Mv mipi camera manual/zh
MV系列和RAW系列MIPI摄像机模组功能手册
1.1 摄像机型号列表
720×544 @ 437fps RAW10
720×544 @ 320fps RAW12
Global
1280×1024@177fps RAW10
Global
Global
Rolling
2lane mode:1920 x 1200 @60fps
Global
Global
2 图像采集
2.1 卷帘式曝光和全局曝光
2.1.1 卷帘式曝光
Rolling shutter mode
2.1.2 全局曝光
Global shutter mode
2.2 开始/停止采集
相关命令:imgacq。
2.3 视频流模式
相关命令 :trgmode,roi,fps,maxfps。
2.4 普通触发模式
2.4.1 Rolling shutter(卷帘式曝光)
本节适用型号:MV-MIPI-IMX178M。
对于RAW系列模组,不支持Exposure Delay。
Sony's Normal trigger mode (Global shutter)
2.5 电平触发模式
本节适用型号:MV-MIPI-IMX296M,MV-MIPI-IMX265M,MV-MIPI-IMX264M,MV-MIPI-IMX287M,MV-MIPI-SC130M,MV-MIPI-GMAX4002M,RAW-MIPI-SC535M。
Pulse trigger mode (Global shutter)
2.6 滚动快门多帧触发模式
下图以触发触发帧数设置为3为例:
2.7 工作模式的切换
2.8 触发源
相关命令:trgsrc。
2.8.1 软触发
相关命令:trgone。
2.8.2 硬触发
2.9 触发统计
触发统计功能统计了总触发数量以及触发丢失的数量。
切换工作模式或者触发源,不会自动清空此统计。
相关命令:trgcount,trgclr。
3 图像属性
3.1 像素格式
型号 像素格式 备注
相关命令:fmtcap,pixelformat。
3.2 图像尺寸和最大帧率
图像尺寸取决于传感器。不同型号有所不同。
典型尺寸的最大帧率见下表:
型号 尺寸 最高帧率 备注
2592 x 1944 28.15
2560 x 2048 27
1920 x 1080 67
1280 x 720 249 RAW8
640 x 480 367 RAW8
1280 x 720 90
437 RAW10
320 RAW12
1920 x 1080 67
2048 x 1200@4lane RAW10 185
2048 x 1200@4lane RAW12 158
2048 x 1200@2lane RAW8 112
2048 x 1200@2lane RAW10 99
2048 x 1200@2lane RAW12 84
1920x1088@2lane RAW10/12 60
1920x1200@2lane 60
2448 x 2048@4lane RAW10 82
2448 x 2048@4lane RAW12 70
2448 x 2048@2lane RAW8 53
2448 x 2048@2lane RAW10 43
2448 x 2048@2lane RAW12 36
相关命令:maxwh,maxfps,fps。
3.3 ROI区域
全画幅输出的情况下,图像左上角坐标为(0,0)。
默认情况下,相机的图像感兴趣区域为传感器的全分辨率区域。
3.3.1 ROI参数要求
此外不同型号的相机,有不同的最小ROI区域。
型号 最小ROI area 备注
MV-MIPI-IMX178M 376 x 320
MV-MIPI-SC130M 64 x 64
MV-MIPI-IMX296M 80x4
MV-MIPI-IMX287M 264x4
MV-MIPI-IMX265M 264x4
MV-MIPI-IMX264M 264x4
MV-MIPI-GMAX4002M 64x64
RAW-MIPI-SC132M 64x64
RAW-MIPI-IMX462M 368x304
RAW-MIPI-AR0234M 64x64
RAW-MIPI-SC535M 64x64
相关命令:roi。
3.4 镜像翻转
ROI and Mirror/Flip
相关命令:imgdir。
3.5 黑电平
相关命令:blacklevel。
3.6 测试图
3.6.1 MV-MIPI-IMX178M
以下以12bit数据格式为例,说明测试图模式。
3.6.1.1 模式1:灰度渐变测试图
第一列值为0,每向右一列灰度值增加4。
Test pattern 1
3.6.1.2 模式2:竖条纹测试图
