VEYE Camera on Orange Pi's RK35XX Boards/zh
怎样在Orange Pi的RK35XX板子上使用VEY系列摄像机
VEYE系列相机是我们推出的视频流模式MIPI摄像机。本文以Orange Pi的CM4和CM5主板为例,介绍怎样将VEYE系列摄像机接入RK3566/RK3568/RK3588系统。
我们提供了Linux操作系统下的驱动。
1.1 支持的摄像机模组
我们使用Orange Pi的CM4和CM5的官方底板,这两个底板提供了兼容树莓派的15Pin端子,无需使用转接板即可将我们的相机安装到其主板上。
2.1 相机与OrangePi CM4的连接
二者使用15P的FFC异面面线连接,注意接触面方向。请注意,只有下图所示的CAM1支持VEYE相机。
2.2 相机与OrangePi CM5的连接
二者使用15P的FFC异面面线连接,注意接触面方向。OrangePi CM5最多支持4个VEYE摄像头,下图是同时连接多种摄像头的硬件连接方法展示。
3 github库介绍
包括以下主要内容:
- driver和dts源码
- i2c通信工具集
- 应用层demo
国内用户可以访问gitee仓库:
4 更新主板的Ubuntu系统
5 系统状态检测
sudo dmesg | grep veye
5.1 CM4
veyecam2m 1-003b: camera id is veyecam2m
veyecam2m 1-003b: sensor is IMX462
执行如下命令,检查video设备节点
可以看到
正确识别摄像头之后,相机被识别为/dev/video0。
各个信息对应关系如下表:
| CAM num | I2C | media node | video node |
| 1 | 1 | veyecam2m 1-003b | /dev/video0 |
5.2 CM5
CM5 支持接入4个相机, dmesg信息中包含如下内容:
veyecam2m 3-003b: camera id is veyecam2m
veyecam2m 3-003b: sensor is IMX462
veyecam2m 4-003b: sensor is IMX462
veyecam2m 5-003b: camera id is veyecam2m
veyecam2m 5-003b: sensor is IMX462
veyecam2m 6-003b: camera id is veyecam2m
veyecam2m 6-003b: sensor is IMX462
各个信息对应关系如下表:
| 1 | 4 | veyecam2m 4-003b | /dev/video22 |
| 2 | 3 | veyecam2m 3-003b | /dev/video33 |
| 3 | 5 | veyecam2m 5-003b | /dev/video11 |
| 4 | 6 | veyecam2m 6-003b | /dev/video0 |
6 应用范例
6.1 v4l2-ctl
下面的例子中/dev/video0可以按需修改为自己想要操作的相机对应的video node。
6.1.1 安装v4l2-utils
6.1.2 列出相机支持的数据格式
v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video0
6.1.3 抓取图片
v4l2-ctl --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat='NV12' --stream-mmap --stream-count=100 --stream-to=nv12-1920x1080.yuv -d /dev/video0
对于RK3566,还可以:
v4l2-ctl --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=UYVY --stream-mmap --stream-count=100 --stream-to=uyvy-1920x1080.yuv -d /dev/video0
可以使用yuv player或者vooya等软件播放图片。
6.1.4 查看帧率
v4l2-ctl --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=NV12 --stream-mmap --stream-count=-1 --stream-to=/dev/null -d /dev/video0
6.2 yavta示例
6.3 gstreamer应用范例
6.4 OpenCV的导入
首先安装OpenCV:
7 从源码编译驱动和dtb
https://github.com/veyeimaging/rk35xx_orangepi/tree/main/linux
8 i2c脚本使用说明
https://github.com/veyeimaging/rk35xx_veye_bsp/tree/main/i2c_cmd
9 参考资料
- OrangePi CM4
- OrangePi CM5
10 本文修改记录
- 2025-01-09
发布第一个版本。
