CS-MIPI-IMX307 STARVIS Module/zh
CS-MIPI-IMX307数据手册
- 1/2.8英寸200万像素SONY星光级CMOS传感器
- 内置ISP图像处理
- CSI-2数据接口
- 非压缩UYVY数据格式,YUV422-8bit数据类型
- 标准镜头接口
- 内置IR-CUT控制电路
- 背光补偿、数字宽动态、2D/3D降噪、去雾
- 亮度、对比度、锐度、饱和度可调
- 支持多种分辨率模式,帧率连续可调
- 支持多摄像机模组视频流同步输出
- 支持通过U盘动态升级固件
- 支持 Raspberry PI全系列平台, RK3399,英伟达JETSON系列
技术规格 | |
图像传感器 | |
传感器 | SONY IMX307LQD-C STARVIS |
像素 | 2.07M pixels |
分辨率 | 1920*1080 |
靶面 | Diagonal 6.46 mm (Type 1/2.8) |
像素尺寸 | 2.9um (H)*2.9um(V) |
输出格式 | Bayer 原始数据 |
快门类型 | 滚动式快门 |
SNR1s Value | 0.24lx |
ISP图像处理 | |
帧率 | 1920*1080@max25fps / 30fps,
帧率调整 | 帧率连续可调 |
曝光 | 自动/手动 |
白平衡 | 自动/手动 |
快门 | 1/25(1/30)s to 1/20,000s |
慢快门 | 支持 |
降噪 | 2D/3D 降噪 |
图像设置 | 亮度、对比度、锐度、饱和度、GAMMA可调、图像翻转、图像镜像 |
图像增强 | 背光补偿、D-WDR(尚未开放)、去雾 |
日夜转换 | 外触发同步转换,手动强制彩色、黑白 |
视频同步 | 支持多摄像机模组视频流同步输出 |
其他功能 | 取帧模式(pick mode):从视频流中取出一张图片 |
镜头与IR-CUT | |
镜头 | 支持MTV12 / MTV16 / CS镜头 |
镜头座 | M12*P0.5 / M16*P0.5 / CS,IR-CUT可以选配 |
镜头座固定孔 | 2个直径2.2mm螺钉孔,两孔中心距20mm |
用户接口 | |
物理接口接插件 | 15PIN FPC, 兼容Raspberry PI经典接口、JETSON NANO接口 |
通讯管理接口 | IIC, 3.3VDC |
视频数据接口 | MIPI:2 Data Lanes, CSI-2 YUV422-8bit数据类型,数据速率594Mbps/lane |
IR-CUT控制 | 2pin 3.3VDC电机驱动接口 |
日夜转换外触发同步接口 | 3.3VDC到5VDC控制电平输入兼容 |
一般规范 | |
工作温度/湿度
(无外壳情况) |
保证性能温度范围:-10℃~60℃,湿度95%无凝结
可工作温度范围: -30℃~85℃,湿度95%无凝结 |
电源 | 5VDC / 3.3VDC 可选 |
功耗 | 1.4W |
尺寸 | 38mm*38mm*12mm(不含镜头及固定座高度) |
传感器型号 | 光谱灵敏度 |
IMX307LQD-C |
5 接口和引脚说明
J1:固件升级接口 | ||
引脚号 | 名称 | 说明 |
1 | VBUS(5V) | 接USB升级线,挂接U盘 |
2 | D- | |
3 | D+ | |
4 | GND |
J3:电源输入 | ||
引脚号 | 名称 | 说明 |
1 | VCC5V | 默认5V供电,如何使用3.3V供电 |
2 | GND |
J4:日夜转换外同步触发接口 | ||
引脚号 | 名称 | 说明 |
1 | IR LED ON | 输入信号,低电平有效(图像转黑白),兼容3.3V-12V电平 |
2 | GND | |
3 | RESERVE | NC |
J6 : IRCUT控制 | |||||
模式 | 引脚号 | 引脚名 | 极性 | 图像模式 | 滤光片位置 |
模式1 | 1 | IRCUT1 | - | 彩色 | 红外截止 |
2 | IRCUT2 | + | |||
模式2 | 1 | IRCUT1 | + | 黑白 | 全波长通过 |
2 | IRCUT2 | - |
J7:多功能GPIO | ||
引脚号 | 名称 | 说明 |
1 | GPIO0 | IO,可配置为视频流同步信号 |
2 | GND | |
3 | GPIO1 | IO,可配置为视频流同步信号 |
J8:CSI-2接口 | ||
引脚号 | 名称 | 说明 |
1 | GND | |
2 | MIPI_L0_N | |
3 | MIPI_L0_P | |
4 | GND | |
5 | MIPI_L1_N | |
6 | MIPI_L1_P | |
7 | GND | |
8 | MIPI_CK_N | |
9 | MIPI_CK_P | |
10 | GND | |
11 | NC | |
12 | NC | |
13 | SCL | 3.3V电平标准 |
14 | SDA | 3.3V电平标准 |
15 | VCC3V3 | 默认为断开,如何使用3.3V供电 |
