VEYE CS Camera on Forlinx i.MX8 board/zh
如何在飞凌嵌入式科技i.MX8m plus板子上使用VEYE系列和CS系列摄像头模组
飞凌嵌入式OKMX8MPQ-C开发板采用i.MX8M plus处理器。
在飞凌嵌入式官方资料(OKMX8MP-C_Linux5.4.70+Qt5.15.0版本)基础上,增加了我们的摄像头模组驱动,并提供了一些应用层的例程。
我们专门只做了ADP-Forlinx转接板,用于MIPI信号转接。
| 系列 | 型号 | 状态 | 转接板 |
| VEYE系列 | VEYE-MIPI-IMX327S | 完成 | ADP-Forlinx |
| VEYE系列 | VEYE-MIPI-IMX385 | 完成 | ADP-Forlinx |
| VEYE系列 | VEYE-MIPI-IMX462 | 完成 | ADP-Forlinx |
使用 ADP-Forlinx 将摄像头连接到 OKMX8MPQ-C 主板。
摄像头和ADP-Forlinx使用1.0毫米间距的异面15P FFC线连接。插入电缆时,应该让接触面朝向外侧。
3 更新OKMX8MPQ-C系统
3.1 概述
本章节描述怎样更新OKMX8MPQ-C系统以支持我们的摄像头模组。要支持我们的摄像头模组,需要更新系统两个部分,Image和DTB。
本章节描述发布的文件,是基于OKMX8MP-C_Linux5.4.70+Qt5.15.0版本的镜像进行编译的。
3.2 BSP包介绍
3.2.1 i.MX平台bsp
包括以下主要内容:
- driver源码
- i2c通信工具集
- 应用层demo
3.2.2 Forlinx i.MX平台bsp
https://github.com/veyeimaging/forlinx_nxp_i.mx
包括以下主要内容:
- 预编译好的linux kernel:Image
- 预编译好的不同平台下的dtb
- dts源码
3.3 烧写飞凌官方标准系统
参考《OKMX8MPQ-C_Linux5.4.70+Qt5.15.0用户使用手册_V1.2_20230406.pdf》,烧写飞凌嵌入式标准版本系统。
3.4 使用编译好的Image和dtb
OKMX8MPQ-C板子的Image和dtb文件,保存在emmc的FAT分区,系统启动后,自动挂载到/run/media/mmcblk2p1目录。
在HostPC:
git clone https://github.com/veyeimaging/forlinx_nxp_i.mx.git
解压kernel Image,将Image和dtb文件拷贝到MYD-JX8MX板子上。
cp <your path>/Image /run/media/mmcblk2p1/
cp <your path>/OK8MP-C.dtb /run/media/mmcblk2p1/
重启板子即可。
完成系统安装后,在OKMX8MPQ-C板端执行以下命令来检测是否正确连接摄像头。
- VEYE-MIPI-IMX327S,VEYE-MIPI-IMX462,VEYE-MIPI-IMX385
[ 2.806555] veyecam2m 1-003b: camera id is veyecam2m
[ 2.816868] veyecam2m 1-003b: sensor is IMX327
[ 2.821323] veyecam2m 1-003b: board type is ONE board
[ 2.826981] veyecam2m 1-003b: veyecam2m camera probed
[ 6.055710] mx8-img-md: Registered sensor subdevice: veyecam2m 1-003b (1)
[ 6.150181] mx8-img-md: created link [veyecam2m 1-003b] => [mxc-mipi-csi2.1]
可以看到在i2c-1上识别到了VEYE-MIPI-IMX327S。
正确识别摄像头后,会生成/dev/video0设备节点。
- 列出摄像头支持的数据格式
v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video0
Type: Video Capture Multiplanar
[0]: 'RGBP' (16-bit RGB 5-6-5)
Size: Discrete 1920x1080
[1]: 'RGB3' (24-bit RGB 8-8-8)
[2]: 'BGR3' (24-bit BGR 8-8-8)
[3]: 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
[4]: 'YUV4' (32-bit A/XYUV 8-8-8-8)
[5]: 'NV12' (Y/CbCr 4:2:0)
[6]: 'YM24' (Planar YUV 4:4:4 (N-C))
[7]: 'XR24' (32-bit BGRX 8-8-8-8)
[8]: 'AR24' (32-bit BGRA 8-8-8-8)
事实上,该摄像头仅提供 UYVY 数据格式,而 i.MX 8M Plus 中的 ISI 模块提供了数据格式转换功能,因此 /dev/video0 有这么多的输出格式。
5 视频流测试
5.1 视频预览 (VEYE-MIPI-CAM@1080p mode)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080,framerate=30/1 ! autovideosink -v
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 io-mode=4 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080,framerate=30/1 ! imxvideoconvert_g2d ! queue ! video/x-raw, format=RGB16, width=1920, height=1080 ! waylandsink
5.2 抓拍一张图片 (VEYE-MIPI-CAM@1080p mode)
5.3 v4l2grab抓拍一张图片(VEYE-MIPI-CAM@1080p mode)
6 I2C脚本
注意脚本使用中,采用-b [i2cbus]参数来指明操作的是哪个摄像头。对于OKMX8MPQ-C,应当使用 -b 1。
7 驱动的源代码编译
以下操作均在ubuntu Host PC上进行。
7.1 准备编译环境
参考官方文档《OKMX8MPQ-C_Linux5.4.70+Qt5.15.0用户编译手册_V1.2_20230406.pdf》,部署开发环境。
7.2 编译飞凌标准版本
参考上述文档,编译标准版本。
7.3 patch我们的代码
- Driver source code
- dts file
7.4 增加编译选项
make menuconfig
增加对应camera模块驱动的编译选项,路径为 > Device Drivers > Multimedia support > I2C Encoders, decoders, sensors and other helper chips.
7.5 编译输出
参考官方文档,编译输出得到Image和dtb。
