MV Camera Application Development Guide on Rochchip/zh
MV/RW系列摄像头模组在Rockchip平台的应用层使用和开发指南
本文主要达成一下目的:
- 查询已接入的 MV/RW 系列摄像头的设备信息;
- 完成摄像头工作模式的设置和准备;
- 介绍几种预览、抓图的方法;
- 介绍参数配置方法;
- 对客户二次开发进行指引。
2 设备检测并配置环境变量
在这里,我们提供了两个脚本,可以自动检索相机的一些信息。
2.1 probe_camera_info-rk.sh
下面是一个例子:
$ ./probe_camera_info-rk.sh
cat auto_camera_index.json
"media_node": "/dev/media0",
"video_node": "/dev/video0",
"i2c_bus": "7"
摄像头信息解释如下:
| 代称 | 名称 | 作用 | 何处使用 |
| media_entity_name | 设备名称(Media entity name) | 描述设备的名称,例如 "m00_b_mvcam 7-003b"
| i2c_bus | I²C 总线号 | 表示设备连接的 I²C 总线编号 | 对摄像头进行参数配置的底层通信信道,mv_mipi_i2c.sh脚本使用 |
2.2 mv_probe.sh
source ./mv_probe.sh <i2c_bus>一个典型的输出如下:
$ source ./mv_probe.sh 7
Found veye_mvcam camera on i2c-7.
Setenv I2C_BUS = 7
Setenv CAMERAMODEL = MV-MIPI-AR0234M
Setenv HEIGHT = 1200
export WIDTH=1920
export HEIGHT=1200
3 使用media-ctl配置格式
3.1 使用media-ctl查看拓扑结构
media-ctl -p -d /dev/media0
3.1.1 链接关系
应用程序可以通过/dev/video0节点获取图像。
3.1.2 mv camera entity信息
以MV-MIPI-IMX296M为例:
pad0: Source
[fmt:Y8_1X8/1920x1200@100/6000 field:none
crop.bounds:(0,0)/1920x1200
crop:(0,0)/1920x1200]
- 该Entity完整的名称是:
m00_b_mvcam 7-003b。 - 它是一个 V4L2 subdev (Sub-Device) Sensor。
- 它对应的节点是
fmt:Y8_1X8/1920x1200@100/6000 field:none] ,其中Y8_1X8是一种mbus-code的简写,下一小节会列出支持的mbus-code。 - 当前分辨率是
1920x1200。 - 当前帧间隔是
100/6000,即帧率是60。
摄像机输出的数据格式,可以通过media-ctl指令修改。
3.2 相机支持的mbus-code
| RAW8 | Y8_1X8 | GREY |
| RAW10 | Y10_1X10 | 'Y10 ' |
| RAW12 | Y12_1X12 | 'Y12 ' |
| UYVY | UYVY8_2X8 | UYVY |
3.3 使用media-ctl配置图像格式
可以通过下面的命令,配置摄像机的数据格式,分辨率,帧率。
其中:"m00_b_mvcam 7-003b"指的相机的entity完整名称,Y8_1X8为mbus-code,'"$WIDTH"'x'"$HEIGHT"'指明了分辨率,1/'"$FPS"'指明了帧率。
此处的width和height配合v4l2-ctl命令的roi_x和roi_y共同组成了ROI参数。
比如,对于MV-MIPI-AR0234M,这个命令经过变量替换后的结果是:
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"m00_b_mvcam 7-003b":0[fmt:Y8_1X8/1920x1200@1/60 field:none]'
4 raw图片格式说明
4.1 具有填充位的图片格式(Noncompact RAW)
4.2 紧密排列的图片格式(Compact RAW)
如上图所示,像素和像素之间不会进行空bit位填充。
4.3 行对齐(line stride)
比如当图像宽度是1456时:
8bit depth,line_stride=1536。
4.4 转换工具
4.5 raw图片播放器
5 veye_viewer客户端
6 yavta应用范例
6.1 yavta安装
6.2 保存图片到文件
配置完数据格式,分辨率,帧率之后,执行:
7 将相机数据导入OpenCV的范例
详见github上的samples目录。
python3 ./v4l2dev_2_opencv_show_grey.py --width 1456 --height 1088 --fps 60 --i2c 6
注意需要使用合适的参数来执行上述程序。
8 gstreamer应用范例
我们提供了几个gstreamer例程,实现了预览功能。
9 v4l2-ctl应用范例
9.1 安装v4l2-utils
9.2 使用v4l2-ctl配置参数
以上所有功能,均可使用mv_mipi_i2c.sh实现。
9.2.1 配置触发模式
9.2.2 配置触发源
9.2.3 软触发一次
9.2.4 设置帧率
9.2.5 设置ROI起始位置
9.3 流模式
9.3.1 设置数据格式,分辨率,帧率
9.3.2 帧率统计
9.3.3 保存图片到文件
- raw8格式
- raw10格式
- raw12格式
图片格式请参考前面章节的描述。
9.4 触发模式
9.4.1 设置数据格式,分辨率,帧率
9.4.2 软触发模式
9.4.2.1 设置模式
9.4.2.2 开始取图
9.4.2.3 进行软触发操作
9.4.3 硬触发模式
9.4.3.1 设置模式
9.4.3.2 开始取图
9.4.3.3 进行硬触发操作
10 i2c脚本使用说明
11 客户集成开发的几点建议
11.1 初始化阶段
不要使用mv_mipi_i2c.sh直接设置相机寄存器,因为直接设置相机寄存器的话,Rockchip的linux驱动层次并不能同步到设置值。
客户也可以以此脚本的输出作为参考直接在代码中写死节点名称。
11.2 工作阶段
客户根据自己开发语言的不同,可以参考本文前述的代码、工具。
11.3 参数配置
MV/RAW系列相机的参数非常丰富和灵活,主要使用mv_mipi_i2c.sh直接进行寄存器配置的方式实现。具体请参考寄存器文档和mv_mipi_i2c.sh的说明文档。
mv_mipi_i2c.sh具有paramsave功能,作用是将客户所有的配置参数保存的相机flash中,但是不建议客户在程序中频繁调用。
12 本文修改记录
- 2025-12-25
发布第一个版本。
