CS-USB-IMX307/zh
介绍
CS-USB-IMX307是一款性价比很高的USB摄像头模组.这个模组使用了SONY STARVIS系列的图像传感器 IMX307LQD-C.这款模组内置优秀的ISP图像处理,
可以非常容易的通过USB2.0接口集成到PC平台或者嵌入式平台。
CS-USB-IMX307 TOP
CS-USB-IMX307 BOTTOM
产品特性
  • 1/2.8英寸200万像素SONY星光级CMOS传感器
  • 内置ISP图像处理
  • USB2.0接口,UVC协议
  • 数据格式 : YUY2 / MJPG / H.264
  • 标准镜头接口
  • 内置IR-CUT控制电路
  • 背光补偿、数字宽动态、2D/3D降噪、去雾
  • 亮度、对比度、锐度、饱和度可调
技术规格
技术规格
图像传感器
传感器 SONY IMX307LQD-C STARVIS
像素 2.07M pixels
分辨率 1920*1080 MAX
像素尺寸 2.9um (H)*2.9um(V)
SNR1s Value 0.24lx
ISP图像处理
YUY2帧率 640*360@25fps / 30fps
MJPG帧率 1920*1080@25fps / 30fps, 1280*720@50fps / 60fps, 640*360@25fps / 30fps
H.264帧率 1920*1080@25fps / 30fps, 1280*720@50fps / 60fps, 640*360@25fps / 30fps
曝光 自动/手动
白平衡 自动/手动
快门 1/25(1/30)s to 1/50,000s
慢快门 即将支持
降噪 2D/3D 降噪
图像增强 背光补偿、D-WDR、去雾
日夜转换 外触发同步转换,手动强制彩色、黑白
镜头与IR-CUT
镜头座 MTV12、MTV16镜头固定座带IR-CUT
镜头座固定孔 2个直径2.2mm螺钉孔,两孔中心距20mm
用户接口
物理接口接插件 1.25mm 4pin端子座,USB2.0接口
通讯管理接口 USB2.0,UVC协议
IR-CUT控制 2pin 3.3VDC电机驱动接口
一般规范
工作温度/湿度 -10℃~50℃,湿度95%无凝结
电源 5VDC
功耗 5VDC,1.5W最大
尺寸 38mm*38mm*10mm(不含镜头及固定座高度)
接口和引脚说明
CS-USB-IMX307 TOP PIC
J1:USB2.0接口
1 VBUS(5V)
2 D-
3 D+
J3:固件升级电源输入接口
1 5VDC IN
2 NC
3 NC
J4:日夜转换外同步触发接口
1 IR LED ON,Low level active
3 RESERVE
J6:IRCUT控制
1 IRCUT1
2 IRCUT2
J7:触发输入,闪光同步输出 ( RESERVE )
1 Trigger IN
3 Strobe OUT
板子尺寸
CS-USB-IMX307 CAD图纸 / 单位:毫米
下载dwg图纸
