CS-MIPI-X i2c/zh
cs_mipi_i2c.sh 参数配置脚本使用说明
Contents
- 1 介绍
- 2 树莓派配置管脚,非树莓派忽略此步
- 3 cs_mipi_i2c.sh 使用说明
- 3.1 使用详解
- 3.1.1 devid
- 3.1.2 hdver
- 3.1.3 firmwarever
- 3.1.4 productmodel
- 3.1.5 camcap
- 3.1.6 videofmtcap
- 3.1.7 videofmt
- 3.1.8 ispcap
- 3.1.9 powerhz
- 3.1.10 i2caddr
- 3.1.11 paramsave
- 3.1.12 sysreset
- 3.1.13 streammode
- 3.1.14 daynightmode
- 3.1.15 hue
- 3.1.16 contrast
- 3.1.17 satu
- 3.1.18 expmode
- 3.1.19 aetarget
- 3.1.20 aetime
- 3.1.21 aeagc
- 3.1.22 metime
- 3.1.23 meagain
- 3.1.24 medgain
- 3.1.25 awbmode
- 3.1.26 mwbgain
- 3.1.27 mwbcolortemp
- 3.1.28 expostate
- 3.1.29 wbstate
- 3.1.30 imagedir
- 3.1.31 sreg
- 3.1.32 striggerone
- 3.1.33 triggeredge
- 3.1.34 tgdebncr
- 3.1.35 tgdly
- 3.1.36 pickmode
- 3.1.37 pickone
- 3.1.38 sysreboot
- 3.1.39 ledstrobe
- 3.1.40 expfrmmode
- 3.1.41 slowshuttergain
- 3.1 使用详解
2 树莓派配置管脚,非树莓派忽略此步
你需要先运行
配置管脚,然后执行cs_mipi_i2c.sh
2.1 camera_i2c_config 使用说明
连接树莓派Computer Module情况下,运行
cameranum | description |
0 | CAM0 |
1 | CAM1 |
连接树莓派经典版型情况下,直接运行
./cs_mipi_i2c.sh
daynightmode ,hue ,contrast , satu , expostate , wbstate ,expmode , aetarget, aetime,aeagc,metime ,meagain , medgain , awbmode , mwbcolortemp , mwbgain,imagedir,sreg,striggerone,triggeredge,autotgcnt,tgdebncr,tgdly,pickmode,discardfrm,pickone,mipistatus,sysreboot,sysreset,paramsave
3.1 使用详解
3.1.1 devid
./cs_mipi_i2c.sh -r -f devid
0x02 | 2 lan mipi |
3.1.2 hdver
获取逻辑固件版本号
value | description |
0xXY | Version X.Y |
for example:
0x22 means V2.2
3.1.3 firmwarever
获取固件版本号,一般为X.Y格式,如1.0
3.1.4 productmodel
3.1.5 camcap
./cs_mipi_i2c.sh -r -f camcap
获取摄像头额外能力集,每一个bit代表一个能力,1有效。
bit | description |
0 | sync stream mode |
1 | trigger mode |
2 | pick mode |
3.1.6 videofmtcap
获取摄像头支持的视频码流格式,如:
1920*1080@max 30fps
1280*720@max60fps
3.1.7 videofmt
3.1.7.1 老版本码流格式控制
获取和设置摄像头当前的视频码流格式,如:
1920*1080@10fps
1280*720@60fps
640*480@130fps
如果摄像机模组支持连续帧率可调功能:
注:sync模式不支持连续帧率可调。
3.1.7.2 新版本码流格式控制
注:CS-MIPI-IMX307 firmware V2.35版本之后支持。
./cs_mipi_i2c.sh -w -f videofmt -p1 1920 -p2 1080 -p4 0.20
p4参数,支持小数帧率功能,用于支持超过1秒的手动曝光模式。
3.1.8 ispcap
./cs_mipi_i2c.sh -r -f ispcap
获取当前模组支持的isp配置能力集。
3.1.9 powerhz
50 | 工频为50Hz |
60 | 工频为60Hz |
3.1.10 i2caddr
本模组支持修改i2c地址,范围[0x3,0x77]。
3.1.11 paramsave
将已经配置的参数写入到flash。断电保存。
3.1.12 sysreset
摄像头恢复出厂默认参数。
3.1.13 streammode
0 | free running |
1 | sync mode |
2 | Hardware Trigger |
3 | Software Trigger |
CS-MIPI-IMX307 support 0,1.
