VEYE-MIPI-IMX327S数据手册
VEYE-MIPI-IMX327S是VEYE-MIPI-327(E)的升级款,采用紧凑型的单板设计(38*38mm),更加方便用户进行集成,标准15pin FPC用户接口,可以方便接入树莓派、英伟达等嵌入式平台。同时增加了电源自动切换功能,5V和3.3V电源同时供电可以自动切换为5V供电,也可以自由选择5V或者3.3V独立供电。
- 1/2.8英寸200万像素SONY星光级CMOS传感器
- VEYE-MIPI-IMX327S型号支持MIPI-CSI2接口
- 非压缩UYVY / YUYV数据格式,YUV422-8bit数据类型
- 标准镜头接口
- 具备ICR驱动电路,红外灯开启同步电路
- 背光补偿、DOL模式宽动态、2D/3D降噪
- 流模式、pick模式
- 支持帧率控制
- 亮度、对比度、锐度、饱和度可调
- 支持5V - 3.3V同时接入时,自动切换5V供电
- 支持5V,3.3V独立供电
| 技术规格 | |
| 图像传感器 | |
| 传感器 | SONY IMX327LQR-C STARVIS |
| 像素 | 2.07M pixel |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 像素尺寸 | 2.9um (H)*2.9um(V) |
| 输出格式 | Bayer 原始数据 |
| 快门类型 | 滚动式快门 |
| SNR1s Value | 0.18lx |
| ISP图像处理 | |
| 曝光 | AE(自动曝光)、手动 |
| 白平衡 | AWB(自动白平衡)、手动 |
| 降噪 | 2D/3D降噪 |
| 图像增强 | 背光补偿、DOL-WDR |
| 日夜转换 | 外触发同步转换,手动强制彩色、黑白 |
| 镜头与IR-CUT | |
| 用户接口 | |
| 物理接口 | 15脚 1.0mm间距FPC座,上接触 |
| 管理接口 | I2C总线,3.3VDC电平 |
| 视频数据接口 | MIPI:2 Data Lanes, CSI-2
UYVY / YUYV数据格式 YUV422-8bit数据类型,带宽1.188Gbps MIPI CSI-2 DC特性请参考这里 |
| 一般规范 | |
| 工作温度/湿度
(无外壳情况) |
保证性能温度范围:-10℃~60℃,湿度95%无凝结
可工作温度范围:-30℃~85℃,湿度95%无凝结 |
| 电源 | 3.3VDC or 5VDC |
| 功率 | 平时1.1W,IRCUT切换瞬间1.6W |
| 尺寸 | 38mm*38mm(不含镜头及固定座高度),最高处高度11mm |
| 传感器型号 | 光谱灵敏度 |
| IMX327LQR-C |
| J3:CSI-2接口 | ||
| 引脚号 | 名称 | 说明 |
| 2 | MIPI_L0_N | |
| 3 | MIPI_L0_P | |
| 5 | MIPI_L1_N | |
| 6 | MIPI_L1_P | |
| 8 | MIPI_CK_N | |
| 9 | MIPI_CK_P | |
| 11 | RST | 未使用,内部电路断开 |
| 12 | NC | |
| 13 | SCL | 3.3V电平标准 |
| 14 | SDA | 3.3V电平标准 |
| 15 | VCC3V3 | |
| 引脚号 | 名称 | 说明 |
| 3 | NC | |
| J4 : IRCUT 功能 | |||||
| 2 | IRCUT2 | + | |||
| 2 | IRCUT2 | - | |||
| J6:5VDC INPUT | ||
| 引脚号 | 引脚名 | 说明 |
| 1 | 5VDC | |
| J7:辅助IIC | ||
| 引脚号 | 引脚名 | 说明 |
| 1 | AUX_SCL | |
| 3 | AUX_SDA | |
6 PCBA尺寸图
7 PCBA 3D STP文件
