Mv series camera appnotes 4 rpi/zh
本文介绍了如何在树莓派平台使用MV系列相机。
系列 | 型号 | 状态 |
MV系列 | MV-MIPI-IMX178M | 完成 |
MV系列 | MV-MIPI-SC130M | 完成 |
MV系列 | MV-MIPI-IMX287M | 完成 |
MV系列 | MV-MIPI-IMX296M | 完成 |
MV系列 | MV-MIPI-IMX265M | 完成 |
MV系列 | MV-MIPI-IMX264M | 完成 |
MV系列 | MV-MIPI-GMAX4002M | 完成 |
2.1 MV系列摄像头使用ADP-MV1的连接方式
MV系列相机需要使用ADP-MV1转接板才能连接到树莓派。
2.1.1 MV系列摄像头与ADP-MV1的连接
TOP | BOTTOM |
2.1.2 供电
2.1.3 树莓派5
TOP | BOTTOM |
2.1.4 树莓派Model B和Model B+
2.2 RAW系列摄像头连接到树莓派
2.2.1 树莓派5
2.2.2 树莓派Model B和Model B+
3 piOS的配置
4 V4L2模式和Legacy模式介绍
4.1 libcamera以及V4L2模式
4.2 Legacy模式
但是此模式依然有存在的价值:
- libcamera现在还缺乏一些功能支持。
有两种方法可以使用Legacy模式:
- 使用Legacy版本的piOS。
- 对于bullseye版本piOS,
raspi-config
中打开Legacy Camera选项。
5 V4L2模式用法
我们在这个github仓库保存了v4l2模式的代码。
5.1 下载驱动包
5.2 安装驱动
- 对于树莓派5
- 其他树莓派
5.2.1 mvcam使用4lane模式
sudo cp driver_bin/$(uname -r)/veye_mvcam_4lane.dtbo /boot/overlays/veye_mvcam.dtbo
5.3 卸载驱动
5.4 系统状态验证
以MV-MIPI-IMX178M为例:
5.5 状态检测并配置环境变量
在这里,我们提供了一个mv_probe.sh
脚本,用于自动检测识别到的相机并将相机默认的型号、宽、高、帧率等信息配置到环境变量中。
source ./mv_probe.sh
$ source ./mv_probe.sh
Setenv HEIGHT = 2048
可以通过 echo $CAMERAMODEL
来验证环境变量的输出结果。注意,此环境变量只对当前会话有效。
如你使用的驱动版本小于1.1.06,或者你希望使用不同于当前值的宽、高、帧率。请参考相机模组的手册,手动配置如下WIDTH HEIGHT FPS
环境变量,否则可能导致后面的程序运行不正常。如:
5.6 树莓派5的配置
以明确设备节点。
i2c-4
对应板子上的CAM1插口,i2c-6
对应板子上的CAM0插口。
./media_setting_rpi5.sh
This is a Raspberry Pi 5.
在进行后续操作前,必须执行此脚本以完成参数的配置。
举例来说,对于RAW-MIPI-AR0234M:
./media_setting_rpi5.sh mvcam -fmt RAW8 -x 0 -y 0 -w 1920 -h 1200
5.7 v4l2-ctl 应用范例
5.7.1 安装v4l2-utils
5.7.2 yavta安装
5.7.3 使用v4l2-ctl配置参数
5.7.3.1 列出相机支持的数据格式
5.7.3.2 列出驱动中实现的相机的可配置参数
则v4l2-ctl -L
5.7.3.3 配置触发模式
5.7.3.4 配置触发源
5.7.3.5 软触发一次
5.7.3.6 设置帧率
5.7.3.7 设置ROI
- 方法1,使用selection
设置roi后,最大帧率会自动调整。
注:此方法不适用于树莓派5。
- 方法2,使用自定义roi_x,roi_y配合
--set-fmt-video
v4l2-ctl --set-ctrl roi_x=0
5.8 流模式
5.8.1 设置ROI
5.8.2 设置帧率
5.8.3 可使用如下命令进行帧率统计
5.8.4 保存图片到文件
- raw8格式
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=y8-$WIDTHx$HEIGHT.raw
- raw10格式
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat='Y10 ' --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=y10-$WIDTHx$HEIGHT.raw
- raw12格式
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat='Y12 ' --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=y12-$WIDTHx$HEIGHT.raw
图片格式请参考下面:raw data图片格式说明 章节。
5.8.5 实时预览
5.8.5.1 使用vlc播放图像
2. Hit the ▶
3. In Capture Device
>> Device Selection
>> Video device name
4. Hit Advanced Options...
button
5. Type in the width
and height
, for example, 1280 and 1024.
6. Hit OK
5.8.5.2 使用qv4l2播放图像
to launch.
