GX Camera on Firfly Boards/zh
怎样在Firefly板子上使用GX系列相机
本文以Firefly的ROC-RK3588S-PC、ROC-RK3576-PC和ROC-RK3566-PC主板为例,介绍怎样将GX系列摄像机接入RK3566/3K3568、RK3576和RK3588S/RK3588系统。
GX系列 GX-MIPI-IMX662 完成
1.2 支持的主板
厂家 型号 状态
Firefly ROC-RK3588S-PC 完成
Firefly ROC-RK3576-PC TBD
Firefly ROC-RK3566-PC TBD
Firefly的主板采用了30pin的连接器,而GX系列相机是22pin接口并且需要独立5V供电,因此我们设计了专用了转接排线(FFC cable)和供电线。
2.1 连接示意图
GX Camera to Firfly
GX Camera to Firfly
3 github库介绍
3.1 Rockchip平台通用部分
包括以下主要内容:
  • driver
  • i2c通信工具集
  • 应用层demo
国内用户可以访问gitee仓库:
3.2 Firefly主板相关部分
包括以下主要内容:
  • dts源码和dtb文件
  • 驱动编译指导文档
国内用户可以访问gitee仓库:
3.3 主板烧写镜像
github releases中,提供了编译好的linux系统镜像。
国内用户可通过百度云下载:https://pan.baidu.com/s/1LdK0n_uCx1yGej4PB8-bxg?pwd=yft9
4 更新ubuntu系统
在前面所述下载路径中,找到对应主板的,支持GX系列相机产品的对应镜像。
5 系统状态检测
5.1 是否正确识别到了相机
完成系统安装并在硬件上连接好相机之后,系统上电。在Firefly板端执行以下命令来检测是否正确连接相机。
$ dmesg | grep gxcam
应当有类似下面的提示:
[    6.667547] gxcam 7-003b: veye gx series camera driver version: 01.00.02
[    6.781681] gxcam 7-003b: camera is: GX-MIPI-IMX662
[    6.820210] gxcam 7-003b: Success to get gxcam endpoint data lanes, dts uses 2 lanes,will set to camera
[    6.834597] gxcam 7-003b: gxcam_enum_controls success
[    6.891209] rockchip-csi2-dphy csi2-dphy0: dphy0 matches m00_b_gxcam 7-003b:bus type 5
分析上述提示信息,可以看到当前相机型号是GX-MIPI-IMX662
7-003b信息可以看到,当前相机挂载的i2c总线序号是7,i2c地址是0x3b。
在ROC-RK3588S-PC上,摄像机挂载在i2c-7;在ROC-RK3566-PC和ROC-RK3576-PC上,摄像机挂载在i2c-4。
  • 执行如下命令检查video0设备节点
可以看到
正确识别摄像头之后,相机被识别为/dev/video0。
至此,相机的硬件安装和驱动安装已经完成,后续应用开发请参考下面的文章。
6 相机应用开发指南
应用开发指南
7 参考资料
  • ROC-RK3588S-PC 手册
  • ROC-RK3576-PC 手册
8 本文修改记录
  • 2025-12-06
调整了文档格式并进行适当润色。
  • 2025-11-28
第一个版本。
