GX mipi camera manual/zh
GX系列MIPI摄像机模组功能手册
本文档主要介绍 GX 系列产品的功能特性及其工作原理。
关于以下内容,请参考对应的专项文档:
  • 硬件接口手册
  • 寄存器说明文档
  • 配置脚本说明
  • 各嵌入式平台的驱动与使用指南
1.1 摄像机型号列表
2 基础功能
2.1 设备信息
包括:
  • 制造商名称
  • 产品型号
  • 传感器型号
  • 设备序列号
  • 固件版本
2.1.1 制造商名称
相机制造商名称。
脚本函数:manufacturer
2.1.2 产品型号
相机型号标识。
脚本函数:model
2.1.3 传感器型号
相机所使用的图像传感器型号。
脚本函数:sensorname
2.1.4 序列号
脚本函数:serialno
2.1.5 固件版本
返回相机的固件版本信息。
该寄存器为 32 位数据:0xAABBCCDD
其中:
  • AA.BB 表示控制程序版本(C version)
  • CC.DD 表示逻辑程序版本(L version)
2.2 参数管理
相机支持将当前配置参数保存到内部 Flash 中。
保存后的参数在相机重新上电后会自动加载。
2.2.1 参数保存
将当前相机参数保存到 Flash 中。
注意事项:
  • 该操作会 擦除并重写系统 Flash
  • 操作过程中 必须保证电源稳定
  • 不建议频繁执行该操作
脚本函数:paramsave
2.2.2 恢复出厂参数
将相机参数恢复为出厂默认配置。
注意事项:
  • 操作过程中 必须保证电源稳定
  • 不建议频繁执行恢复出厂操作
脚本函数:factoryparam
2.3 系统控制
2.3.1 系统重启
执行该操作会使相机重新启动。
脚本函数:reboot
2.3.2 系统时间戳
相机自启动以来的运行时间。
该参数可用于:
  • 系统调试
  • 设备运行时间统计
  • 简单同步参考
脚本函数:timestamp
2.3.3 I²C 地址配置
相机支持通过寄存器配置设备的 I²C 通信地址
配置说明:
  • 可设置的地址范围:0x08 – 0x77
  • 修改后需要执行 参数保存 操作
  • 新地址在 设备重启后生效
脚本函数:i2caddr
3 图像采集
3.1 卷帘式曝光和全局曝光
不同曝光方式在运动物体拍摄和触发模式下的行为有所不同。
3.1.1 卷帘式曝光
卷帘式曝光传感器的工作过程如下图所示。
在该模式下,图像各行按照顺序依次开始曝光:
  1. 第一行首先开始曝光
  2. 经过一个行周期后,第二行开始曝光
  3. 依次类推,第 N 行在第 N−1 行之后开始曝光
卷帘式曝光传感器具有以下特点:
  • 结构相对简单
  • 成本较低
  • 可以实现较高分辨率
因此,卷帘式曝光适用于 静态场景或低速运动目标的成像应用
Rolling shutter mode
3.1.2 全局曝光
全局曝光传感器的工作方式如下图所示。
在全局曝光模式下:
  1. 传感器所有像素 同时开始曝光
  2. 所有像素 同时结束曝光
这种方式可以保证:
  • 所有像素在同一时间采样
  • 图像不会产生运动畸变
因此,全局曝光特别适用于 高速运动目标的图像采集,例如:
  • 工业检测
  • 机器人视觉
  • 运动目标跟踪
Global shutter mode
3.2 开始/停止采集
当摄像机收到开始采集命令时:
此时摄像机状态进入 Running状态
当摄像机收到停止采集命令时:
1. 摄像机会先完成当前正在传输的图像帧,以保证帧数据完整
2. 然后停止输出图像
3. 摄像机进入 Standby 状态
需要注意:
脚本函数:imgacq。
3.3 图像模式
不同型号的相机所支持的图像模式可能有所不同,详情见下表:
2 1344x760 TBD 100fps Binning
2 1920×1080 TBD 60fps Normal
3 1600×1200 TBD 60fps Normal
3.3.1 像素读出模式
