How to use Binning Mode on MV Series Camera/zh
本文描述在各个平台怎样使用相机模组的Binning模式。
适用的相机模组:
| 系列 | 型号 |
| MV系列 | MV-MIPI-GMAX4002M |
1 能力确认和配置
使用mv_mipi_i2c_new.sh脚本,可以对相机readmode的能力集进行确认,并且读取和配置当前能力集。
1.1 readmodecap
读取到的值,如果bit1设置是1,则表明此相机支持2x2 binning模式。
1.2 readmode
可以通过如下命令,设置相机为binning模式。
./mv_mipi_i2c_new.sh -w readmode 1 -b your_i2c_bus_number
设置之后,建议使用如下命令,读出相机模式,确认结果。
./mv_mipi_i2c_new.sh -r readmode -b your_i2c_bus_number
相机设置为2x2 binning模式之后,会自动调整最大分辨率,当前ROI区域,最大帧率等参数。
可以通过如下命令进行读取确认:
./mv_mipi_i2c_new.sh -r maxwh -b your_i2c_bus_number
./mv_mipi_i2c_new.sh -r roi -b your_i2c_bus_number
./mv_mipi_i2c_new.sh -r maxfps -b your_i2c_bus_number
./mv_mipi_i2c_new.sh -r fps -b your_i2c_bus_number
对于MV-MIPI-GMAX4002M来说,在2x2 binning模式下,依然可以自由设置ROI区域、帧率、lanenum等。
1.3 paramsave
建议设置完成合适的readmode参数之后,运行下面的命令,将参数保存到相机内,掉电不再丢失。
2 使用方法
对于Jetson,树莓派,Rockchip等嵌入式平台,相机驱动中并没有设置readmode的功能。因此需要使用上述脚本进行参数配置。
建议实际使用中,将readmode保存到相机后,将系统整体断电重启。
系统启动后,即可像普通模式一样使用binning模式了。
