VEYE CS Camera on Radxa Boards/zh
怎样在Radxa的RK35XX板子上使用VEYE和CS系列摄像机
VEYE系列相机是我们推出的视频流模式MIPI摄像机。本文以Radxa的ZERO 3W主板为例,介绍怎样将VEYE系列摄像机接入RK3566/RK3568/RK3588系统。
我们提供了Linux操作系统下的驱动。
1.1 支持的摄像机模组
此外,在Linux系统下,已经调通Fpdlink连接模式的驱动。
Radxa ZERO 3W提供了兼容树莓派的22Pin端子,无需使用转接板即可将我们的相机安装到其主板上。
2.1 摄像机与Radxa ZERO 3W的主板连接
二者使用15转22P的FFC同面线连接,注意接触面向外。
3 github库介绍
包括以下主要内容:
- driver和dts源码
- i2c通信工具集
- 应用层demo
此外,在releases中,提供了编译好的linux内核安装包。
国内用户可以访问gitee库:
https://gitee.com/veyeimaging/rk35xx_radxa
4 更新主板的Radxa Debain系统
4.1 概述
4.2 烧写Radxa官方标准系统
参考Radxa文档,烧写标准系统。
4.3 使用编译好的debain安装包
在RK35xx板子上,执行:
下载https://github.com/veyeimaging/rk35xx_radxa/releases/中最新的rk356x_radxa_zero3w.tar.gz。
cd rk356x_radxa_zero3w/released_images/cam2m
sudo dpkg -i linux-headers-5.10.160-36-rk356x_5.10.160-36_arm64_cam2m.deb
sudo dpkg -i linux-image-5.10.160-36-rk356x_5.10.160-36_arm64_cam2m.deb
如果版本不匹配,需要从源代码进行编译。
5 系统状态检测
完成系统安装后,在Radxa板端执行以下命令来检测是否正确连接摄像头。
- VEYE-MIPI-XXX
sudo dmesg | grep veye
veyecam2m 2-003b: camera id is veyecam2m
veyecam2m 2-003b: sensor is IMX327
- 执行如下命令检查video0设备节点
可以看到
正确识别摄像头之后,MIPI-CSI2接口的摄像头识别为/dev/video0。对于Radxa zero 3W,相机挂载在i2c-2。
6 应用范例
6.1 v4l2-ctl
6.1.1 安装v4l2-utils
6.1.2 列出相机支持的数据格式
6.1.3 抓取图片
对于RK3566,还可以:
可以使用yuv player或者vooya等软件播放图片。
6.1.4 查看帧率
v4l2-ctl --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=NV12 --stream-mmap --stream-count=-1 --stream-to=/dev/null
6.2 yavta示例
6.3 gstreamer应用范例
6.4 OpenCV的导入
首先安装OpenCV:
7 从源码编译驱动和dtb
- RK356x
8 i2c脚本使用说明
https://github.com/veyeimaging/rk35xx_veye_bsp/tree/main/i2c_cmd
9 参考资料
- Radxa Zero 3W Manual
- BSP toolkit
10 本文修改记录
- 2024-04-24
发布第一个版本。
