GX-MIPI-IMX662 Data Sheet/zh
GX-MIPI-IMX662数据手册
GX-MIPI-IMX662
GX-MIPI-IMX662
2 技术规格
技术规格
图像传感器
像素 2.07M pixel
分辨率 1920*1080
像素尺寸 2.9um (H)*2.9um(V)
快门类型 滚动式快门
SNR1s Value 0.18
ISP图像处理
帧率 1920*1080@60fps(max)
曝光 AE(自动曝光)、手动
白平衡 AWB(自动白平衡)、手动
快门 1/fps to 1/50,000s
帧率 0.065 - 60 fps
图像设置 亮度、对比度、锐度、饱和度、图像翻转、图像镜像
日夜转换 外触发同步转换,手动彩色、黑白
工作模式
工作模式 流模式,同步模式,触发模式
触发源 硬触发,软触发
触发控制 触发信号极性控制,触发信号延迟
闪光灯控制 闪光灯控制信号输出,闪光灯控制信号延迟
镜头与IR-CUT
镜头 支持MTV12 / MTV16 / CS镜头
镜头座固定孔 2个直径2 .05mm固定孔,孔间距20mm
用户接口
物理接口 22脚 0.5mm间距FPC座,上接触
I2C接口 1.8V/3.3VDC电平兼容
视频数据接口 MIPI CSI-2标准,2 Data Lane + 1 Clk Lane,数据速率1.188Gbps/lane
IR-CUT控制接口 2pin 3.3VDC电机驱动接口
一般规范
工作温度/湿度
无外壳情况
保证性能温度范围:-10℃~60℃,湿度95%无凝结
可工作温度范围:-30℃~70℃,湿度95%无凝结
电源 5V DC
功率 不取图状态:0.55W
1080p@30fps模式:1.05W
1080p@60fps模式:1.50W
注:IRCUT切换瞬间,在此基础上增加0.6W。
3 传感器光谱响应特性
传感器型号 光谱灵敏度
IMX662-AAQR-C
4 接口引脚功能说明
GX-MIPI-IMX662
GX-MIPI-IMX662
J3:CSI-2接口
引脚号 名称 说明
1 NC
2 SDA 1.8V / 3.3V Level
3 SCL 1.8V / 3.3V Level
5 NC
6 PWR_ENABLE 电源使能,3.3V,高电平使能
8 NC
9 NC
11 NC
12 NC
13 GND
14 MIPI_CK_P
15 MIPI_CK_N
16 GND
17 MIPI_L1_P
18 MIPI_L1_N
19 GND
20 MIPI_L0_P
21 MIPI_L0_N
22 GND
J2 : Day/Night 日夜切换外部同步信号
引脚号 名称 说明
3 NC
J4 : IRCUT 功能
模式 引脚号 引脚名 极性 图像模式 滤光片位置
模式1 1 IRCUT1 - 彩色 红外截止
2 IRCUT2 +
模式2 1 IRCUT1 + 黑白 全波长通过
2 IRCUT2 -
J6:5VDC INPUT
引脚号 引脚名 说明
1 5VDC 电源输入
2 GND_P 电源地
J7:触发或同步引脚
引脚号 引脚名 说明
同步模式主模式:同步信号输出;
同步模式从模式:同步信号输入;
5 PCBA尺寸图
CAD结构图纸 单位:毫米
下载2D dxf图纸
6 PCBA 3D STP文件
下载3D STP文件
