How to upgrade the Jetson system to support VEYE cameras/zh
本章节描述怎样更新Jetson系统以支持我们的摄像头模组。
1.1 支持的摄像机模组
| CS系列 | CS-MIPI-SC132 | 完成 |
此外,已经调通Fdplink和V-by-One HS连接模式的驱动。
1.2 支持的Jetson Board
| Jetson型号 | 状态 |
| Nano A02 | 完成 |
| Nano B01 | 完成 |
| Nano 2GB | 完成 |
| TX2 NX | 完成 |
| XAVIER NX | 完成 |
| TX2 Devkit | 完成 |
| AGX Xavier | 完成 |
| AGX Orin | 完成 |
| Orin NX | 完成 |
| Orin Nano | 完成 |
注:对于GX系列相机,我们暂时只向Orin Nano,Orin NX,Xavier NX移植了驱动。
1.3 支持的L4T版本
- Jetpack4.6.1,L4T版本r32.7.1
- Jetpack4.6.3,L4T版本r32.7.3
- Jetpack4.6.4,L4T版本r32.7.4
- Jetpack4.6.5,L4T版本r32.7.5
- Jetpack5.0.2,L4T版本r35.1
- Jetpack5.1,L4T版本r35.2.1
- Jetpack5.1.1,L4T版本r35.3.1
- Jetpack5.1.2,L4T版本r35.4.1
- Jetpack5.1.3,L4T版本r35.5
- Jetpack5.1.4,L4T版本r35.6
- Jetpack6.0,L4T版本r36.3
- Jetpack6.1,L4T版本r36.4
- Jetpack6.2,L4T版本r36.4.3
- Jetpack6.2.1,L4T版本r36.4.4
- Jetpack6.2.2,L4T版本r36.5
1.4 怎样查看当前L4T版本
2 Jetpack版本差异
- Jetpack4.x版本
- Jetpack5.x版本
- Jetpack6.x版本
dtb也不再采用整体编译到一起的方式,而是使用OVERLAYS机制动态加载。这样做的优势是可以更好的适应第三方板卡。
3 相机模组特殊说明
- MV系列模组
对于MV系列模组,为了支持扩展数据类型和外触发模式,除了添加摄像头驱动到系统中,还需要在原内核中增加相关功能。
对于Jetpack4.x和Jetpack5.x, 我们在Image中增加了相关功能,需要更新Image。
对于Jetpack6.x,新增功能以独立驱动形式呈现,因此需要更新驱动文件。
- GX系列模组
GX系列模组,如国不使用触发功能,则无需更新原有内核。
如果需要支持外触发模式,则需要跟MV系列一样,更新内核以支持触发。
4 BSP包介绍:
4.1 路径
国内用户可使用gitee仓库。
4.2 bsp包包括以下主要内容:
- 预编译好的不同平台下的dtb
- driver源码
- dts源码
- i2c通信工具集
在项目release包中还包括:
- 预编译好的linux kernel:Image
- 预编译好的摄像机驱动
5 DTB文件名称与板卡对应关系
5.1 Nano A02
5.2 Nano B01 Devkit
5.3 Nano B01 4G emmc
5.4 Nano 2GB
5.5 TX2 Devkit
5.6 TX2 NX(p3509-0000 carrier board)
5.7 AGX XAVIER
5.8 XAVIER NX Devkit
特别的,对于Jetpack5.x:
5.9 AGX Orin
5.10 Orin NX
5.11 Orin Nano
6 DTB文件名称与摄像头对应关系
特别的:
4、gxcam是所有GX系列摄像机通用的驱动和dtb。
7 Jetson板上直接升级的方法
适用型号:Jetson Nano、Xavier和Orin。
7.1 查看当前L4T版本
首先查看当前L4T版本,尽量使用同一版本进行替换。
则表示当前L4T版本为32.4.3。
7.2 关于L4T 32.7.2的说明
此外,升级需要更新cboot,请参考常见问题章节。
7.3 下载bsp包到Jetson板子
在Jetson 板子上面,执行:
下载发布版本。
7.4 升级驱动
7.4.1 对于Jetpack4.x 版本
只需要升级Image即可,无需安装独立驱动。
备份原来的Image
重启后生效。
7.4.2 对于Jetpack5.x版本
如果使用MV或者RAW系列相机,请首先参考上面的Jetpack4.x版本的章节,升级Image。然后,再按照下面的步骤,安装modules。
查看系统linux版本
uname -r
在nvidia_jetson_veye_bsp/ko目录下找到对应的驱动版本目录,
- 特别的,对于Jetpack5.1版本:
- 特别的,对于Jetpack5.1.1版本:
拷贝完成后,执行如下命令,将modules注册到系统:
sudo depmod
7.4.3 对于Jetpack6.x版本
查看系统linux版本
uname -r
在nvidia_jetson_veye_bsp/ko目录下找到对应的驱动版本目录。sudo cp nvidia_jetson_veye_bsp/ko/$(uname -r)/downstream/i2c/* /lib/modules/$(uname -r)/updates/drivers/media/i2c/ -f
如果存在如下两个情形之一,则需要额外安装如下驱动。
- 使用MV或者RAW系列相机。
- 使用GX系列相机,而且想要使用外触发模式。
sudo cp nvidia_jetson_veye_bsp/ko/$(uname -r)/downstream/terga-camera/tegra-camera.ko /lib/modules/$(uname -r)/updates/drivers/media/platform/tegra/camera -f
sudo cp nvidia_jetson_veye_bsp/ko/$(uname -r)/upstream/*.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/media/v4l2-core/ -f
sudo depmod
注意:由于Jetpack6.2.1版本、Jetpack6.2版本和Jetpack6.1版本的内核版本号都是5.15.148-tegra,因此Jetpack6.2.1版本的驱动放到了5.15.148-tegra-l4t36.4.4目录下,Jetpack6.2版本的驱动放到了5.15.148-tegra-l4t36.4.3目录下。因此对于Jetpack6.2.1的上述命令改为:
sudo cp nvidia_jetson_veye_bsp/ko/5.15.148-tegra-l4t36.4.4/downstream/i2c/* /lib/modules/$(uname -r)/updates/drivers/media/i2c/ -f
