MIPI Introduction
MIPI Introduction(MIPI 简介)
1 背景知识
MIPI(移动行业处理器接口)是Mobile Industry Processor Interface的缩写。MIPI是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准。
MIPI标准将手机内部的接口如摄像头、显示屏接口、射频/基带接口等标准化,从而减少手机设计的复杂程度和增加设计灵活性。
目前成熟的接口应用有DSI(Display Serial Interface)CSI(Camera Serial Interface)。这篇文章仅仅介绍CSI(Camera Serial Interface)
2 CSI介绍
摄像机串行接口(CSI)是移动工业处理器接口(MIPI)联盟的规范。它定义了摄像机和主机处理器之间的接口。最新接口规范为CSI-2 v3.0、CSI-3 v1.1和CCS v1.0,分别于2019年、2014年和2017年发布。
MIPI CSI-2是移动和其他市场中使用最广泛的相机接口。它因其易用性和支持范围广泛的高性能应用(包括1080p、4K、8K及更高的视频)和高分辨率摄影而获得广泛采用。
MIPI CSI-2可以在MIPI Alliance的两个物理层中的任何一个上实施:MIPI C-PHY v2.0或MIPI D-PHY v2.5。当前应用较广的物理层实现D-PHY居多。
3 D-PHY电气特性
VEYE IMAGING的MIPI camera接口兼容D-PHY接口,所以这里仅涉及到D-PHY的电气特性介绍。
线路电平 信号电平 说明
MIPI DPHY line level
MIPI DPHY Signaling levels
MIPI D-PHY信号电平特点:
  • 不关心接口IC的工作电平,从1.2V-3.3V都可以,具体需要看各厂家接口IC的手册;
  • HS diff. swing 差分信号摆幅典型值是200mV
  • HS diff. 差分信号 |VOD| =(140 min,200 normal,270 max)mV;
  • HS common level 共模电压 Vcmtx =(150 min,200 normal,250 max)mV;
  • LP(Low-Power)信号,Low-Power signaling level信号电平典型值1.2V;
  • LP(Low-Power)信号,Voh =(1.1 min,1.2 normal,1.3 max)V;
  • LP(Low-Power)信号,Vol =(-50 min,50 max)mV;
4 D-PHY不同版本最大速率
  • D-PHY 1.0 :1.0 Gbps
  • D-PHY 1.1 :1.5 Gbps
  • D-PHY 1.2 :2.5 Gbps
  • D-PHY 2.0/2.1: 4.5 Gbps
  • D-PHY 3.0 :10-14 Gbps
5 相关链接
