GX Camera Application Development Guide on Raspberry/zh
GX系列摄像头模组在Raspberry平台的应用层使用和开发指南
本文主要达成一下目的:
- 查询已接入的 GX 系列摄像头的设备信息;
- 完成摄像头工作模式的设置和准备;
- 介绍几种预览、抓图的方法;
- 介绍参数配置方法;
- 对客户二次开发进行指引。
注意,veye_viewer客户端已经内置了设备探测功能。因此,在完成驱动安装和硬件连接确认之后,可以直接参考后文所述veye_viewer客户端章节预览相机图像。
2 状态检测并配置环境变量
$ source ./gx_probe.sh 10
Setenv HEIGHT = 1080
3 树莓派5的配置
This is a Raspberry Pi 5.
$ ./media_setting_rpi5.sh
在进行后续操作前,必须执行此脚本以完成参数的配置。
4 实时预览
使用qv4l2播放,或者我们提供的veye_viewer
4.1 使用qv4l2播放图像
注:执行qv4l2播放图像前先执行
$ ./media_setting_rpi5.sh gxcam -fmt UYVY -x 0 -y 0 -w 1920 -h 1080 -c 0
1. 在命令行中输入qv4l2以启动 V4L2 播放器。
2. 点击 ▶(播放)按钮以调出打开的媒体窗口。
4.2 使用veye_viewer播放图像
国内用户可访问gitee仓库。
5 Gstreamer应用范例
5.1 安装gstreamer
5.2 运行 gstreamer videotest 命令
5.3 抓拍一张图片(GX-MIPI-IMX662 @1080p mode)
5.4 帧率测试(GX-MIPI-IMX662 @1080p mode)
5.5 视频预览(GX-MIPI-IMX662 @1080p mode)
或者:
5.6 视频预览并加时间戳显示(GX-MIPI-IMX662 @1080p mode)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! "video/x-raw,format=UYVY, width=1920, height=1080,framerate=30/1" ! videoconvert ! videoscale ! clockoverlay time-format="%D %H:%M:%S" ! video/x-raw, width=640, height=360 ! autovideosink sync=false -v
/////////264相关没测,缺少v4l2h264enc
5.7 h.264编码并保存为mkv文件(VEYE-MIPI-X,CS-MIPI-IMX307 @1080p mode)
5.8 h.264编码并保存为mp4文件(VEYE-MIPI-X,CS-MIPI-IMX307 @1080p mode)
5.9 网络传输 TCP streaming
树莓派(Server)一侧执行
码流带宽为4Mbps,持续传输,监听端口为5000。
Client一侧执行
其中x.x.x.x为树莓派(Server)的IP地址。
6 v4l2-ctl 应用范例
6.1 安装v4l2-utils
6.2 v4l2-ctl例程
- 抓拍一张UYVY原始数据图片 (1080p mode)
6.3 列出相机支持的数据格式
6.4 使用v4l2-ctl配置参数
6.4.1 配置触发模式
4:多相机同步模式
6.4.2 配置触发源
6.4.3 软触发一次
6.4.4 设置帧率
6.5 触发模式
6.5.1 软触发模式
6.5.1.1 设置模式
6.5.1.2 开始取图
6.5.1.3 进行软触发操作
6.5.2 硬触发模式
下面以使用树莓派GPIO21为模拟触发源,上升沿触发为例。
6.5.2.1 硬件连接
6.5.2.2 设置模式
6.5.2.3 开始取图
6.5.2.4 进行硬触发操作
$ python gpio_trigger.py
6.6 流模式
6.6.1 设置帧率
6.6.2 可使用如下命令进行帧率统计
6.6.3 保存图片到文件
- UYVY格式
6.7 同步模式
下面的subdev要根据实际情况区分。
6.7.1 设置同步模式
6.7.2 设置主从相机
主相机:
从相机:
6.7.3 开始取图
可采用流模式中的几种方式取图。
7 yavta 应用范例
7.1 下载并编译yavta
$ cd yavta;make
7.2 yavta 例程
8 使用opencv获取图片
8.1 使用opencv预览UYVY格式图像
- install opencv
9 gx辅助工具
9.1 下载软件包
git clone git@github.com:veyeimaging/raspberrypi_v4l2.git
增加可执行权限
$ cd raspberrypi_v4l2/gx_i2c_tools
$ chmod +x -R ./*
9.2 软件包主要内容介绍
veye_raspipreview:实现图像预览、图片保存等功能。
gx_mipi_i2c.sh:通过i2c协议读取和设置相机参数的脚本。
veye_gx_upgrade:相机固件升级工具。
9.3 相机上电
$ ./camera_i2c_config
相机上电后,可以执行:
$ i2cdetect -y 10
9.4 视频预览
$ ./veye_raspipreview -t -1 -md 0
其中 -md指明像素数据格式:
| -md option | data type |
| 0 | 8bit Y |
| 1 | 10bit Y |
| 2 | 12bit Y |
9.5 保存图片
$ ./veye_raspipreview -t 1000 -md 0 -sr 10 -o /dev/shm/uyvy-1920x1080_%04d.yuv
-sr是存储图片的间隔,这里每间隔10张图片保存一张。
-t 1000,单位是ms,这里表示1秒。
完成后在/dev/shm/目录下会保存下几个文件。
9.6 触发模式
本章节需要使用gx_mipi_i2c.sh,请参考下面相关i2c参数配置方法章节。
9.6.1 软触发
9.6.1.1 设置模式
$ ./gx_mipi_i2c.sh -w -f trgmode -p1 1
$ ./gx_mipi_i2c.sh -w -f trgsrc -p1 0
9.6.1.2 设置触发属性
$ ./gx_mipi_i2c.sh -w -f trgnum -p1 5
$ ./gx_mipi_i2c.sh -w -f trginterval -p1 1000
9.6.1.3 开始取图
9.6.1.4 进行软触发操作
$ ./gx_mipi_i2c.sh -w -f trgone
9.6.2 硬触发
9.6.2.1 设置模式
本次以普通触发为例
$ ./gx_mipi_i2c.sh -w -f trgsrc -p1 1
9.6.2.2 设置触发属性
设置触发数量为2张。
$ ./gx_mipi_i2c.sh -w -f trgnum -p1 2
设置上升沿触发
$ ./gx_mipi_i2c.sh -w -f trgedge -p1 0
9.6.2.3 开始取图
9.6.2.4 进行硬触发操作
10 CM4的补充说明
10.1 分别访问两个camera的方法:
- 预览CAM0
$ ./veye_raspipreview -t -1 -c 0 -y 10
- 预览CAM1
$ ./veye_raspipreview -t -1 -c 1 -y 11
11 shell脚本进行参数配置
https://github.com/veyeimaging/raspberrypi_v4l2/tree/main/gx_i2c_tools
12 参考资料
13 客户集成开发的几点建议
13.1 初始化阶段
需要完成分辨率、帧率的配置。建议客户在程序初始化阶段,直接v4l2-ctl命令的调用,完成分辨率帧率以及数据格式的配置。
13.2 工作阶段
客户根据自己开发语言的不同,可以参考本文前述的代码、工具。
13.3 参数配置
14 本文修改记录
- 2025-12-06