CS-MIPI-SC132 support 0,2,3.
读取当前的码流模式和主从模式
- freerunning模式
配置摄像头为freerunning模式
- sync模式
slave mode(sync stream mode)
0 | master |
1 | slave |
配置摄像头为sync模式,且为主
配置摄像头为sync模式,且为从
sync模式详见:摄像头模组码流模式说明
sync模式下,不支持帧率连续可调:
如果powerhz为60,则支持1080p@30,720p@60,vga@130。
如果powerhz为50,则支持1080p@25,720p@50,vga@130。
- Trigger 模式
配置摄像头为硬触发模式
配置摄像头为软触发模式
3.1.14 daynightmode
0x1 | Color Mode |
0x2 | Black&White Mode |
0x0 | Trigger Mode |
0x3 | IR-CUT day, Image Black&White mode |
0x4 | IR-CUT night, Image Color mode |
- Color Mode
- Black&White Mode
- Trigger Mode
Trigger pin : J4 pin1.
3.1.15 hue
./cs_mipi_i2c.sh -r -f hue
hue,range [0,100].
3.1.16 contrast
contrast,range [0,100].
3.1.17 satu
./cs_mipi_i2c.sh -r -f satu
saturation,range [0,100].
3.1.18 expmode
0 : 自动曝光
1: 手动曝光
3.1.19 aetarget
range:[0,255]
3.1.20 aetime
./cs_mipi_i2c.sh -r -f aetime
expfrmmode为固定帧率模式下:range:(100,1/framerate],如帧率为30,则范围是(100,33333].
expfrmmode为慢快门模式下:range:(100,0xFFFFFFFF)
3.1.21 aeagc
./cs_mipi_i2c.sh -r -f aeagc
agc组成部分为Again+Dgain+ISPGain。
X range: depending on sensor.
Y range: [0-9].
3.1.22 metime
./cs_mipi_i2c.sh -r -f metime
手动曝光时间,需expmode为手动模式下生效, us.
range:[0-1000000/framerate]
如需超长曝光,需要调整framerate以配合此参数的生效。
3.1.23 meagain
手动模拟增益,单位dB,需expmode为手动模式下生效。
Y range: [0-9].
3.1.24 medgain
手动数字增益,单位dB,需expmode为手动模式下生效。
Y range: [0-9].
3.1.25 awbmode
0 : auto white balance
3.1.26 mwbgain
3.1.27 mwbcolortemp
3.1.28 expostate
3.1.29 wbstate
3.1.30 imagedir
设置图像的方向
0 | normal |
1 | 左右翻转 |
2 | 上下翻转 |
3 | 上下+左右翻转 |
3.1.31 sreg
对sensor寄存器的间接访问。
例如,对于CS-MIPI-IMX307
3.1.32 striggerone
note: 仅CS-MIPI-SC132支持。
3.1.33 triggeredge
Hardware Trigger模式下,触发信号沿属性。
0 | 上升沿触发 |
1 | 下降沿触发 |
3.1.34 tgdebncr
./cs_mipi_i2c.sh -w -f tgdebncr -p1 enable -p2 [value]
./cs_mipi_i2c.sh -r -f tgdebncr
3.1.35 tgdly
./cs_mipi_i2c.sh -r -f tgdly
3.1.36 pickmode
3.1.37 pickone
在使能pickmode情况下,输出一张图像。
3.1.38 sysreboot
摄像机模组重启
1 | 重启程序 |
2 | 完全重启(6-8秒) |
3.1.39 ledstrobe
是否使能灯光同步信号。
3.1.40 expfrmmode
./cs_mipi_i2c.sh -w -f expfrmmode -p1 [value]
0 | 慢快门模式 |
1 | 固定帧率模式(默认) |
自动曝光模式有效,慢快门模式通常用于低照度场景下进行自动降帧,以减少画面噪声。需要配合aetime,slowshuttergain参数使用。
./cs_mipi_i2c.sh -w -f slowshuttergain -p1 X -p2 Y
./cs_mipi_i2c.sh -r -f slowshuttergain
慢快门模式下,开始降低帧率的增益阈值,单位dB,需expfrmmode为慢快门模式下生效。
在慢快门模式下,场景逐渐变暗,AE算法会首先提高曝光时间,达到aetime上限后,再提高增益,达到slowshuttergain值后,开始继续提高曝光时间,此时帧率会降低。
Y range: [0-9].
