VEYE CS Camera on Firfly Boards/zh
1.1 支持的摄像机模组
系列 | 型号 | 状态 |
2.1 摄像机与ADP-Tfirefly的连接
2.2 ADP-Tfirefly与主板的连接
2.3 整体连接图
2.4 Fpdlink-III摄像机连接示意图
3 github库介绍
包括以下主要内容:
- driver和dts源码
- i2c通信工具集
- 应用层demo
4 Ubuntu系统
4.1.1 概述
本章节描述怎样更新RK356x系统以支持我们的摄像头模组。
未提供安装包的版本,需要参考后面的章节,从驱动源码进行编译。
4.1.2 对于kernel5.10的版本
参考Firefly文档,烧写系统。
4.1.3 对于kernel4.19的版本
4.1.3.1 烧写Firefly官方标准系统
参考Firefly文档,烧写标准系统。
4.1.3.2 使用编译好的debain安装包
在RK35xx板子上,执行:
如果版本不匹配,需要从源代码进行编译。
4.2 更新Firefly主板的Ubuntu系统(RK358x)
参考Firefly文档,烧写系统。
4.3 系统状态检测
- VEYE-MIPI-XXX
- 执行如下命令检查video0设备节点
可以看到
4.4 应用范例
4.4.1 v4l2-ctl
4.4.1.1 安装v4l2-utils
4.4.1.2 列出相机支持的数据格式
4.4.1.3 抓取图片
对于RK3566,还可以:
播放图片
4.4.1.4 查看帧率
v4l2-ctl --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=NV12 --stream-mmap --stream-count=-1 --stream-to=/dev/null
4.4.2 yavta示例
4.4.3 gstreamer应用范例
4.4.4 OpenCV的导入
首先安装OpenCV:
4.5 从源码编译驱动和dtb
- RK356x
- RK358x
5 i2c脚本使用说明
6 Android系统
6.1 更新Android系统
- ROC-RK3566-PC
- ROC-RK3588S-PC
参考firefly的文档烧写系统。
6.2 系统状态检测
- VEYE-MIPI-XXX
可以看到
6.3 应用范例
使用系统自带的相机程序即可打开摄像头。
6.4 从源码编译系统
- RK356x
- RK358x
7 已知问题
- RK3588的VICAP模块不支持输出UYVY格式,因此请使用NV12格式。
- ROC-RK3566-PC 手册
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3566-PC/
- ROC-RK3588S-PC 手册
- Firefly Linux 开发指南
9 本文修改记录
- 2024-04-17
- 2023-05-22
- 2022-12-28
增加对RK3588的支持。
- 2022-12-06
支持Android系统。
- 2022-10-22
发布第一个版本。