  • Normal Mode(普通模式)
  • Binning Mode(像素合并模式)
  • Subsampling Mode(子采样模式)
模式对比
模式 读出方式 分辨率 信噪比 数据带宽
Normal 全像素读出 原始水平
Binning 像素合并 提高
Subsampling 间隔采样 基本不变
3.3.2 当前图像参数
脚本函数 curwhreadmode
3.3.2.1 像素格式
脚本函数: pixelformat
3.3.3 帧率配置
3.3.3.1 帧率范围
脚本函数: minfpsmaxfps
3.3.3.2 设置帧率
脚本函数: fps
3.3.3.3 帧数统计
脚本函数: framecount
3.4 工作模式
工作模式是相机的基础参数,有一部分功能会在不同工作模式下受限,如下表:
工作模式 Auto Expoure/Manual Expoure 自动降帧(slowshutter) fps灵活可设 3D降噪
LINEAR流模式 都支持 支持 支持 支持
DOL宽动态流模式 AE 不支持 只有25/30两种 支持
普通触发 ME 不支持 支持 不支持
同步模式-主 都支持 不支持 支持 支持
同步模式-从 都支持 不支持 不支持 支持
脚本函数:workmodecap,workmode
3.4.2 工作模式的切换
在摄像机运行过程中,工作模式不能直接切换。
必须按照以下顺序进行操作:
  1. 发送停止采集命令
  2. 等待摄像机进入 Standby 状态
  3. 修改工作模式配置
  4. 再次启动采集
脚本函数:workmode
3.4.3 视频流模式
脚本函数 :videomode,fps,maxfps。
3.4.4 普通触发模式
本节适用型号:GX-MIPI-AR0234。
  1. 曝光阶段(Exposure Time)
  2. 读出阶段(Readout)
只有在读出完成后,下一帧曝光才能开始。
3.4.4.3 触发源
脚本函数:trgsrc。
  • 软触发
脚本函数:trgone。
  • 硬触发
脚本函数:trgedge。
3.4.4.4 触发统计
触发统计功能统计了总触发数量以及触发丢失的数量。
切换工作模式或者触发源,不会自动清空此统计。
脚本函数:trgcount,trgclr。
3.4.5 同步模式
脚本函数:slavemode。
Multi-camera synchronization mode connection
4 图像属性
4.1 图像方向
用于设置或读取相机输出图像的方向。
取值说明:
  • 0 — Normal(正常方向)
  • 1 — Mirror(水平镜像)
  • 2 — Flip(垂直翻转)
脚本函数: imgdir
Gx Camera Mirror/Flip
4.2 日夜模式和ICR(IR-CUT)控制
日夜模式说明
模式 图像 红外补光灯 ICR
日间模式 彩色 关闭 红外滤光片
夜晚模式 黑白 打开 透明玻璃
4.2.1 日夜模式
取值说明:
  • 0: 彩色模式
  • 1: 黑白模式
  • 2: 外触发模式
4.2.2 触发引脚极性
4.2.3 ICR控制
J4 : IRCUT 功能
模式1 J4-1 IRCUT1 - 红外截止 全波长通过
J4-2 IRCUT2 +
模式2 J4-1 IRCUT1 + 全波长通过 红外截止
J4-2 IRCUT2 -
相机支持ICR周期性控制。
脚本函数:ircutdir,ircuttimer
4.3 MIPI信号参数
4.3.1 MIPI lane数目
脚本函数: lanenum
4.3.2 MIPI lane速率
脚本函数: mipidatarate
4.4 测试图
4.4.1 竖向彩条
Gx Vertical color stripes
脚本函数: testimg
5 ISP功能
5.1 曝光与增益控制
系统提供以下两种曝光控制模式:
  • 自动曝光(Auto Exposure, AE)
  • 手动曝光(Manual Exposure)
5.1.1 曝光模式
用于设置相机的曝光控制方式。
