Mv series camera appnotes 4 jetson/zh
本文介绍了如何在英伟达Jetson平台使用MV系列相机。
1.1 支持的摄像机模组
MV系列 MV-MIPI-IMX178M 完成
MV系列 MV-MIPI-SC130M 完成
MV系列 MV-MIPI-IMX296M 完成
MV系列 MV-MIPI-IMX287M 完成
MV系列 MV-MIPI-IMX265M 完成
MV系列 MV-MIPI-IMX264M 完成
MV系列 MV-MIPI-GMAX4002M 完成
RAW系列 RAW-MIPI-SC132M 完成
RAW系列 RAW-MIPI-AR0234M 完成
RAW系列 RAW-MIPI-IMX462M 完成
RAW系列 RAW-MIPI-SC535M 完成
此外,已经调通V-by-One HS连接模式的驱动。
1.2 支持的Jetson Board
Jetson型号 状态
Nano A02 完成
Nano B01 完成
Nano 2GB 完成
TX2 NX 完成
XAVIER NX 完成
TX2 Devkit 完成
AGX Xavier 完成
AGX Orin 完成
Orin NX 完成
Orin Nano 完成
1.3 支持的L4T版本
  • Jetpack4.6.1,L4T版本r32.7.1
  • Jetpack4.6.3,L4T版本r32.7.3
  • Jetpack4.6.4,L4T版本r32.7.4
  • Jetpack5.0.2,L4T版本r35.1
  • Jetpack5.1,L4T版本r35.2.1
  • Jetpack5.1.1,L4T版本r35.3.1
  • Jetpack5.1.2,L4T版本r35.4.1
  • Jetpack5.1.3,L4T版本r35.5
  • Jetpack5.1.4,L4T版本r35.6
  • Jetpack6.0,L4T版本r36.3
  • Jetpack6.1,L4T版本r36.4
  • Jetpack6.2,L4T版本r36.4.3
1.3.1 怎样查看当前L4T版本
2 硬件准备以及安装
Camera型号 Jetson型号 转接板 FFC线(to 转接板) FFC线(to Jetson主板) 摄像机数量 额外供电
MV系列 Nano A02 ADP-MV1 30pin异面FFC 15pin异面FFC 1 5V DC(必须)
Nano B01 ADP-MV1 30pin异面FFC 15pin异面FFC 2 5V DC(必须)
Nano 2GB ADP-MV1 30pin异面FFC 15pin异面FFC 1 5V DC(必须)
TX2 NX ADP-MV1 30pin异面FFC 15pin异面FFC 2 5V DC(必须)
XAVIER NX ADP-MV1 30pin异面FFC 15pin异面FFC 2 5V DC(必须)
Orin Nano
Orin NX
ADP-MV1 30pin异面FFC 15to22 pin 同面FFC 2 5V DC(必须)
Orin Nano
Orin NX
ADP-MV1-V2
支持4-lane
30pin异面FFC 22pin 异面FFC 2 5V DC(必须)
TX2 Devkit ADP-N4 30pin异面FFC B2B连接器 6 5V或12V DC (必须)
AGX Xavier ADP-N4 30pin异面FFC B2B连接器 6 5V或12V DC (必须)
AGX Orin ADP-N4 30pin异面FFC B2B连接器 6 5V或12V DC (必须)
RAW-MIPI-SC132M Nano A02 N/A N/A 15pin异面FFC 1 N/A
Nano B01 N/A N/A 15pin异面FFC 2 N/A
Nano 2GB N/A N/A 15pin异面FFC 1 N/A
TX2 NX N/A N/A 15pin异面FFC 2 N/A
XAVIER NX N/A N/A 15pin异面FFC 2 N/A
Orin Nano N/A N/A 15to22 pin 同面FFC 2 N/A
Orin NX N/A N/A 15to22 pin 同面FFC 2 N/A
TX2 Devkit ADP-N5 15pin异面FFC B2B连接器 6 N/A
AGX Xavier ADP-N5 15pin异面FFC B2B连接器 6 N/A
AGX Orin ADP-N5 15pin异面FFC B2B连接器 6 N/A
RAW系列(RAW-MIPI-SC132M除外) Nano A02 N/A N/A 15to22 pin 同面FFC 1 N/A
Nano B01 N/A N/A 15to22 pin 同面FFC 2 N/A
Nano 2GB N/A N/A 15to22 pin 同面FFC 1 N/A
TX2 NX N/A N/A 15to22 pin 同面FFC 2 N/A
XAVIER NX N/A N/A 15to22 pin 同面FFC 2 N/A
Orin Nano N/A N/A 22pin 异面FFC 2 N/A
Orin NX N/A N/A 22pin 异面FFC 2 N/A
TX2 Devkit ADP-N5 15to22 pin 同面FFC B2B连接器 6 N/A
AGX Xavier ADP-N5 15to22 pin 同面FFC B2B连接器 6 N/A
AGX Orin ADP-N5 15to22 pin 同面FFC B2B连接器 6 N/A
2.1 MV系列摄像头使用ADP-MV1的连接方式
2.1.1 MV系列摄像头与ADP-MV1的连接
ADP-MV1 to MV-MIPI-X
2.1.2 供电
ADP-MV1 power supply
Nano系列和NX系列采用这种连接方式。
MV camera connect to Orin Nano and Orin NX
2.2 MV系列摄像头使用ADP-N4的连接方式
2.2.1 MV系列摄像头与ADP-N4的连接
