VEYE CS Camera on AVNET Maaxboard/zh
如何在AVNET Maaxboard(mini)主板使用VEYE系列和CS系列摄像头模组
Maaxboard的MIPI-CSI2的接口与树莓派一致,VEYE-MIPI-327S、CS-MIPI-IMX307、CS-MIPI-SC132等MIPI模组可以直接接入使用,而无需使用转接板。
在Maaxboard官方资料基础上,增加了我们的摄像头模组驱动,并提供了一些应用层的例程。
| CS系列 | CS-MIPI-SC132 | 完成 |
特殊的,在这个i.MX平台上,摄像头采用了YUYV格式。
3 更新Maaxboard系统
3.1 概述
本章节描述怎样更新MaaxBoard系统以支持我们的摄像头模组。要支持我们的摄像头模组,需要更新系统两个部分,Image和DTB。
3.2 BSP包介绍:
3.2.1 i.MX平台bsp
包括以下主要内容:
- driver源码
- i2c通信工具集
- 应用层demo
3.2.2 Maaxboard i.MX平台bsp
包括以下主要内容:
- 预编译好的linux kernel:Image
- 预编译好的不同平台下的dtb
- dts源码
3.3 烧写Maaxboard标准系统
Maaxboard支持Linux Debain、Linux Yocto、Android系统。Linux系统下,Image和dtb是一样的,我们采用Debain系统作为例子。
参考《MaaXBoard-Linux-Debian-UserManual-V1.3-CN.pdf》或《MaaXBoard_Mini-Linux-Debian-UserManual-V1.1-CN.pdf》文档,烧写标准版本。
3.4 使用编译好的Image和dtb
Maaxboard的Image和dtb,存放在TF卡的FAT分区,在maaxboard板载系统上挂载到/boot/目录。可以直接进行替换文件进行更新。
在HostPC:
解压kernel Image,将Image和em-sbc-imx8m-[camname].dtb放到TF卡的FAT分区。
修改uEnv.txt文件fdt_file的值来指定摄像头型号。
然后将TF卡插到Maaxboard板子上,重新上电启动即可。
在Maaxboard板卡上:
完成系统安装后,在Maaxboard板端执行以下命令来检测是否正确连接摄像头。
- VEYE-MIPI-IMX327S
camera veye327_mipi is found
Registered sensor subdevice: veye327_mipi 0-003b
此外,检查/dev/video0设备节点,应当是存在的。
- CS-MIPI-IMX307
dmesg | grep csimx307
camera csimx307_mipi is found
Registered sensor subdevice: csimx307_mipi 0-003b
- CS-MIPI-SC132
camera cssc132_mipi is found
4.2 列出摄像头支持的模式
4.3 视频流测试
- 视频预览(VEYE-MIPI-IMX327S,CS-MIPI-IMX307 @1080p mode)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 'video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=(fraction)30/1' ! waylandsink
- 帧率显示(VEYE-MIPI-IMX327S,CS-MIPI-IMX307 @1080p mode)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 'video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=(fraction)30/1' ! fpsdisplaysink video-sink=fakesink -v
- 视频预览(CS-MIPI-IMX307 @1080p mode 10fps)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 'video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=(fraction)10/1' ! waylandsink
- 视频预览(CS-MIPI-IMX307 @720p mode 60fps)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 'video/x-raw,width=1280,height=720,framerate=(fraction)60/1' ! waylandsink
- 视频预览 (CS-MIPI-SC132 @1280*1080 mode 45fps)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 'video/x-raw,width=1280,height=1080,framerate=(fraction)45/1' ! waylandsink
- 视频预览 (CS-MIPI-SC132 @1080*1280 mode 45fps)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 'video/x-raw,width=1080,height=1280,framerate=(fraction)45/1' ! waylandsink
- 抓拍一张图片(VEYE-MIPI-327S,CS-MIPI-IMX307 @1080p mode)
- 抓拍一张图片 (CS-MIPI-IMX307 @720p mode)
gst-launch-1.0 v4l2src num-buffers=1 device=/dev/video0 ! 'video/x-raw, width=1280,height=720' ! jpegenc ! filesink location=720p.jpg
- 抓拍一张图片 (CS-MIPI-SC132 @1280*1080 mode)
gst-launch-1.0 v4l2src num-buffers=1 device=/dev/video0 ! 'video/x-raw, width=1280,height=1080' ! jpegenc ! filesink location=test_image.jpg
- v4l2grab抓拍一张图片(VEYE-MIPI-327S,CS-MIPI-IMX307 @1080p mode)
4.4 I2C脚本
5 驱动的源代码编译
以下操作均在ubuntu Host PC上进行。
5.1 编译标准版本
参考官方文档《MaaXBoard-Linux-Development_Guide-V1.1-CN.pdf》
5.1.1 编译准备
export PATH=$PATH:[REPLACE with your path]/toolchain/gcc-linaro-7.3.1-2018.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/
- Maaxboard
make bcm2711_defconfig
make -j4
5.2 patch我们的代码
- Driver source code
- dts file
- Modify dts Makefile
修改同路径下的Makefile,增加对应dts编译选项。
5.3 增加编译选项
make menuconfig
5.4 编译输出
make Image dtbs -j4
6 参考资料
Maaxboard 厂家 :https://www.avnet.com/wps/portal/us/products/new-product-introductions/npi/avnet-maaxboard/
Maaxboard 官方资料:http://Avnet.com/MAAXBOARD
