MV Camera on Firfly Boards/zh
怎样在Firefly板子上使用MV系列和RAW系列相机
本文以Firefly的ROC-RK3588S-PC、ROC-RK3576-PC和ROC-RK3566-PC主板为例,介绍怎样将MV和RAW系列摄像机接入RK3566/3K3568、RK3576和RK3588S/RK3588系统。
MV系列 MV-MIPI-IMX178M 完成
MV系列 MV-MIPI-SC130M 完成
MV系列 MV-MIPI-IMX287M 完成
MV系列 MV-MIPI-IMX296M 完成
MV系列 MV-MIPI-IMX265M 完成
MV系列 MV-MIPI-IMX264M 完成
MV系列 MV-MIPI-GMAX4002M 完成
RAW系列 RAW-MIPI-SC132M 完成
RAW系列 RAW-MIPI-IMX462M 完成
RAW系列 RAW-MIPI-AR0234M 完成
RAW系列 RAW-MIPI-SC535M 完成
2.1 新版本ADP-MV2的连接
2.1.1 MV相机与ADP-MV2的连接
ADP-MV2 to MV-MIPI-X
ADP-MV2 to RAW-MIPI-SC132M
2.1.3 其他RAW系列摄像头与ADP-MV2的连接
ADP-MV2 to RAW series camera
2.1.4 ADP-MV2与主板的连接
RK to ADP-MV2 and MV cam
2.2 V-by-One-HS-KIT摄像机连接示意图
VBYONE connection with rk3588
3 github库介绍
包括以下主要内容:
  • driver和dts源码
  • i2c通信工具集
  • 应用层demo
国内用户可以访问gitee仓库:
国内用户可通过百度云下载:https://pan.baidu.com/s/1LdK0n_uCx1yGej4PB8-bxg?pwd=yft9
4 更新ubuntu系统
5 系统状态检测
5.1 是否正确识别到了相机
应当有类似下面的提示:
可以看到识别到当前的摄像机模组的型号,版本号。
  • 执行如下命令检查video0设备节点
可以看到
正确识别摄像头之后,相机被识别为/dev/video0。
6 相机应用开发指南
应用开发指南
7 参考资料
  • ROC-RK3588S-PC 手册
  • ROC-RK3576-PC 手册
8 本文修改记录
  • 2025-12-26
增加应用开发指南篇章
  • 2025-04-14
增加支持RK3576。
  • 2025-03-23
增加mv_probe.sh的说明。
  • 2024-07-09
支持RAW-MIPI-SC535M。
  • 2024-04-17
支持 RK3566。
  • 2024-03-10
增加新版本ADP-MV2的硬件连接的图片和说明。
  • 2023-08-30
  • 2023-07-31
在ubuntu系统下,已经调通V-by-One连接的驱动。
  • 2023-04-12
第一个版本。
