GX Camera on Orange Pi's RK35XX Boards/zh
怎样在Orange Pi的RK35XX板子上使用GX系列相机
本文以Orange Pi的CM4和CM5以及CM5 tablet主板为例,介绍怎样将GX系列摄像机接入RK3566/3K3568和RK3588S/RK3588系统。
我们提供了Linux操作系统下的驱动。
GX系列 GX-MIPI-IMX662 完成
我们使用Orange Pi的CM4和CM5的官方底板,这两个底板提供了兼容树莓派的15Pin端子。对于GX系列相机,无需使用转接板即可将我们的相机安装到其主板上。
2.1 相机与OrangePi CM4的连接
ADP-MV1和OrangePi之间使用15P的FFC异面线连接,注意接触面方向。请注意,只有下图所示的CAM1支持GX相机。
OrangePi CM4 to GX cam
2.2 相机与OrangePi CM5的连接
OrangePi CM5最多支持4个VEYE摄像头,下图是同时连接多种摄像头的硬件连接方法展示。
OrangePi CM5 to GX cam
2.3 相机与OrangePi CM5 tablet的连接
由于接插件格式的差异,OrangePi CM5 tablet上我们调通了CAM2和CAM3两个接口的模组,下图是连接GX系列的连接方法。
OrangePi CM5 tablet to GX cam
3 github库介绍
包括以下主要内容:
  • driver和dts源码
  • i2c通信工具集
  • 应用层demo
国内用户可以访问gitee仓库:
国内用户可通过百度云下载:https://pan.baidu.com/s/1LdK0n_uCx1yGej4PB8-bxg?pwd=yft9
4 更新主板的Ubuntu系统
5 系统状态检测
sudo dmesg | grep gxcam
5.1 CM4
CM4只支持通过cam1接口,接入相机。以GX-MIPI-IMX662为例,dmesg信息中包含如下内容:
gxcam 1-003b: camera is: GX-MIPI-IMX662
gxcam 1-003b: firmware version: 0x1040000
执行如下命令,检查video设备节点
可以看到
正确识别摄像头之后,相机被识别为/dev/video0。
5.2 CM5
CM5 支持接入4个相机,以GX-MIPI-IMX662为例,dmesg信息中包含如下内容:
gxcam 3-003b: camera is: GX-MIPI-IMX662
gxcam 3-003b: firmware version: 0x1040000
gxcam 4-003b: camera is: GX-MIPI-IMX662
gxcam 4-003b: firmware version: 0x1040000
gxcam 5-003b: camera is: GX-MIPI-IMX662
gxcam 5-003b: firmware version: 0x1040000
gxcam 6-003b: camera is: GX-MIPI-IMX662
gxcam 6-003b: firmware version: 0x1040000
5.3 CM5 tablet
CM5 支持接入2个相机,以GX-MIPI-IMX662为例,dmesg信息中包含如下内容:
gxcam 7-003b: camera is: GX-MIPI-IMX662
gxcam 7-003b: firmware version: 0x1040000
6 相机应用开发指南
应用开发指南
7 参考资料
  • OrangePi CM4
  • OrangePi CM5
  • OrangePi CM5 tablet
http://www.orangepi.cn/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-CM5-Tablet-Board.html
8 本文修改记录
  • 2025-12-29
发布第一个版本。
