VEYE-MIPI-IMX385数据手册
VEYE-MIPI-IMX385是一款大靶面星光级视频流式模组,采用紧凑型的单板设计(38*38mm),方便用户进行集成,标准15pin FPC用户接口,可以方便接入树莓派、英伟达等嵌入式平台。
同时增加了电源自动切换功能,5V和3.3V电源同时供电可以自动切换为5V供电,也可以自由选择5V或者3.3V独立供电。
- 1/2英寸200万像素SONY星光级CMOS传感器
- VEYE-MIPI-IMX385型号支持MIPI-CSI2接口
- 非压缩UYVY数据格式,YUV422-8bit数据类型
- 具备ICR驱动电路,红外灯开启同步电路
- 背光补偿、DOL模式宽动态、2D/3D降噪
- 流模式、pick模式
- 支持帧率控制
- 亮度、对比度、锐度、饱和度可调
- 支持5V - 3.3V同时接入时,自动切换5V供电
- 支持5V,3.3V独立供电
| 技术规格
| 图像传感器
| 传感器
SONY IMX385LQR-C
| 像素
2.07M pixel
| 分辨率
1920*1080
| 靶面
Diagonal 8.35 mm (Type 1/2)
| 像素尺寸
3.75um (H)*3.75um(V)
| 输出格式
Bayer 原始数据
| 快门类型
滚动式快门
| SNR1s Value
0.13 lx
| ISP图像处理
| 帧率
1080p@25fps、1080p@30fps
| 曝光
AE(自动曝光)、手动
| 白平衡
AWB(自动白平衡)、手动
| 快门
1/25(1/30)s to 1/50,000s
| 慢快门
支持Slow Shutter control(慢快门)
| 降噪
2D/3D降噪
| 图像设置
亮度、对比度、锐度、饱和度、GAMMA可调、图像翻转、图像镜像
| 图像增强
背光补偿、DOL-WDR
| 日夜转换
外触发同步转换,手动强制彩色、黑白
| 镜头与IR-CUT
| 镜头
YT1.0-5.1-1/1.8-8M
| 镜头座固定孔
2个直径2.2mm螺钉孔,两孔中心距21.6mm(注意不是20mm)
| 用户接口
| 物理接口
15脚 1.0mm间距FPC座,上接触
| 管理接口
I2C总线,3.3VDC电平
| 视频数据接口
MIPI:2 Data Lanes, CSI-2 YUV422-8bit数据类型,带宽1.188Gbps
MIPI CSI-2 DC特性请参考这里
| IR-CUT控制接口
2pin 3.3VDC电机驱动接口
| 日夜转换外触发同步接口
3.3VDC到12VDC控制电平输入兼容
| 一般规范
| 工作温度/湿度
(无外壳情况)
保证性能温度范围:-10℃~60℃,湿度95%无凝结
可工作温度范围:-30℃~85℃,湿度95%无凝结
| 电源
3.3VDC or 5VDC
| 功率
平时1.3W,IRCUT切换瞬间1.7W
| 尺寸
38mm*38mm(不含镜头及固定座高度),最高处高度11mm
| 传感器型号
光谱灵敏度
| IMX385LQR-C
IMX385LQR-C Spectral Sensitivity
| J3:CSI-2接口
| 引脚号
名称
说明
| 1
GND
| 2
MIPI_L0_N
| 3
MIPI_L0_P
| 4
GND
| 5
MIPI_L1_N
| 6
MIPI_L1_P
| 7
GND
| 8
MIPI_CK_N
| 9
MIPI_CK_P
| 10
GND
| 11
RST
低有效,模组复位
| 12
NC
| 13
SCL
3.3V电平标准
| 14
SDA
3.3V电平标准
| 15
VCC3V3
| J2 : Day/Night 日夜切换外部同步信号
| 引脚号
名称
说明
| 1
Day&Night Signal In
输入信号,低电平有效(图像转黑白),兼容3.3V-12V电平
| 2
GND
| 3
NC
| J4 : IRCUT 功能
| 模式
引脚号
引脚名
极性
图像模式
滤光片位置
| 模式1
IRCUT1
彩色
红外截止
| 2
IRCUT2
| 模式2
IRCUT1
黑白
全波长通过
| 2
IRCUT2
| J6:5VDC INPUT
| 引脚号
引脚名
说明
| 1
5VDC
| 2
GND
| J7:辅助IIC
| 引脚号
引脚名
说明
| 1
AUX_SCL
| 2
GND
| 3
AUX_SDA
6 PCBA尺寸图
下载dwg图纸
7 PCBA 3D STP文件
下载3D STP文件
