CS-MIPI-X for Raspberry Pi/zh
如何在树莓派平台使用CS-MIPI-X系列摄像头模组
CS-MIPI-X 摄像头模组理论上支持树莓派的所有型号,出于性能最优考虑,建议使用树莓派3以后的版本。本篇文章以树莓派4为例讲解CS-MIPI-X系列摄像头模组接入树莓派的方法。此外介绍了接入树莓派Computer Module与树莓派Zero应用中的特殊之处。
2 关于piOS版本---Bullseye
使用如下命令查看当前系统版本:
lsb_release -a
3 硬件准备及安装
  • CS-MIPI-SC132、CS-MIPI-IMX307默认供电方式为FFC排线3.3V供电,无需插红黑电源线。
connect CS-MIPI-X to Raspberry Pi 001 (CS-MIPI-IMX307 as an example)
connect CS-MIPI-X to Raspberry Pi 002 (CS-MIPI-IMX307 as an example)
connect CS-MIPI-X to Raspberry Pi 003 (CS-MIPI-IMX307 as an example)
connect CS-MIPI-X to Raspberry Pi 004 (CS-MIPI-IMX307 as an example)
connect CS-MIPI-X to Raspberry Pi 005 (CS-MIPI-IMX307 as an example)
connect CS-MIPI-SC132 to Raspberry Pi
4 树莓派系统安装及配置
进入选项5,启用Camera 和 I2C,然后重启。
5 软件包下载与介绍
5.1 有两种方式下载及传输软件包到树莓派
  • 执行命令行
直接将文件复制到树莓派系统中。
5.2 软件包介绍
github 软件包概览
这两部分都是开源的。
6 视频流软件包使用
6.1 视频码流模式的说明
veye type工具集支持多种码流模式,如1080p@30fps,720p@60fps等。
请先使用cs_mipi_i2c.sh 的videofmtcap和videofmt指令配置和确认当前模式。
6.1.1 方式1:-md选项指明模式
-md 选项用以指明使用的模式,默认为0。
模组模式说明
md 值 模式类型
0 1080p@30fps
1 720p@60fps
2 VGA@130fps
6.1.2 方式2:-w -h选项指明模式
-w选项指明当前模式的宽,-h选项指明当前模式的高。
6.2 raspicam type工具集
首先增加可执行权限
6.2.1 veye_raspipreview 实时预览
./veye_raspipreview -t -1
6.2.2 veye_raspivid 录像
./veye_raspivid -t 5000 -w 1280 -h 720 -fps 60 -stm -o ~/test.h264
6.2.3 veye_raspivid 网络传输(gstreamer,推荐使用)
树莓派一侧执行
码流带宽为4Mbps,持续传输,监听端口为5000。
电脑一侧使用gstreamer
其中x.x.x.x为树莓派的IP地址
6.2.4 veye_raspivid 网络传输(direct tcp stream with netcat)
树莓派一侧执行
电脑一侧使用gstreamer
电脑一侧使用mplayer
其中x.x.x.x为树莓派的IP地址
mplayer for windows 下载地址
6.2.5 veye_raspividyuv YUV图片连续存储
6.2.6 veye_raspstillyuv YUV图片单张抓拍
6.2.7 veye_raspistill 抓拍(JPG,bmp)
./veye_raspistill -md 0 -o ~/test.jpg
实现抓拍一张图片,图片为1920*1080,并保存,文件格式为jpg。
6.3 D-SDK软件包
6.3.1 安装底层支持库
6.3.2 分辨率模式说明
D-SDK并不对模组做任何参数配置,对模组的参数配置参考:Video Control Toolkits Manual : CS-MIPI-X i2c
D_init_camera_ex 函数的pvideofmt参数需要与当前模组分辨率模式一致。
./cs_mipi_i2c.sh -r -f videofmt
6.3.3 SDK
  • 接口:
开放源码,详见D_mipicam.h
  • 编译:
./buildme
  • 安装:
6.3.4 C sample
  • preview
实现实时视频预览
  • preview-dualcam
实现两路摄像头同时视频预览(RPI CM)
  • video
视频压缩为H.264并保存为文件
  • capture
抓拍一张jpeg图片
  • video2stdout
  • capture_yuv
抓拍一张YUV图片
  • capture-dualcam
两路摄像头同时抓拍jpeg图片
  • yuv_stream
导出yuv格式的原始数据
  • capture2opencv
连续获取YUV数据并转为opencv格式,显示。
  • qrcode_detection
6.3.5 Python sample
  • preview.py
实现实时视频预览
  • capture.py
抓拍一张jpeg图片
  • capture_yuv.py
抓拍一张yuv图片
  • video.py
视频压缩为H.264并保存为文件
  • capture2opencv.py
7 视频控制软件包使用
对于树莓派,我们使用I2C-0作为控制总线。我们提供了一个脚本camera_i2c_config进行总线的管脚复用配置。
具体使用说明请见:I2C脚本使用说明
请参考关于树莓派Computer Module 和树莓派Zero使用的补充说明