MV-MIPI-CAM to ADP-N4
2.2.2 供电
  • 12V DC 接到J11。需使用外置适配器供电。
2.2.3 使用ADP-N4的连接到TX2和AGX
ADP-N4 to AGX XAVIER
ADP-N4 to AGX Orin
ADP-N4 to TX2 Devkit
2.3 RAW系列摄像头直接连接到Jetson主板
RAW camera and Jetson Nano connection
RAW-MIPI-IMX462-ORIN NX
2.4 RAW系列摄像头使用ADP-N5的连接方式
2.4.1 RAW系列摄像头与ADP-N5的连接
RAW-MIPI-IMX462 connect with ADP-N5
2.4.2 使用ADP-N5连接到TX2和AGX
ADP-N5 to AGX Xavier
2.5 V-by-One-HS-KIT摄像机连接示意图
V-by-One-HS-KIT connection with Jetson
这个patch具备两个功能:
  1. 增加了黑白相机的Y10和Y12两种数据格式的支持。
  2. 增加了trigger模式的支持。
4 怎样使用4 lane模式
下面以Orin NX devkit为例,介绍一下4lane模式的配置和使用方法。
4.1 确认硬件支持4 lane模式
  • Orin NX devkit和Orin Nano devkit具有两个MIPI CSI-2接口,但是,只有CAM1是支持4lane的。
  • 参考相机的手册,确认相机是否支持4lane模式。现阶段如下型号支持4 lane模式。
MV-MIPI-GMAX4002M
RAW-MIPI-SC535M
RAW-MIPI-AR0234M
  • 对于MV-MIPI-GMAX4002M,使用ADP-MV1-V2转接板,此转接板支持4lane模式。
4.2 配置相机为4 lane模式
使用如下脚本配置相机模式为4lane,并保存。
4.3 使用4 lane模式的dtb
我们提供了jetpack6.2下的dts和dtb更新Jetson操作系统 时注意使用对应的dtb即可。
比如Orin NX devkit上:
使用MV-MIPI-GMAX4002M或者RAW-MIPI-SC535M,则选择tegra234-p3767-camera-p3768-veye_mvcam-dual-4lane-cam1.dtbo;
使用RAW-MIPI-AR0234M则选择tegra234-p3767-camera-p3768-raw_ar0234m-dual-4lane-cam1.dtbo。
5 Trigger模式的支持
具体应用参考下面的应用范例。
6 系统状态检测
完成系统更新后,重启Jetson主板。
在Jetson板端执行以下命令来检测是否正确连接摄像头。
6.1 /dev/videoX设备节点
7 状态检测并配置环境变量
source ./mv_probe.sh
$ source ./mv_probe.sh
Setenv HEIGHT = 2048
8 raw data图片格式说明
TY10、TY12、XY10和XY12是我们新增的类型。
8.1 Nano
8.2 TX2
8.3 XAVIER and Orin
国内用户可访问gitee仓库
推荐使用vooya作为播放器。
9 v4l2-ctl 应用范例
9.1 安装v4l2-utils
9.2 使用v4l2-ctl配置参数
9.2.1 列出相机支持的数据格式
        Index       : 0
        Type        : Video Capture
        Pixel Format: 'UYVY'
        Index       : 1
        Pixel Format: 'NV16'
        Index       : 2
        Pixel Format: 'GREY'
        Name        : 8-bit Greyscale
        Index       : 3
        Pixel Format: 'XY10'
        Index       : 4
        Pixel Format: 'XY12'
9.2.2 列出驱动中实现的相机的可配置参数
Camera Controls
以上所有功能,均可使用mv_mipi_i2c.sh实现。
9.2.3 配置触发模式
9.2.4 配置触发源
9.2.5 软触发一次
9.2.6 设置帧率
9.2.7 设置ROI和数据格式
举例:
v4l2-ctl --set-ctrl roi_x=0
9.2.8 preferred_stride
  • 普通情况下,buffer需要64字节对齐。
比如宽度为3088时:
  • 如果使用VIC buffer,则需要256字节对齐。
9.3 流模式
9.3.1 设置图像格式
以最大画面为例:
9.3.2 帧率统计
9.3.3 保存图片到文件
9.3.3.1 通常情况下
此处的通常情况,指的是WIDTH是256的整数倍。
  • raw8
  • raw10
  • raw12
图片格式请参考上面:raw data图片格式说明 章节。
9.3.3.2 MV-MIPI-IMX178M
这个例子举例说明preferred_stride的设置。
  • raw8格式
  • raw10格式
  • raw12格式
9.3.4 实时预览
9.3.4.1 使用qv4l2预览画面
Play mv camera using qv4l2
9.3.4.2 使用VLC预览画面
Install vlc,
sudo apt-get install vlc
Play mv camera using VLC
9.3.4.3 使用opencv预览GREY格式图像
  • 我们提供了一个简单的sample实现此功能:
9.4 触发模式
9.4.1 准备工作
如有必要,设置合适的preferred_stride.
