MV-MIPI-IMX265M Data Sheet/zh
MV-MIPI-IMX265M 数据手册
MV-MIPI-IMX265M是一款315万像素MIPI接口的黑白面阵工业相机。这款相机体积(29*29mm)小巧,功能丰富,适合作为图像采集部件集成。
- 1/1.8英寸315万像素SONY IMX265LLR-C Pregius全局快门传感器
- MIPI CSI-2 接口
- Mono-8,Mono-10,Mono-12数据格式
- 支持视频流模式,触发模式采集图像
- 支持视频流模式,普通触发模式,电平触发模式采集图像
- 支持触发帧数、间隔、延迟,触发滤波功能
- 支持闪光灯同步及自定义输出IO设置
- 支持灵活的ROI设置
- 支持灵活的帧率设置
| 技术规格 | |
| 传感器工艺技术 | CMOS |
| 快门类型 | 全局快门 |
| 传感器型号 | SONY IMX265LLR-C Pregius |
| 黑白彩色 | 黑白 |
| 靶面尺寸 | 1/1.8 英寸 |
| 像素尺寸 | 3.45μm × 3.45μm |
| 分辨率 | 2064(H) × 1544(V) |
| 最大帧率 | 2064×1544 @ 55fps |
| 增益 | 0 dB to 24 dB: Analog Gain (0.1 dB step)
| 曝光时间 | ≤ 1/最大帧率(秒) |
| 快门模式 | 自动曝光,手动曝光,一键曝光 |
| ADC精度 | 12 bit |
| 像素输出格式 | Mono8,Mono10,Mono12 |
| ROI | 支持 |
| 镜像 | 支持水平镜像、 垂直镜像输出 |
| 工作模式 | 流模式,普通触发,电平触发 |
| 触发源 | 硬触发,软触发 |
| 电气特性 | |
| 数据接口 | 协议类型:MIPI CSI-2
| 通讯接口 | I2C 3.3V |
| 供电 | 5V DC |
| 额定功率 | 1W@ 5V DC |
| 结构 | |
| 工作环境 | |
| 温度 | 工作温度:-30℃~ 60℃ |
| 湿度 | 95%无凝结 |
| 传感器型号 | 光谱灵敏度 |
| IMX265LLR-C |
| J3: CSI-2接口,上接触 | ||
| 引脚号 | 名称 | 说明 |
| 2 | VCC | 5V |
| 3 | VCC | 5V |
| 4 | VCC | 5V |
| 5 | VCC | 5V |
| 6 | GND | |
| 8 | GND | |
| 9 | MIPI_L0_N | 数据线0负端 |
| 10 | MIPI_L0_P | 数据线0正端 |
| 11 | GND | |
| 12 | MIPI_L1_N | 数据线1负端 |
| 13 | MIPI_L1_P | 数据线1正端 |
| 14 | GND | |
| 15 | MIPI_CK_N | 时钟线 负端 |
| 16 | MIPI_CK_P | 时钟线 正端 |
| 17 | GND | |
| 20 | GND | |
| 23 | GND | |
| 26 | GPIO3 | 预留 |
| 30 | GND | |
6 PCBA尺寸图
7 PCBA 3D STP文件
