VEYE CS Camera on MYIR i.MX8 board/zh
如何在米尔科技i.MX8m板子上使用VEYE系列和CS系列摄像头模组
米尔科技MYD-JX8MX开发板采用i.MX8M处理器,MYD-C8MMX采用了i.MX 8M Mini处理器。
在米尔官方资料(L4.19.35版本)基础上,增加了我们的摄像头模组驱动,并提供了一些应用层的例程。
模组型号支持表
系列 型号 状态 转接板
VEYE系列 VEYE-MIPI-IMX327S 完成 ADP-MYiR
VEYE系列 VEYE-MIPI-IMX385 完成 ADP-MYiR
VEYE系列 VEYE-MIPI-IMX462 完成 ADP-MYiR
CS系列 CS-MIPI-IMX307 完成 ADP-MYiR
CS系列 CS-MIPI-SC132 完成 ADP-MYiR
特殊的,在这个i.MX平台上,默认驱动将摄像头配置为YUYV格式。
使用 ADP-MYiR 接入到 MYD-J8XMX 主板。
米尔科技MYD-J8XMX连接图(整体图)
米尔科技MYD-J8XMX连接细节图
米尔科技MYD-J8XMX连接细节图
3 更新MYD-JX8MX系统
3.1 概述
本章节描述怎样更新MYD-JX8MX系统以支持我们的摄像头模组。要支持我们的摄像头模组,需要更新系统两个部分,Image和DTB。
3.2 BSP包介绍:
3.2.1 i.MX平台bsp
包括以下主要内容:
  • driver源码
  • i2c通信工具集
  • 应用层demo
3.2.2 MYiR i.MX平台bsp
https://github.com/veyeimaging/myir_nxp_i.mx
包括以下主要内容:
  • 预编译好的linux kernel:Image
  • 预编译好的不同平台下的dtb
  • dts源码
3.3 烧写米尔官方标准系统
参考《MYD-JX8MX-Software-Manual-zh-V1.3.pdf》,烧写米尔科技标准版本系统。
3.4 使用编译好的Image和dtb
MYD-JX8MX板子的Image和dtb文件,保存在emmc的FAT分区,系统启动后,自动挂载到/run/media/mmcblk0p1/目录。
在HostPC:
git clone https://github.com/veyeimaging/myir_nxp_i.mx.git
解压kernel Image,将Image和dtb文件拷贝到MYD-JX8MX板子上。
cp <your path>/Image /run/media/mmcblk0p1/
cp <your path>/myb-fsl-imx8mq-evk-veye327.dtb /run/media/mmcblk0p1/myb-fsl-imx8mq-evk.dtb
重启MYD-JX8MX板子即可。
完成系统安装后,在MYD-JX8MX板端执行以下命令来检测是否正确连接摄像头。
  • VEYE-MIPI-IMX327S
camera veye327_mipi is found
Registered sensor subdevice: veye327_mipi <0/1>-003b
  • CS-MIPI-IMX307
dmesg | grep csimx307
camera csimx307_mipi is found
Registered sensor subdevice: csimx307_mipi <0/1>-003b
  • CS-MIPI-SC132
camera cssc132_mipi is found
Registered sensor subdevice: cssc132_mipi <0/1>-003b
正确识别摄像头之后,两个MIPI-CSI2接口的摄像头分别识别挂载到i2c-0,i2c-1,识别为/dev/video0和/dev/video1。
4.2 列出摄像头支持的模式
v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video<0/1>
4.2.1 视频流测试
  • 视频预览(VEYE-MIPI-IMX327S,CS-MIPI-IMX307 @1080p mode)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 'video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=(fraction)30/1' ! waylandsink
  • 视频预览(CS-MIPI-IMX307 @1080p mode 10fps)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 'video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=(fraction)10/1' ! waylandsink
  • 视频预览(CS-MIPI-IMX307 @720p mode 60fps)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 'video/x-raw,width=1280,height=720,framerate=(fraction)60/1' ! waylandsink
  • 视频预览 (CS-MIPI-SC132 @1280*1080 mode 45fps)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 'video/x-raw,width=1280,height=1080,framerate=(fraction)45/1' ! waylandsink
  • 视频预览 (CS-MIPI-SC132 @1080*1280 mode 45fps)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 'video/x-raw,width=1080,height=1280,framerate=(fraction)45/1' ! waylandsink
  • 抓拍一张图片(VEYE-MIPI-327S,CS-MIPI-IMX307 @1080p mode)
gst-launch-1.0 v4l2src num-buffers=1 device=/dev/video0 ! 'video/x-raw, width=1920,height=1080' ! jpegenc ! filesink location=test_image.jpg
  • 抓拍一张图片 (CS-MIPI-IMX307 @720p mode)
gst-launch-1.0 v4l2src num-buffers=1 device=/dev/video0 ! 'video/x-raw, width=1280,height=720' ! jpegenc ! filesink location=720p.jpg
  • 抓拍一张图片 (CS-MIPI-SC132 @1280*1080 mode)
gst-launch-1.0 v4l2src num-buffers=1 device=/dev/video0 ! 'video/x-raw, width=1280,height=1080' ! jpegenc ! filesink location=test_image.jpg
  • v4l2grab抓拍一张图片(VEYE-MIPI-327S,CS-MIPI-IMX307 @1080p mode)
4.3 I2C脚本
注意脚本使用中,采用-b [i2cbus]参数来指明操作的是哪个摄像头。
VEYE系列参数控制软件包使用说明
CS系列参数控制软件包使用说明
5 驱动的源代码编译
以下操作均在ubuntu Host PC上进行。
5.1 准备编译环境
参考官方文档《MYD-JX8MX-Software-Manual-zh-V1.3.pdf》,部署开发环境。
注意,如果只为了编译kernel,可以不使用yocto。当然,使用yocto也是没问题的。
03-Tools目录下存在编译工具链安装脚本,直接执行即可。
./fsl-imx-xwayland-glibc-x86_64-meta-toolchain-aarch64-toolchain-4.19-warrior.sh
安装编译工具链之后,执行以下命令配置编译环境:
source /opt/fsl-imx-xwayland/4.19-warrior/environment-setup-aarch64-poky-linux
5.2 编译标准版本
将官方提供的fsl-release-yocto.tar.gz拷贝到开发主机,并解压。
fsl-release-yocto/linux-imx目录下已经提供了linux的源码。
cd fsl-release-yocto/linux-imx
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-poky-linux- defconfig
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-poky-linux- -j4
5.3 patch我们的代码
  • Driver source code
  • dts file
  • Modify dts Makefile
修改同路径下的Makefile,增加对应dts编译选项。
5.4 增加编译选项
make menuconfig
5.5 编译输出
make Image dtbs -j4
6 参考资料
米尔科技:http://www.myir-tech.com/
MYD-JX8MX资料: http://down.myir-tech.com/MYD-JX8MX/