  • 自动模式:由相机根据环境亮度自动调整曝光参数。适用于普遍的场景应用。
  • 手动模式:由用户固定设置曝光时间及增益。适用于固定环境光环境下,以及外触发模式等场景。
脚本函数: expmode
5.1.2 当前曝光时间
表示相机在当前帧实际采用的曝光时间,是一个实时反馈参数
  • 在自动曝光模式下:该值由 AE 算法动态计算
  • 在手动模式下:该值等于用户设定值
该参数用于反映当前图像的实际感光时间。
脚本函数: exptime
5.1.3 当前增益
表示当前帧实际使用的增益值,是图像信号放大程度的实时反馈。
  • 在自动模式下:由 AE 算法动态调整
  • 在手动模式下:等于用户设定值
单位为 dB(分贝)。
脚本函数: curgain
5.1.4 自动曝光
适用于光照变化较大的场景(如室内外切换、自然光环境等)。
5.1.4.1 目标亮度
  • 数值越高:图像整体越亮
  • 数值越低:图像整体越暗
该参数直接影响画面风格及亮度稳定性。
脚本函数: aetarget
5.1.4.2 曝光策略
  • 高光优先意味着对高光敏感,尽量避免画面过曝。
  • 低光优先意味着对低光敏感,尽量看清楚暗处区域,不管画面是否过曝。
默认的曝光策略是高光优先,用户可根据场景需要进行调整。
脚本函数:aestrategy
5.1.4.3 自动最大曝光时间
用于限制自动曝光模式下允许使用的最大曝光时间。
作用:
  • 防止曝光时间过长导致运动模糊
  • 避免因长曝光导致帧率下降或不稳定
脚本函数 aemaxtime
5.1.4.4 自动最大增益
用于限制自动曝光过程中允许使用的最大增益值。
作用:
  • 防止因高增益导致图像噪声显著增加
  • 避免细节丢失及色彩失真
单位:dB
脚本函数 aemaxgain
5.1.4.5 自动降帧
自动降帧模式是自动曝光(AE)中的一种扩展策略,用于在低照度环境下优先保证图像亮度和信噪比。
在该模式下,AE 调节遵循以下策略:
  1. 优先增加曝光时间,以提升图像亮度并尽量降低增益,从而减少噪声;
  2. 当曝光时间达到当前帧率允许的上限,且**增益已达到用户设定的最大值(aemaxgain)**时:
  3. 系统将逐步降低帧率,进一步延长曝光时间;
  4. 该过程持续进行,直到曝光时间达到**自动曝光允许的最大曝光时间(aemaxtime)**为止。
自动降帧模式,在低照度环境下可有效降低图像噪声,提高画面亮度和图像质量。
注意:自动降帧模式仅在自动曝光模式 + 视频流模式下有效。使用功能使用时,需要最大曝光时间(aemaxtime)配合使用。
相对的,固定帧率模式是指自动曝光调节时保持帧率不变。
脚本函数:slowshutter
5.1.4.6 抗闪烁
脚本函数:antiflicker
5.1.5 手动曝光
优点:
  • 帧间亮度一致性高(无闪烁)
  • 可精确控制运动模糊
  • 适用于工业检测、同步触发、AI视觉等场景
缺点:
  • 对环境光变化不敏感,可能导致过曝或欠曝
  • 需要稳定光照条件或人工调节参数
5.1.5.1 手动曝光时间
脚本函数:metime
5.1.5.2 手动增益
脚本函数:mgain
5.2 白平衡
但是人眼可根据大脑的记忆判断,识别物体的真实颜色。
5.2.1 白平衡模式
系统提供两种白平衡控制模式:
  • 自动白平衡(Auto White Balance, AWB)
  • 手动白平衡(Manual White Balance)
脚本函数:wbmode
5.2.2 当前状态
5.2.2.1 当前色温
  • 色温越高(如 8000 K):光源偏蓝,画面呈冷色调。
  • 色温越低(如 2500 K):光源偏红,画面呈暖色调。
脚本函数:colortemp
5.2.2.2 当前白平衡 R增益
  • 在自动白平衡模式下:由 AWB 算法动态计算。
  • 在手动白平衡模式下:等于用户设置的红色增益。
红色增益是白平衡控制的核心参数之一,与蓝色增益配合决定画面的色调和整体色温。
脚本函数:currgain