如需安装额外驱动:
sudo cp nvidia_jetson_veye_bsp/ko/5.15.148-tegra-l4t36.4.4/downstream/terga-camera/tegra-camera.ko /lib/modules/$(uname -r)/updates/drivers/media/platform/tegra/camera -f
sudo cp nvidia_jetson_veye_bsp/ko/5.15.148-tegra-l4t36.4.4/upstream/*.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/media/v4l2-core/ -f
Jetpack6.2的上述命令改为:
sudo cp nvidia_jetson_veye_bsp/ko/5.15.148-tegra-l4t36.4.3/downstream/i2c/* /lib/modules/$(uname -r)/updates/drivers/media/i2c/ -f
如需安装额外驱动:
sudo cp nvidia_jetson_veye_bsp/ko/5.15.148-tegra-l4t36.4.3/downstream/terga-camera/tegra-camera.ko /lib/modules/$(uname -r)/updates/drivers/media/platform/tegra/camera -f
sudo cp nvidia_jetson_veye_bsp/ko/5.15.148-tegra-l4t36.4.3/upstream/*.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/media/v4l2-core/ -f
7.4.4 对于Fpdlink接口相机的特殊处理(JP5.x and JP6.x)
系统启动后,手动按照顺序插入驱动,如:
sudo insmod ds90ub954.ko
sudo insmod veyecam.ko
可将驱动加载的命令添加到启动脚本中。
7.5 升级dtb
7.5.1 准备工作
sudo mkdir /boot/veyecam/
在bsp包目录下,找到您对应的摄像头模组型号和L4T版本号的dtb或者dtbo文件。
将新的dtb或者dtbo文件拷贝到这个目录。
备份extlinux.conf文件:
7.5.2 对于Jetpack4.x和Jetpack5.x
编辑 /boot/extlinux/extlinux.conf文件,在最下面增加如下一行。
注意:<DTB file name>应当替换为主板对应的dtb名称(实际输入时,不含<>符号),确保FDT一行所指明的文件确实正确存在。
重启后生效。
7.5.3 对于Jetpack6.x
Jetpack6.x系统下,支持保留现有dtb,并以overlay的形式增加我们相机的dtbo。这样将非常有利于适配第三方版本的主板。
首先,确定当前有效的dtb文件:
ls /boot/dtb
编辑 /boot/extlinux/extlinux.conf文件,在最下面增加两行,分别指明当前主dtb和我们要增加的overlay。
比如,对于Orin NX Devkit,使用VEYE-MIPI-IMX462的情况:
FDT /boot/dtb/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0001-nv.dtb
OVERLAYS /boot/veyecam/tegra234-p3767-camera-p3768-veyecam2m-dual.dtbo
再比如,对于AGX Orin,使用RAW-MIPI-AR0234M的情况:
FDT /boot/dtb/kernel_tegra234-p3737-0000+p3701-0000-nv.dtb
OVERLAYS /boot/veyecam/tegra234-p3737-camera-raw_ar0234m-overlay.dtbo
再比如,对于Orin Nano Devkit,使用MV系列相机的情况:
FDT /boot/dtb/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv.dtb
FDT /boot/dtb/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv-super.dtb
OVERLAYS /boot/veyecam/tegra234-p3767-camera-p3768-veye_mvcam-dual.dtbo
8 Image和DTB更新成功了吗?
8.1 对于DTB
8.1.1 Jetpack4.x和Jetpack5.x
DTB在不同的平台和不同的摄像头模组都会有所不同。
- AGX Xavier和AGX Orin
- Orin NX, Orin Nano,Xavier NX ,TX2 NX(p3509-0000 carrier board)
应当可以发现摄像头型号。
8.1.2 Jetpack6.x
- Orin NX and Orin Nano
ls /sys/firmware/devicetree/base/bus@0/cam_i2cmux/i2c@0/
- AGX Xavier and AGX Orin
ls /sys/firmware/devicetree/base/bus@0/i2c@3180000/tca9548@70/i2c@*
8.2 对于Image或者ko
ls /sys/bus/i2c/drivers/
正确安装摄像头时,摄像头的相关目录应当存在,如 veyecam csx307 cssc132 mvcam gxcam等。
9 防止被升级所覆盖
10 常见问题和bug列表
10.1 带SSD硬盘的系统的更新系统不生效的问题
10.2 VEYE cameras on Jetpack5.x
10.3 CS-MIPI-IMX307配合Orin nano以及Orin NX绿屏
10.4 Jetpack5.0.1 DP
10.5 L4T32.7.2在xavier系列上的bug
我们编译了正确版本的cboot并放在这里。
11 使用源码进行编译
12 通过HOST PC烧写Jetson主板进行升级的方法(废弃,保留)
特别的,对于TX2系统,只能采取本节的方法升级。
12.1 烧写标准版本镜像
- 配置环境变量
以下步骤假设SDK安装目录为<TOPDIR>。
进入recovery mode并烧写标准版本镜像。
- Xavier NX Devkit
12.2 下载我们的bsp包
12.3 升级Image和DTB
- 升级Image文件
无论是使用预编译好的程序还是使用自行编译出的Image:
- Nano 和 TX2
在Jetson TX2板子上执行
- Xavier 和Orin
在Host PC执行
在Host PC执行
- 烧写DTS分区,进入烧写模式,在Host PC执行
