RAW-MIPI-SC132M Data Sheet/zh
RAW-MIPI-SC132M 数据手册
RAW-MIPI-SC132M是一款130万像素MIPI接口的黑白面阵工业相机。这款相机体积(29*29mm)小巧,功能丰富,适合作为图像采集部件集成。
RAW-MIPI-SC132M
  • 1/4英寸1.3M像素SmartGS® SC132GS CMOS传感器
  • MIPI CSI-2 接口
  • Mono-8,Mono-10数据格式
  • 支持视频流模式,普通触发模式
  • 支持硬触发,软触发等触发源
  • 支持触发延迟、触发帧数、触发间隔的设置,触发计数功能
  • 支持闪光灯同步
  • 支持灵活的ROI设置
  • 支持灵活的帧率设置
RAW-MIPI-SC132M
技术规格
传感器工艺技术 CMOS
快门类型 全局快门
传感器型号 思特威SmartGS® SC132GS
黑白彩色 黑白
靶面尺寸 1/4 英寸
像素尺寸 2.7μm × 2.7μm
分辨率 1080(H) × 1280(V)
最大帧率 1080 × 1280@120fps
增益 0-40dB,0.1dB step
曝光时间 ≤ 1/最大帧率(秒)
快门模式 手动曝光,手动增益
ADC精度 10 bit
像素输出格式 Mono8,Mono10
ROI 支持
镜像 支持水平镜像、 垂直镜像输出
工作模式 流模式,硬触发,软触发
触发控制 支持触发信号极性,触发延迟、触发帧数、触发间隔的设置,触发计数功能
闪光灯控制 闪光灯控制信号输出
电气特性
数据接口 协议类型:MIPI CSI-2
速率/lane:1.188Gbps
lane数:2 lane
通讯接口 I2C 3.3V
数字IO 非隔离IO:1个触发输入,1个Strobe out,3.3V电平
供电 3.3V DC
额定功率 346mW@3.3V
结构
裸板尺寸 长*宽*高 = 29*29*7.5mm,含传感器高度
镜头座 C-MOUNT03S-MOUNT01,或M12镜头座,需另配
工作环境
温度 工作温度:-30℃~ 60℃
湿度 95%无凝结
传感器型号 光谱灵敏度
SC132GS-M
SC132GS QE
RAW-MIPI-SC132M
RAW-MIPI-SC132M
J1:CSI-2接口
引脚号 名称 说明
2 MIPI_L0_N
3 MIPI_L0_P
5 MIPI_L1_N
6 MIPI_L1_P
8 MIPI_CK_N
9 MIPI_CK_P
11 ENABLE Camera Power Enable 3.3V电平标准
12 NC
13 SCL 3.3V电平标准
14 SDA 3.3V电平标准
15 VCC3V3 使用此引脚3.3V供电
J2:功能IO
引脚号 名称 说明
1 Trigger In 触发输入,3.3V
3 Strobe Out 闪光灯同步输出,3.3V
6 PCBA尺寸图
下载2D图纸
7 PCBA 3D STP文件
下载STP文件
