Gx mipi i2c.sh user guide/zh
gx_mipi_i2c.sh Shell 脚本用法
此脚本本质上是对寄存器的访问。有关寄存器,请参阅 GX 系列 MIPI 摄像头寄存器映射表。
2 下载
以下是脚本命令:
3 准备工作
cd gx_tools_rpi/sources/
./make.sh
cd ..
4 验证运行环境
运行脚本前,先通过读取相机版本号进行连通性验证。若返回值正常,则说明当前系统环境能够正确访问相机设备,脚本运行环境配置正确。
5 gx_mipi_i2c.sh 用法
$ ./gx_mipi_i2c.sh
[function name] function name
6 不同主板上的 I2C 总线编号
请参考以下文章来确定您需要使用哪个 -b 参数。
7 脚本使用常见问题
1.当i2c不通时会有以下提示信息
2.当执行脚本找不到可执行的二进制文件时会有以下提示
8 功能列表
8.1 注:
8.2 基本参数
8.2.1 manufacturer
获取制造商名称,VEYE.
8.2.2 model
获取产品型号,例如 GX-MIPI-IMX662.
8.2.3 sensorname
获取传感器型号,例如 IMX662-AAQR.
8.2.4 version
获取控制器版本号和逻辑版本号。
该系统有两个主要的控制芯片,分别负责控制和逻辑运算功能。
8.2.5 serialno
获取此模块的唯一序列号。
8.2.6 timestamp
获取系统启动以来的持续时间(以毫秒为单位)。
8.2.7 errcode
预留
8.2.8 fmtcap
该模块支持多种数据格式
相机所支持的数据格式的能力。
bit3: Mono14 (预留)
bit5: RGB888
bit6: Temp (占位,预留)
bit7: YUYV
8.2.9 readmodecap
传感器会读取所设定的模式能力集。
该相机支持读取模式的功能。
bit0: 普通模式
bit1: binning 模式
bit2: subsampling 模式
8.2.10 workmodecap
获取视频流模式功能设置
该相机支持的触发模式功能。
bit0: 视频流模式
bit1: 普通触发模式
bit2: 滚动快门多帧触发模式。
bit3: 脉冲触发模式。
bit4: 多摄像机同步模式。
8.2.11 lanecap
8.2.13 temp
当前温度是 25 华氏度。
8.2.14 videomodecap
获取视频模式捕获值为 2 。
| 参数 | 描述 |
| bit0 | ROI模式 |
| bit1 | VideoMode模式 |
8.2.15 videomodenum
获取视频模式 1。
获取视频模式参数1,其值为 0x1003c。
| 参数 | 描述 |
| 0 | ordinary |
| 1 | binning |
| 2 | subsampling |
8.2.18 factoryparam
此外,建议不要频繁进行“工厂参数”操作。
8.2.19 paramsave
将所有参数保存至闪存中,这样在断电时这些参数就不会丢失了。
此外,建议不要频繁进行参数保存操作。
8.2.20 reboot
重启摄像机
8.3 Image Acquisition
8.3.1 imgacq
开始/停止采集
相机开启后没有图像输出,这意味着它处于待机状态。
8.3.2 workmode
| 参数 | 描述 |
| 0 | 流模式 |
| 1 | 触发模式 |
| 4 | 多相机同步模式 |
请参阅产品使用手册以获取详细信息。
8.3.3 trgsrc
| 参数 | 描述 |
| 0 | 软触发 |
| 1 | 硬触发 |
8.3.4 trgnum
在触发模式下,一个触发信号所能输出的图像帧数。
8.3.5 trginterval
8.3.6 trgone
软件触发命令。执行一次, 将执行一次软触发操作。
8.3.7 trgcount
触发次数统计。获取触发的总数以及触发的丢失数量。
清除触发次数。
8.3.8 i2caddr
8.3.9 nondiscontinuousmode
8.3.10 slavemode
设置此参数将使相机自动保存当前设置并重新启动。
8.3.11 framecount
获取到传感器帧数为 434,输出帧数为 436。
传感器帧数:
帧计数:
8.3.12 triggercyclemin
8.3.13 daynightmode
彩转黑类型
| 参数 | 描述 |
| 0 | 彩色模式 |
| 1 | 黑白模式 |
| 2 | 外触发模式 |
8.3.14 ircutdir
8.3.15 pinpolarity
8.3.16 ircuttimer
8.4 Image Properties
8.4.1 testimg
| 参数 | 描述 |
| 0 | 普通图像 |
| 1 | 竖向彩条 |
8.4.2 pixelformat
| 参数 | 描述 |
| 0 | Mono8 |
| 1 | Mono10 |
| 2 | Mono12 |
| 3 | Mono14 (预留) |
| 4 | UYVY |
| 5 | RGB888 |
| 6 | Temp (预留) |
| 7 | YUYV |
8.4.3 maxwh
获取该传感器所能支持的最大宽度和高度。
8.4.4 minwh
获取该相机所能支持的最小宽度和高度。
8.4.5 maxfps
当前模式所能支持的最大帧率。
8.4.6 minfps
读取当前模块所支持的最低帧率。
8.4.7 curwh
获取当前的宽度和高度。
8.4.8 imgdir
图像方向:
| 参数 | 描述 |
| 0 | 正常 |
| 1 | 镜像 |
| 2 | 翻转 |
| 3 | 翻转与镜像 |
8.4.9 videomode
对于使用VideoMode模式选择宽高帧率的相机,选择哪个模式,范围[0-7]。对应能力集为VideomodeCap 。
8.4.10 readmode
图像模式:
| 参数 | 描述 |
| 0 | normal 模式 |
| 1 | 2x2binning 模式 |
| 2 | subsampling 模式 |
8.4.11 lanenum
