GX Camera Application Development Guide on Rochchip/zh
GX系列摄像头模组在Rockchip平台的应用层使用和开发指南
本文主要达成一下目的:
- 查询已接入的 GX 系列摄像头的设备信息;
- 完成摄像头工作模式的设置和准备;
- 介绍几种预览、抓图的方法;
- 介绍参数配置方法;
- 对客户二次开发进行指引。
2 设备检测并配置环境变量
在这里,我们提供了两个脚本,可以自动检索相机的一些信息。
2.1 probe_camera_info-rk.sh
下面是一个例子:
$ ./probe_camera_info-rk.sh
cat auto_camera_index.json
"media_node": "/dev/media0",
"video_node": "/dev/video0",
"i2c_bus": "7"
摄像头信息解释如下:
| 代称 | 名称 | 作用 | 何处使用 |
2.2 gx_probe.sh
$ source ./gx_probe.sh 7
Setenv I2C_BUS = 7
Setenv HEIGHT = 1080
3 使用media-ctl配置格式
3.1 使用media-ctl查看拓扑结构
media-ctl -p -d /dev/media0
3.1.1 链接关系
应用程序可以通过/dev/video0节点获取图像。
3.1.2 gx camera entity信息
以GX-MIPI-IMX662为例:
pad0: Source
crop:(0,0)/1920x1080]
- 该Entity完整的名称是:
m00_b_gxcam 7-003b。(在ROC-RK3566-PC上该Entity名称是m00_b_gxcam 4-003b)。 - 它是一个 V4L2 subdev (Sub-Device) Sensor。
- 它对应的节点是
UYVY8_2X8/1920x1080@10000/600000 field:none] ,其中UYVY8_2X8是一种mbus-code的简写,下一小节会列出支持的mbus-code。 - 当前分辨率是
1920x1080。 - 当前帧间隔是
10000/600000,即帧率是60。
摄像机输出的数据格式,可以通过media-ctl指令修改。
3.2 相机支持的mbus-code
GX系列相机使用UYVY数据格式能力,具体请参考每个型号的相机的数据手册。
| UYVY | UYVY8_2X8 | UYVY |
3.3 使用media-ctl配置图像格式
可以通过下面的命令,配置摄像机的数据格式,分辨率,帧率。
其中:"m00_b_gxcam 7-003b"指的相机的entity完整名称,UYVY8_2X8为mbus-code,'"$WIDTH"'x'"$HEIGHT"'指明了分辨率,1/'"$FPS"'指明了帧率。
比如,对于GX-MIPI-IMX662,这个命令经过变量替换后的结果是:
$ media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"m00_b_gxcam 7-003b":0[fmt:UYVY8_2X8/1920x1080@1/60 field:none]'
注意,media-ctl中的各个node名称,均可参考前述json文件的内容调整,以配置不同的摄像头。
4 veye_viewer客户端
5 yavta应用范例
5.1 yavta安装
$ cd yavta;make
5.2 保存图片到文件
配置完数据格式,分辨率,帧率之后,执行:
./yavta -c1 -Fuyvy-${WIDTH}x${HEIGHT}.yuv --skip 0 -f UYVY -s ${WIDTH}x${HEIGHT} /dev/video0
6 将相机数据导入OpenCV的范例
详见github上的samples目录。
$ python3 ./v4l2_opencv_show2.py --width 1920 --height 1080 --fps 60 --i2c 7
注意需要使用合适的参数来执行上述程序。
7 gstreamer应用范例
8 v4l2-ctl应用范例
下面以/dev/v4l-subdev2 /dev/media0 /dev/video0 为例子,介绍直接用命令行配置相机和获取图像的方式。
8.1 安装v4l2-utils
8.2 使用v4l2-ctl配置参数
以上所有功能,均可使用gx_mipi_i2c.sh实现。
8.2.1 配置触发模式
$ v4l2-ctl -d /dev/v4l-subdev2 --set-ctrl trigger_mode=[0-2]
4:多相机同步模式
8.2.2 配置触发源
8.2.3 软触发一次
8.2.4 设置帧率
8.3 流模式
8.3.1 设置数据格式,分辨率,帧率
8.3.2 帧率统计
8.3.3 保存图片到文件
- UYVY格式
图片格式请参考前面章节的描述。
8.4 触发模式
8.4.1 设置数据格式,分辨率,帧率
例:$ media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"m00_b_gxcam 7-003b":0[fmt:UYVY8_2X8/1920x1080@1/60]'
8.4.2 软触发模式
8.4.2.1 设置模式
$ v4l2-ctl -d /dev/v4l-subdev2 --set-ctrl trigger_mode=1
8.4.2.2 开始取图
8.4.2.3 进行软触发操作
8.4.3 硬触发模式
8.4.3.1 设置模式
8.4.3.2 开始取图
8.4.3.3 进行硬触发操作
8.5 同步模式
下面的各node和subdev要根据实际情况区分。
8.5.1 设置数据格式,分辨率,帧率
8.5.2 设置同步模式
$ v4l2-ctl -d /dev/v4l-subdev2 --set-ctrl trigger_mode=4
8.5.3 设置主从相机
主相机:
从相机:
8.5.4 开始取图
同步模式下的取图方式与视频流模式下完全一致。
9 i2c脚本使用说明
10 客户集成开发的几点建议
10.1 初始化阶段
不要使用gx_mipi_i2c.sh直接设置相机寄存器,因为直接设置相机寄存器的话,Rockchip的linux驱动层次并不能同步到设置值。
客户也可以以此脚本的输出作为参考直接在代码中写死节点名称。
10.2 工作阶段
客户根据自己开发语言的不同,可以参考本文前述的代码、工具。
10.3 参数配置
11 本文修改记录
- 2025-12-06
调试文档结构,增加一些章节。
- 2025-11-28
第一个版本。