比如,MV-MIPI-IMX178M,3088*2064:
比如,MV-MIPI-IMX296M,1440*1088:
9.4.2 软触发
9.4.2.1 设置模式
9.4.2.2 开始取图
  • 通常情况下
v4l2-ctl --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=-1 --stream-to="y8-${WIDTH}x${HEIGHT}.raw"
  • MV-MIPI-IMX178M
9.4.2.3 进行软触发操作
9.4.2.4 停止触发和采集
在取图命令的终端中,按Ctrl+C退出采集操作。
9.4.3 硬触发
9.4.3.1 硬件连接
  • 使用ADP-MV1时
  • 使用ADP-N4时
ADP-N4 common trigger source
9.4.3.2 设置模式
9.4.3.3 开始取图
  • 通常情况下
  • MV-MIPI-IMX178M
v4l2-ctl --set-fmt-video=width=3088,height=2064,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=y8-3104x2064.raw
9.4.3.4 进行硬触发操作
python gpio_trigger_jetson.py
Note:触发脚本链接
9.4.3.5 停止触发和采集
10 Application demo
10.1 v4l2grab_mvcam_jetson
代码以及使用请参考:https://github.com/veyeimaging/nvidia_jetson_veye_bsp/tree/master/mv_tools_jetson/examples/v4l2grab_mvcam
国内用户可访问gitee仓库
10.2 yavta(仅支持流模式)
10.2.1 yavta安装
国内用户可访问gitee仓库
10.2.2 设置图像格式
10.2.3 保存图片到文件
10.2.3.1 通常情况下
  • raw8格式
  • raw10格式
以XAVIER平台为例
./yavta -c1 -F"y8-${WIDTH}x${HEIGHT}.raw" --skip 0 -f XY10 -s "${WIDTH}x${HEIGHT}" /dev/video0
  • raw12格式
以XAVIER平台为例
./yavta -c1 -F"y8-${WIDTH}x${HEIGHT}.raw" --skip 0 -f XY12 -s "${WIDTH}x${HEIGHT}" /dev/video0
10.2.3.2 MV-MIPI-IMX178M
  • raw8格式
  • raw10格式
以XAVIER平台为例
  • raw12格式
以XAVIER平台为例
11 i2c脚本使用说明
mv_mipi_i2c.sh user guide
12 参考资料
13 本文修改记录
  • 2025-03-23
增加ADP-MV1-V2的描述。
增加mv_probe.sh的支持。
  • 2024-08-13
增加Jetpack6.0的支持。
  • 2024-05-22
增加对RAW-MIPI-SC535M的支持。
增加Jetpack5.1.3的支持。
  • 2023-08-29
  • 2023-07-31
调通V-by-One连接的驱动。
  • 2023-06-07
增加使用qv4l2和VLC预览画面的方法。
  • 2023-04-27
支持Jetpack5.1.1.
  • 2023-04-16
去掉flip和mirror的ioctl功能。
  • 2023-03-29
增加opencv sample。
  • 2023-03-37
增加MV-MIPI-IMX287M的相关描述。
  • 2023-02-22
支持Jetpack5.1
  • 2022-12-11
增加MV-MIPI-IMX264M的相关描述。
  • 2022-10-14
  • 2022-08-31
支持Jetpack5.0.2
  • 2022-06-23
增加ADP-N4的相关描述
  • 2022-05-20
第一个发布版本