输出 MIPI 信号的局域网数量的配置。
| 参数 | 描述 |
| 2 | 2lane |
| 4 | 4lane |
8.4.12 mipidatarate
mipi每一个lan的速率,kbps为单位。
8.4.13 fps
在当前模式下设置相机的实际帧率。
范围:(0,最大帧率]。
在视频流模式下,此参数决定了实际的帧率。
8.5 Image Processing
8.5.1 expmode
Exposure type
| 参数 | 描述 |
| 0 | 手动曝光 |
| 2 | 自动曝光 |
8.5.2 aetarget
AE 算法的目标亮度。
在设定的范围内,该算法会优先考虑增加曝光时间。
8.5.3 aestrategy
自动曝光策略:
| 参数 | 描述 |
| 0 | 亮区优先模式(高光优先) |
| 1 | 暗区优先模式(低光优先) |
8.5.4 metime
手动曝光时间。
范围:16 至 1,000,000/帧率(单位:微秒)。
8.5.5 aemaxtime
自动最大曝光时间。
8.5.6 exptime
获取当前曝光时间。此命令在任何曝光模式下均有效。
8.5.7 curgain
获取当前增益值。此命令在任何曝光模式下均有效。
8.5.8 mgain
手动增益值,范围和步长根据型号不同。
8.5.9 aemaxgain
自动增益的最大值。其范围和步长会因型号不同而有所差异。
8.5.10 wbmode
白平衡 类型
| 参数 | 描述 |
| 0 | 手动白平衡 |
| 2 | 自动白平衡 |
8.5.11 awbcolortempmin
8.5.12 awbcolortempmax
8.5.13 mwbbgain
手动白平衡 B 增益 [0, 4095]。
8.5.14 mwbrgain
手动白平衡 R 增益 [0, 4095]。
8.5.15 colortemp
当前色温(开尔文单位)。
8.5.16 currgain
当前白平衡 R 调整值 [0, 4095]。
8.5.17 curbgain
当前白平衡 B 调整值 [0, 4095]。
8.5.18 aemintime
8.5.19 gamma_index
0: Gamma 为零,即采用线性格式。
1: 默认 gamma.
2: gamma_1.6
3: gamma_1.8
4: gamma_2.0
5: gamma_2.2
6: Style 1
7: Style 2
8: Style 3
9: Style 4
10: Style 5
11: Style 6
12: 用户自定义 (TODO)
8.5.20 antiflicker
参数 1:抗闪烁功能是否启用 [0/1]。
参数 2:Antiflicker freq频率。可选值50,60,100,120,200,240。设置后,相机曝光时间将遵循(1s/(freq*2))的整数倍,以避免出现条纹。建议灯光更强的时候,使用更大的值,避免过曝。
8.5.21 wdrparam
参数1:WDR 功能是否已启用 [0/1]。
参数 2:WDR 强度(取值范围:0 - 255)。
8.5.22 sharppen
锐化强度 [0 - 255]。
8.5.23 denoise2d
./gx_mipi_i2c.sh -r denoise2d -b your_i2c_bus_number
./gx_mipi_i2c.sh -w denoise2d [0,255] -b your_i2c_bus_number
2D 噪声降低强度 [0 - 255]。
8.5.24 denoise3d
./gx_mipi_i2c.sh -r denoise3d -b your_i2c_bus_number
./gx_mipi_i2c.sh -w denoise3d [0,255] -b your_i2c_bus_number
3D 噪声降低强度[0-255]。
8.5.25 saturation
饱和度 [0 - 100]。
8.5.26 contrast
对比度 [0-100]。
8.5.27 hue
色温 [0-100]。
8.5.28 slowshutter
./gx_mipi_i2c.sh -w slowshutter [0/1] [20] -b your_i2c_bus_number
参数 1 : 采用自动降帧模式(1)还是固定帧率模式(0)。
参数 2 : 设定自动降帧模式下开始降帧的增益阈值。其单位为 0.1 分贝。
注意:自动降帧模式仅在自动曝光模式 + 视频流模式下有效。使用功能使用时,需要最大曝光时间(aemaxtime)配合使用。
自动降帧模式下,自动曝光调节时会优先增大曝光时间来尽量减小增益。当 sensor 增益达到用户设置的最大值(参数2)时,自动曝光算法会逐渐降帧率并延长曝光时间,持续到曝光时间等于自动曝光的最大时间(aemaxtime)为止。低照度环境下噪声较小但帧率会降低。
8.5.29 ldc
注:该功能设置参数一定要在相机采集图像之前设置才会有效。
8.5.30 dehaze
除雾强度 [0 - 255],0 表示关闭状态。
8.5.31 drc
数字宽动态范围。范围为[0-255],0 表示关闭。
8.5.32 snsreg
./gx_mipi_i2c.sh -r snsreg [sensor reg addr] -b your_i2c_bus_number
读取sensor寄存器值
8.6 IO Control
8.6.1 trgdelay
触发延迟,在软触发和硬触发模式下均有效。
范围:0 到 1000000(单位:微秒)。
8.6.2 trgedge
在硬触发模式下具有有效的触发边沿。
| 参数 | 描述 |
| 0 | 上升沿触发 |
| 1 | 下降沿触发 |
8.6.3 trgexp_delay
曝光延迟,即提前开启闪光信号所需的时间。
8.6.4 outio1_rvs
如果将 OUT_IO1 设为 1,当前输出信号取反。
9 Notes
10 典型应用场景的配置方法:
10.1 流模式:
10.2 触发模式:
根据上述指令,您可以拍照了。
10.3 同步模式:
注意:同步模式需要两部摄像机。
完成上述配置后,您就可以开始进行图像采集了。
新的设定参数要到之后才会生效。