每列像素依次为FFEh/555h/AAAh/001h。
Test pattern2 (enlarged)
3.6.2.1 模式1:灰度渐变测试图
Test-pattern1 sc130m
3.6.3 RAW-MIPI-AR0234M
模式1:固定亮度灰度图
固定亮度为最大亮度的一半。
Test pattern1 of 0234m
模式2:color bar
Test pattern2 of ar0234m
相关命令:testimg。
4 ISP功能
RAW-MIPI-AR0234M支持的功能包括:
AAROI、手动曝光、自动曝光、手动增益、自动增益。
4.1 曝光和增益控制
4.1.1 AAROI
相关命令:aaroi,aaroienable。
4.1.2 曝光
曝光控制模式:手动曝光、自动曝光、单次自动曝光。
相关命令:expmode,exptime。
4.1.2.1 手动曝光
使用固定的曝光时间。
相关命令:expmode,metime。
4.1.2.2 自动曝光
目标亮度值范围时0-255,与pixelformat无关。
4.1.2.3 单次自动曝光
4.1.3 增益
model Range Step
MV-MIPI-IMX178M 0-48dB 0.1dB
MV-MIPI-SC130M 0-40dB 0.1dB
MV-MIPI-IMX287M 0-48dB 0.1dB
MV-MIPI-IMX296M 0-48dB 0.1dB
MV-MIPI-IMX265M 0-48dB 0.1dB
MV-MIPI-IMX264M 0-48dB 0.1dB
Digital Gain: 6 dB to 23.8 dB
0.1dB
RAW-MIPI-SC132M 0-40dB 0.1dB
RAW-MIPI-SC535M 0-69dB 0.1dB
4.1.3.1 手动增益
使用固定的增益。
相关命令:gainmode,mgain。
4.1.3.2 自动增益
4.1.3.3 单次自动增益
4.1.4 其他说明
4.2 gamma
gamma_formula
对于 8 位像素格式,最大像素值(Ymax)等于 255;
gamma值范围是 0 到 4.00。
b) 当设置 Gamma < 1.0 时,整体亮度增加。
c) 当设置 Gamma > 1.0 时,整体亮度降低。
现阶段,只有8位深度数据支持gamma功能。
相关命令:gammaenable,gamma。
4.3 查找表
相关命令:lutenable,lut。
4.4 OSD叠加
部分摄像机模组ISP后进行OSD叠加功能。
  • mode1:
相关命令:osdmode
5 IO控制
5.1 输入引脚配置
可以通过Trigger Edge功能配置触发信号的有效沿。
相关命令:trgedge。
5.1.1 触发滤波
滤波窗口的范围可以设置为[1,1000000]us。
Trigger filter
RAW系列摄像机模组不支持触发滤波功能。
5.1.2 触发延迟
相关命令:trgdelay。
5.2 输出引脚配置
相关命令:outio1_mode,outio2_mode。
5.2.1 Strobe
5.2.2 UserOut
5.2.3 TriggerWait
触发等待信号表示摄像机现在可以随时响应触发信号。
5.2.4 Strobe和TriggerWait信号的图示
Normal trigger mode details (Global shutter)
Sony's Normal trigger mode, Strobe and TriggerWait
Pulse trigger mode details (Global shutter)
本节适用于: MV-MIPI-IMX178M。
Smartsens's Normal trigger mode; Strobe and TriggerWait
5.2.4.5 Sony's 滚动快门多帧触发模式
5.2.5 XVS
输出sensor的XVS信号。
5.2.6 XHS
输出sensor的XHS信号。
5.2.7 输出引脚翻转
相关命令 :outio1_rvs,outio2_rvs.
5.3 读取引脚状态
相关命令 :gpios_status.
6 RAW series camera的特别说明
6.1 触发延迟
对于RAW系列摄像头,触发信号需要经过MCU的转发而传递给sensor。这个转发有一个固定的950ns左右的延迟。
7 本文修改记录
  • 2025-03-14
增加GMAX4002型号的描述。
  • 2025-01-07
  1. 去掉RAW系列产品的SDA模式的描述。
  • 2024-08-27
