CS-FPD-CAM for Raspberry Pi/zh
在树莓派平台上,采用一组FPD-LINK3-TXFPD-LINK3-2RX电路板,配合恰当的配置,实现1路视频的远传。在I2C通信方面,初始化配置后的摄像头I2C地址与原摄像头保持一致。
所以,在使用CS-FPD-CAM时,必须要参考如下文章:
2 硬件安装
RaspberryPi4 connect with CS-FPD-CAM
RaspberryPi CM3 connect with 2 FPD-LINK-CAMs
注:FPD-LINK3-2RX需要12V供电。
3 树莓派系统安装及配置
MIPI接口摄像头的环境安装要求完全一致。
4 软件包下载与介绍
MIPI接口摄像头的软件下载完全一致。
5 FPD-Link III 脚本使用说明
5.1 fpdlink3_i2c.sh使用说明
$ ./fpdlink3_i2c.sh
Usage:  ./fpdlink3_i2c.sh [-f] function name -b bus -p port -p1 param1 -p2 param2 -p3 param3
5.2 fpdlink3_i2c.sh使用详解
5.2.1 rpi_init
初始化port0/1的FPD-Link视频通道,在进行连接视频和i2c操作步骤前,必须先运行此命令
5.2.2 sync_init
配置port 0为sync模式的主。
配置port 1为sync模式的从。
FPD-LINK3-2RX的J8信号连接到port1上的FPD-LINK3-TX的J1,信号方向为RX-->TX。
5.2.3 trigger_init
配置port 0为触发模式。
FPD-LINK3-2RX的J6信号连接到port0上的FPD-LINK3-TX的J1,信号方向为RX-->TX。
配置port 1为触发模式。
6 典型使用方案
6.1 CS-FPD-CAM单纯视频流连接
6.1.1 第一步:
在树莓派上,执行:
初始化port0的FPD-Link视频通道。
6.1.2 第二步:
6.2 CS-FPD-CAM-IMX307的同步模式
CS-FPD-CAM-IMX307 sync mode's sync singal connection
6.2.1 第一步:
在两个摄像头的主控板,执行:
6.2.2 第二步:
执行上面步骤后,I2C通路就可以访问了。
  • 配置cam0为主
./fpdlink3_i2c.sh -f sync_init -p 0 -p1 0 -b [i2c_bus_num]
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 1 -p2 0 -b [i2c_bus_num]
  • 配置cam1为从
./fpdlink3_i2c.sh -f sync_init -p 0 -p1 1 -b [i2c_bus_num]
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 1 -p2 1 -b [i2c_bus_num]
6.2.3 第三步:
6.3 CS-FPD-CAM-SC132外触发模式
CS-FPD-CAM-SC132 trigger mode's trigger signal
6.3.1 第一步:
在摄像头的主控板,执行:
6.3.2 第二步:
配置port 0为触发模式。
6.3.3 第三步:
参考摄像机模组触发模式应用说明进行触发模式的配置。