5.2.2.3 当前白平衡 B增益
  • 在自动模式下:由 AWB 算法动态计算
  • 在手动模式下:等于用户设置的蓝色增益
蓝色增益与红色增益比例决定画面的冷暖感和整体白平衡效果。
脚本函数:curbgain
5.2.3 自动白平衡
  • 目标效果:让白色物体在图像中呈现中性白色,保证整体色彩自然、真实。
  • 算法依据:AWB 根据当前估算的**色温(Color Temperature)**和环境光强度动态调整各通道增益,优先保持低噪声和自然色彩。
  • 可调参数:用户可设置允许的色温范围,以限制算法在极端光源下的调整幅度,避免过度色偏。
脚本函数
  • awbcolortempmin —— 自动白平衡允许的最低色温
  • awbcolortempmax —— 自动白平衡允许的最高色温
注:色温范围通常以开尔文(K)为单位,例如 2500 K(暖光)~ 8000 K(冷光)。
5.2.4 手动白平衡
  • 目标效果:白色或中性灰物体在图像中呈现真实中性白,不偏黄、不偏蓝、不偏绿。
  • 使用场景:适用于光照固定或特殊环境,例如实验室光源、工业检测、色彩校准等。
  • 参数说明:用户可以直接设定 红色增益(R Gain)蓝色增益(B Gain),绿色通道通常作为参考,不直接调节。
  • 优点:避免 AWB 可能产生的色偏、抖动或误判,使色彩保持高度一致和稳定。
脚本函数
  • mwbrgain —— 手动设置红色通道增益
  • mwbbgain —— 手动设置蓝色通道增益
5.3 锐化
Sharpen 模块用于增强图像的清晰度,包括调节图像边缘的锐化属性和增强图像的细节和纹理的清晰度。此外,还能控制锐化后的图像的 overshoot(白边白点)和 undershoot(黑边黑点),以及抑制噪声的增强。
相机根据不同场景下的参数,内置了锐化调节机制,并自动根据当前场景、系统增益等参数,自动适配锐化参数。相机对外放了锐化强度参数,方便用户进行效果调节。
脚本函数:sharppen
5.4 降噪
降噪分为2D降噪和3D降噪,相机根据不同场景下的参数,内置了降噪参数调节机制,并自动根据当前场景、系统增益等参数,自动适配降噪参数。相机对外放了降噪强度参数,方便用户进行效果调节。
5.4.1 2D降噪
主要是针对单帧图像进行处理,它通过分析图像中像素与其周围像素的关系来识别并减少噪声。
脚本函数:denoise2d
5.4.2 3D降噪
关闭3D降噪可以降低一帧延迟。
脚本函数:denoise3d
5.5 图像色彩参数
在ISP流程的后面,相机提供了修改饱和度、对比度和色度三个图像色彩参数的功能。
脚本函数:saturation, contrast, hue
5.6 畸变校正
脚本函数:ldc
5.7 去雾
用于消除或减轻因大气散射(如雾、霾、烟、水下浑浊等),从而恢复图像的清晰度、对比度。
脚本函数:dehaze
5.8 gamma
在GX系列中,我们调试好了几种不同效果的gamma参数,可根据实际场景进行调节。
脚本函数:gamma_index
5.9 宽动态
5.9.1 DOL款动态
TBD
5.9.2 动态范围压缩
动态范围压缩(Dynamic Range Compression)算法的目的就是要使真实场景的观察者和显示设备的观察者都能获得相同的视觉 感受。DRC 算法将高动态范围的图像压缩到显示器的动态范围,同时尽可能的保留原 图像的细节和对比度。
脚本函数:drc
6 IO控制
6.1 触发延时
软硬触发均生效。
脚本函数:trgdelay
6.2 触发边沿选择
“0: 上升沿触发”表示在信号从低变高时启动曝光,
“1: 下降沿触发”表示在信号从高变低时启动曝光;
脚本函数:trgedge
6.3 曝光延迟
是图像传感器从接收到曝光启动指令到实际开始曝光之间的延迟,用于设置触发信号相对于实际曝光时刻的提前量。
脚本函数:trgexp_delay
7 本文修改记录
  • 2026/04/04
基本完成初稿。
  • 2026/03/07
完成基础功能、图像采集、图像属性等章节。
