MV-MIPI-IMX296M Data Sheet/zh
MV-MIPI-IMX296M 数据手册
MV-MIPI-IMX296M是一款155万像素MIPI接口的黑白面阵工业相机。这款相机体积(29*29mm)小巧,功能丰富,适合作为图像采集部件集成。
MV-MIPI-IMX296M
  • 1/2.9英寸155万像素SONY IMX296LLR-C Pregius 全局快门传感器
  • MIPI CSI-2 接口
  • Mono-8,Mono-10数据格式
  • 支持视频流模式,触发模式采集图像
  • 支持硬触发,软触发等触发源
  • 支持触发帧数、间隔、延迟,触发滤波功能
  • 支持闪光灯同步及自定义输出IO设置
  • 支持灵活的ROI设置
  • 支持灵活的帧率设置
MV-MIPI-IMX296M
技术规格
传感器工艺技术 CMOS
快门类型 全局快门
传感器型号 SONY IMX296LLR-C Pregius
黑白彩色 黑白
靶面尺寸 1/2.9 英寸
像素尺寸 3.45μm × 3.45μm
分辨率 1456(H) × 1088(V)
最大帧率 1456×1088 @ 60.3fps
曝光时间 ≤ 1/最大帧率(秒)
快门模式 自动曝光,手动曝光,一键曝光
ADC精度 10 bit
像素输出格式 Mono8,Mono10,UYVY 8bit
ROI 支持
镜像 支持水平镜像、 垂直镜像输出
工作模式 流模式,硬触发,软触发
触发控制 触发信号滤波,触发信号延迟,触发信号极性控制
电气特性
数据接口 协议类型:MIPI CSI-2
速率/lane:1.485Gbps
lane数:2 lane
通讯接口 I2C 3.3V
供电 5V DC
额定功率 0.95W@ 5V DC
结构
镜头座 C MOUNT01,需另配
工作环境
温度 工作温度:-30℃~ 60℃
湿度 95%无凝结
传感器型号 光谱灵敏度
IMX96LLR-C
MV-MIPI-IMX296M
MV-MIPI-IMX296M
J3: CSI-2接口,上接触
引脚号 名称 说明
2 VCC 5V
3 VCC 5V
4 VCC 5V
5 VCC 5V
6 GND
7 ENABLE 电源使能,3.3V,高电平使能
8 GND
9 MIPI_L0_N 数据线0负端
10 MIPI_L0_P 数据线0正端
11 GND
12 MIPI_L1_N 数据线1负端
13 MIPI_L1_P 数据线1正端
14 GND
15 MIPI_CK_N 时钟线 负端
16 MIPI_CK_P 时钟线 正端
17 GND
18 MIPI_L2_N 数据线2负端(预留)
19 MIPI_L2_P 数据线2正端(预留)
20 GND
21 MIPI_L3_N 数据线3负端(预留)
22 MIPI_L3_P 数据线3正端(预留)
23 GND
24 SCL I2C 时钟线, 3.3V电平
25 SDA I2C 数据线, 3.3V电平
26 GPIO3 预留
27 OUT_2 可配置输出2,3.3V电平
28 OUT_1 可配置输出1,3.3V电平
29 TriggerIN 触发输入,3.3V电平
30 GND
6 PCBA尺寸图
下载2D图纸
7 PCBA 3D STP文件
下载STP文件
