VEYE MIPI 327 for KHADAS EDGE ubuntu/zh
如何在KHADAS的Edge平台使用VEYE-MIPI-327摄像头模组(ubuntu)
本文主要介绍如何在KHADAS平台使用VEYE-MIPI-327摄像头模组。本文兼容的Khadas Edge、Khadas Edge-V,以Khadas Edge-V为例进行介绍。
RK3399是Rockchip的一个开源芯片平台,应用广泛。我们开发使用的SDK是Khadas的fenix_0.8.2(20200110)在线版本,系统启动方式为emmc。
系统安装如图所示。我们有专门的RK3399平台套装。具体参数请参考:(TODO)。
注:Khadas Edge-V板的CAM0和CAM1都是使用的i2c-6,现在版本的dts只支持连接到CAM0接口。
3 下载我们提供的bsp包
从我们提供的github地址下载源码,下载链接:https://github.com/veyeimaging/rk3399_veye_dimaging_bsp。
4 使用编译好的镜像Edge更新系统
- 安装官方镜像到板子上
从官方网站下载镜像,下载链接为:https://docs.khadas.com/edge/FirmwareUbuntu.html,我们使用的版本为Edge_Ubuntu-lxde-bionic_Linux-4.4_arm64_EMMC_V20190830。
按照以下步骤进行烧写:https://docs.khadas.com/edge/HowtoBootIntoUpgradeMode.html。
- 升级我们提供的kernel和dtb
升级包路径为
~/rk3399_veye_dimaging_bsp/ubuntu/platform/khadas_edge-v
将kernel-debs.tgz和rkisp-engine-2.0.1_arm64.tgz拷贝到Edge-V板上。
- 安装kernel和dtb
tar -xzvf kernel-debs.tgz
cd kernel-debs
sudo dpkg -i linux-dtb-rockchip-4.4_0.8.2_arm64.deb
sudo dpkg -i linux-headers-rockchip-4.4_0.8.2_arm64.deb
sudo dpkg -i linux-image-rockchip-4.4_0.8.2_arm64.deb
- 根据需要安装rkisp库(如系统中已有对应的库则不需要此步骤)
tar -xzvf rkisp-engine-2.0.1_arm64.tgz
sudo cp -arf rkisp-engine-2.0.1_arm64/* /
5 使用源码更新Edge系统
本章节为如何使用源码更新系统固件的说明。主要涉及两部分,kernel和dtb。
5.1 开发环境准备
- 安装Fenix并下载源码
根据Khadas的步骤:https://docs.khadas.com/zh-cn/edge/FenixScript.html,会自动下载最新的代码。
make kernel
5.2 使用源码进行编译
- 将我们的驱动文件放到对应kernel目录下
cp rk3399_veye_dimaging_bsp/ubuntu/drivers_source/VEYE-MIPI-327/veye327.c ~/project/fenix/linux/drivers/media/i2c/
cp rk3399_veye_dimaging_bsp/ubuntu/drivers_source/Makefile ~/project/fenix/linux/drivers/media/i2c/
cp rk3399_veye_dimaging_bsp/ubuntu/drivers_source/Kconfig ~/project/fenix/linux//drivers/media/i2c/
- 增加编译选项
cd ~/project/fenix/linux/
make ARCH=arm64 kedge_defconfig
make ARCH=arm64 menuconfig
增加CONFIG_VIDEO_VEYE327选项。
也可以直接修改.config配置文件增加CONFIG_VIDEO_VEYE327选项。
- 编译
make kernel && make kernel-deb
编译完成的debs在./build/images/debs/0.8.2/目录下。
6 应用和测试
6.1 系统状态检测
完成系统安装后,在板端执行以下命令来检测是否正确连接摄像头。
应当有如下提示:
Detected VEYE06 sensor
6.2 视频流测试
6.2.1 直接使用gst-launch-1.0
- 视频预览1080p HD
- 视频录像1080p HD
gst-launch-1.0 rkv4l2src num-buffers=512 ! video/x-raw,format=YUY2,width=1920,height=1080,framerate=30/1 ! queue ! mpph264enc ! queue ! h264parse ! mpegtsmux ! filesink location=/tmp/veye_video.ts
- 抓拍图片
6.3 视频控制软件包的使用
我们使用DRA(Directly Register Access)模式进行摄像头模组寄存器的配置。并且提供了一个shell脚本帮助使用。
- Ubuntu系统执行命令
i2cdetect 6
检测硬件连接是否正常,VEYE327摄像头模组的产品i2c地址为0x3b。
- 确定硬件连接正常后,脚本命令如下,-b指明i2c bus:
veye_mipi_i2c_rk.sh -b 6
视频控制接口软件包选项具体使用操作详见:I2C脚本使用说明。
7 现存问题
7.1 问题现象
- 视频录像不满帧
使用上一节所用的gstreamer指令进行视频编码,无法达到满帧。只能达到大约17帧左右。有客户使用整颗Soc降频到600Mhz可以解决此问题。
7.2 问题原因
rockchip的rk3399虽然支持yuv格式的camera模组输入,但是由于此类模组接入较少,他们提供的gstreamer插件存在严重的bug。
8.1 RK3399介绍
采用RK3399的主板也非常丰富,可供选择。各家软件均为基于瑞芯微资料制作,所以本文的内容也具有一定的普适性。
