VEYE CS Camera source for Jetson/zh
英伟达Jetson平台上VEYE摄像头驱动源码编译指南
NVIDIA为每个Jetpack版本都发布了Linux开发文档。比如L4T 35.132.5。本章节是以官方的Kernel Customization章节为基础的,不够详尽之处,请参考官方文档。
我们使用安装Ubuntu的host pc和Jetson板子作开发环境。
  • Jetpack4.x
驱动与linux内核编译到一起,在host pc上进行。dtb的编译也在host pc进行。
  • Jetpack5.x
驱动独立于linux内核,编译为modules,在Jetson板上进行。dtb的编译在host pc进行。
1.1 版本对应关系
  • Jetpack4.2.2,L4T版本r32.2.1
  • Jetpack4.3,L4T版本r32.3.1
  • Jetpack4.4,L4T版本r32.4.3
  • Jetpack4.4.1,L4T版本r32.4.4
  • Jetpack4.5,L4T版本r32.5
  • Jetpack4.5.1,L4T版本r32.5.1
  • Jetpack4.6,L4T版本r32.6.1
  • Jetpack4.6.1,L4T版本r32.7.1
  • Jetpack4.6.2,L4T版本r32.7.2
  • Jetpack4.6.3,L4T版本r32.7.3
  • Jetpack5.0.1DP,L4T版本r34.1.1
  • Jetpack5.0.2, L4T版本r35.1
  • Jetpack5.1, L4T版本r35.2.1
  • Jetpack5.1.1, L4T版本r35.3.1
  • Jetpack5.1.2, L4T版本r35.4.1
1.2 查看当前L4T版本
首先查看当前L4T版本,尽量使用同一版本进行替换。
则表示当前版本为32.4.3。
2 HOST开发环境准备
以下操作均为在HOST PC进行。
2.1 编译工具链
  • Jetpack4.x
请参考这个链接安装编译工具链。
  • Jetpack5.x
请参考这个链接安装编译工具链。
2.2 L4T源码和Rootfs
首先使用SDK Manager在HOST PC上面下载对应的Linux_for_Tegra开发包。
可以通过SDK Manager或者直接下载两种方式来获得源码。具体参考官方文档,此处不再赘述。我推荐直接下载的方式。
使用SDK Manager时同步代码采用如下指令:
- Jetpack4.2.2
- Jetpack4.3
- Jetpack4.4
- Jetpack4.4.1
- Jetpack4.5
- Jetpack4.5.1
- Jetpack4.6
- Jetpack4.6.1
- Jetpack4.6.2
Nvidia did not push sources to nv-tegra for this 32.7.2 release because there have been no changes in the kernel and DTS compared to 32.7.1 release.
- Jetpack4.6.3
./source_sync.sh -t tegra-l4t-r32.7.3
- Jetpack5.0.1 DP
- Jetpack5.0.2
./source_sync.sh -t jetson_35.1
- Jetpack5.1
./source_sync.sh -t jetson_35.2.1
- Jetpack5.1.1
./source_sync.sh -t jetson_35.3.1
- Jetpack5.1.2
./source_sync.sh -t jetson_35.4.1
2.3 配置开发环境
  • 通用部分
export LOCALVERSION=-tegra
export ORIN_DTS_PATH=$L4T_DIR/sources/hardware/nvidia/platform/t23x
  • Jetpack 4.x
export COMMON_DTS_PATH=$TEGRA_KERNEL_OUT/arch/arm64/boot/dts/
  • Jetpack 5.x
export CROSS_COMPILE_AARCH64_PATH=$HOME/l4t-gcc
export CROSS_COMPILE_AARCH64=$HOME/l4t-gcc/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-
export CROSS_COMPILE=$CROSS_COMPILE_AARCH64
export COMMON_DTS_PATH=$TEGRA_KERNEL_OUT/arch/arm64/boot/dts/nvidia
3 下载我们的bsp包
4 编译kernel
对于Jetpack4.x版本以及在Jetpack5.x版本下使用MV系列相机的,需要编译kernel。
4.1 MV系列相机的patch包
对于MV系列相机,除了在linux系统中增加了摄像头的驱动,我们还增加了一个内核补丁——veye_mv_l4t_[version].patch。
这个patch具备两个功能:
  1. 增加了黑白相机的Y10和Y12两种数据格式的支持。
  2. 增加了trigger模式的支持。
这个补丁包对于VEYE系列和CS系列相机,可以不使用。
cd $L4T_DIR/sources/kernel/
4.2 对于Jetpack4.x,将camera驱动编译进Image
4.2.1 patch代码
4.2.2 修改Kconfig和Makefile
手动修改$NVIDIA_PATH/drivers/media/i2c/目录下的Kconfig和Makefile,增加对应camera驱动的编译选项。
4.2.3 编译
4.3 对于Jetpack5.x,无需将camera驱动编译进Image
4.3.1 编译
./nvbuild.sh -o $TEGRA_KERNEL_OUT
如果没有找到此脚本:
4.4 编译完成
编译完成的Image文件在:
$TEGRA_KERNEL_OUT/arch/arm64/boot/Image
可以用于整体烧写,也可以用于动态升级。
以下用于整体烧写
cp $TEGRA_KERNEL_OUT/arch/arm64/boot/Image $L4T_DIR/kernel/ -f
  • 对于xavier和Orin,需要进行签名
5 编译modules(Jetpack5.x)
Jetpack5.x以后的版本,可以直接以modules方式编译驱动,得到ko文件。推荐直接在Jetson Board上面编译驱动。
cd $RELEASE_PACK_DIR/drivers_source/cam_drv_src/
make
6 编译DTS
首先需要patch代码。
6.1 Nano
For <camera model>
6.2 TX2
For <camera model>
6.3 AGX Xavier
For <camera model>
6.4 Xavier NX
For <camera model>
6.5 Orin
cp $RELEASE_PACK_DIR/Orin/JetPack_<ver>_Linux_JETSON_ORIN_TARGETS/dts\ dtb/common/t23x/* -r $ORIN_DTS_PATH/
For <camera model>
cp $RELEASE_PACK_DIR/Orin/JetPack_<ver>_Linux_JETSON_ORIN_TARGETS/dts\ dtb/<camera model>/tegra234-p3737-camera-modules.dtsi $ORIN_DTS_PATH/concord/kernel-dts/cvb/
cp $RELEASE_PACK_DIR/Orin/JetPack_<ver>_Linux_JETSON_ORIN_TARGETS/dts\ dtb/<camera model>/tegra234-p3768-0000-a0.dtsi $ORIN_DTS_PATH/p3768/kernel-dts/cvb
6.6 编译
  • For Jetpack4.X
  • For Jetpack5.X
cd $L4T_DIR/sources/kernel/kernel-5.10/
6.6.1 Nano
6.6.2 TX2
6.6.4 AGX XAVIER
6.6.5 XAVIER NX
6.6.6 AGX Orin
$COMMON_DTS_PATH/tegra234-p3701-0000-p3737-0000.dtb
6.6.7 Orin Nano
$COMMON_DTS_PATH/tegra234-p3767-0003-p3768-0000-a0.dtb
$COMMON_DTS_PATH/tegra234-p3767-0004-p3768-0000-a0.dtb
6.6.8 Orin NX
$COMMON_DTS_PATH/tegra234-p3767-0000-p3768-0000-a0.dtb
$COMMON_DTS_PATH/tegra234-p3767-0001-p3768-0000-a0.dtb