2. Hit the ▶
5.8.5.3 使用opencv预览GREY格式图像
- install opencv
pip uninstall opencv-python
- 我们提供了一个简单的sample实现此功能:
参数用于指明配置参数的subdev。
5.8.5.4 使用gstreamer预览GREY格式图像
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-raw,format=GRAY8,width=$WIDTH,height=$HEIGHT,framerate=$FPS/1 ! videoconvert ! autovideosink
5.9 触发模式
5.9.1 设置ROI和帧率
5.9.2 软触发模式
5.9.2.1 设置模式
5.9.2.2 开始取图
v4l2-ctl --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=5 --stream-to=y8-$WIDTHx$HEIGHT.yuv
5.9.2.3 进行软触发操作
5.9.3 硬触发模式
下面以使用树莓派GPIO21为模拟触发源,上升沿触发为例。
5.9.3.1 硬件连接
5.9.3.2 设置模式
5.9.3.3 开始取图
v4l2-ctl --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=5 --stream-to=y8-$WIDTHx$HEIGHT.raw
5.9.3.4 进行硬触发操作
python gpio_trigger.py
5.10 CM4的补充说明
5.10.1 硬件连接
5.10.2 更新dt-blob.bin
5.10.3 对于Buster系统(kernel5.10)
更新双摄像头的dtbo,
以mvcam为例:
5.10.4 对于Bullseye系统(kernel5.15+)
手动编辑/boot/config.txt
,如下所示:
dtoverlay=veye_mvcam
dtoverlay=veye_mvcam,cam0
5.10.5 设备文件说明
CM4模块采用两路I2C分别与两个摄像头通信。
CAM0 | 0 | 2lane | video0 |
5.11 从源代码编译驱动方法
请参考:树莓派平台上摄像头驱动源码编译指南。
6 Legacy模式用法
我们在这个github仓库中存储legacy模式的代码。
6.1 下载软件包
增加可执行权限
6.2 软件包主要内容介绍
mv_raspicam:实现图像预览、图片保存等功能。
veye_i2c_upgrade:相机固件升级工具。
6.3 相机上电
相机上电后,可以执行:
6.4 视频预览
其中 -md指明像素数据格式:
-md option | data type |
0 | 8bit Y |
1 | 10bit Y |
2 | 12bit Y |
-roi可以指明需要的roi尺寸。
对于宽度超过1920的尺寸,mv_raspicam
会先将图像缩小一倍,然后进行预览显示。
6.5 保存图片
-sr是存储图片的间隔,这里每间隔10张图片保存一张。
-t 1000,单位是ms,这里表示1秒。
完成后在/dev/shm/
目录下会保存下几个文件。
6.6 触发模式
6.6.1 软触发
6.6.1.1 设置模式
6.6.1.2 设置触发属性
6.6.1.3 开始取图
6.6.1.4 进行软触发操作
./mv_mipi_i2c.sh -w -f trgone
6.6.2 硬触发
6.6.2.1 设置模式
本次以高速连续触发为例
6.6.2.2 设置触发属性
高速连续触发下,触发间隔无效。这次触发2张。
设置上升沿触发
6.6.2.3 开始取图
6.6.2.4 进行硬触发操作
6.7 CM4的补充说明
- 预览CAM0
./mv_raspicam -t -1 -c 0 -y 0
- 预览CAM1
7 raw data图片格式说明
7.1 具有填充位的图片格式
这种存储方式方便软件处理,缺点是空间占用较大。
7.2 紧密排列的图片格式
7.2.1 紧密排列图片大小
7.3 转换工具
7.4 raw图片播放器
7.5.1 Packed format details
7.5.2 Unpacked format details
8 shell脚本进行参数配置
9 参考资料
10 问题反馈
11 本文修改记录
- 2025-03-23
增加对MV-MIPI-GMAX4002M的支持。
增加mv_probe.sh脚本的使用描述。
去掉使用gstreamer预览UYVY格式的描述。
- 2024-07-08
增加对RAW-MIPI-SC535M的支持。
- 2024-01-01
增加对树莓派5的相关说明。
- 2023-08-16
- 2023-06-07
增加使用qv4l2和VLC预览画面的方法。
- 2023-04-14
配合新版本驱动,去掉了翻转操作,增加了一种roi配置方法。
- 2023-03-29
增加opencv sample。
- 2023-03-26
增加MV-MIPI-IMX287M的支持。
- 2023-03-04
增加Bullseye系统中CM4的相关说明。
- 2023-02-10
V4L2模式下增加了CM4的说明。
- 2022-12-08
增加了MV-MIPI-IMX264M的支持。
- 2022-11-02
增加了IMX265和SC132新型号的支持。
- 2022-05-16
提供了图片格式转换工具。
- 2022-04-14
