |
ROI | 支持 |
镜像 | 支持水平镜像、 垂直镜像输出 |
工作模式 | 流模式,硬触发,软触发 |
电气特性 | |
数据接口 | 协议类型:MIPI CSI-2
通讯接口 | I2C 3.3V |
供电 | 5V DC |
额定功率 | 0.9W@ 5V DC |
结构 | |
镜头座 | C MOUNT01,需另配 |
工作环境 | |
温度 | 工作温度:-30℃~ 60℃ |
湿度 | 95%无凝结 |
传感器型号 | 光谱灵敏度 |
IMX178LLJ-C |
J3: CSI-2接口,上接触 | ||
引脚号 | 名称 | 说明 |
1 | GND | |
2 | VCC | 5V |
3 | VCC | 5V |
4 | VCC | 5V |
5 | VCC | 5V |
6 | GND | |
7 | ENABLE | 电源使能,3.3V,高电平使能 |
8 | GND | |
9 | MIPI_L0_N | 数据线0负端 |
10 | MIPI_L0_P | 数据线0正端 |
11 | GND | |
12 | MIPI_L1_N | 数据线1负端 |
13 | MIPI_L1_P | 数据线1正端 |
14 | GND | |
15 | MIPI_CK_N | 时钟线 负端 |
16 | MIPI_CK_P | 时钟线 正端 |
17 | GND | |
18 | MIPI_L2_N | 数据线2负端(预留) |
19 | MIPI_L2_P | 数据线2正端(预留) |
20 | GND | |
21 | MIPI_L3_N | 数据线3负端(预留) |
22 | MIPI_L3_P | 数据线3正端(预留) |
23 | GND | |
24 | SCL | I2C 时钟线, 3.3V电平 |
25 | SDA | I2C 数据线, 3.3V电平 |
26 | GPIO3 | 预留 |
27 | OUT_2 | 可配置输出2,3.3V电平 |
28 | OUT_1 | 可配置输出1,3.3V电平 |
29 | TriggerIN | 触发输入,3.3V电平 |
30 | GND |
6 PCBA尺寸图
7 PCBA 3D STP文件
