RAW-MIPI-AR0234M Data Sheet/zh
RAW-MIPI-AR0234M 数据手册
RAW-MIPI-AR0234M是一款230万像素MIPI接口的黑白面阵工业相机。这款相机体积(29*29mm)小巧,功能丰富,适合作为图像采集部件集成。
RAW-MIPI-AR0234M
  • 1/2.6英寸230万像素 ON Semicnductor CMOS传感器
  • MIPI CSI-2 接口
  • Mono-8,Mono-10数据格式
  • 支持自动曝光模式,手动曝光模式
  • 支持视频流模式,普通触发模式
  • 支持硬触发,软触发等触发源
  • 支持触发延迟功能,触发计数功能
  • 支持闪光灯同步
  • 支持灵活的ROI设置
  • 支持灵活的帧率设置
  • 支持Sensor Direct Access模式
RAW-MIPI-AR0234M
技术规格
传感器工艺技术 CMOS
快门类型 全局快门
传感器型号 AR0234CSSM00SUKA0−CP
黑白彩色 黑白
靶面尺寸 1/2.6 英寸
像素尺寸 3um (H)*3um(V)
分辨率 1920(H) × 1200(V)
最大帧率 4lane模式:1920 x 1200 @120fps
2lane模式:1920 x 1200 @60fps
增益 Analog Gain:1.68x to 16x(3.47dB-24dB)
Digital Gain: 1x to16x (0dB-24dB)
曝光时间 ≤ 1/最大帧率(秒)
快门模式 自动曝光,自动增益,手动曝光,手动增益
ADC精度 10-bit A/D converter
像素输出格式 Mono8,Mono10
ROI 支持
镜像 支持水平镜像、 垂直镜像输出
工作模式 硬件触发,软件触发,视频流模式
触发控制 触发信号输入
闪光灯控制 闪光灯控制信号输出
电气特性
数据接口 协议类型:MIPI CSI-2
数据速率/lane:900Mbps@10bit,720Mbps@8bit
lane数:2 lane / 4 lane
通讯接口 I2C 3.3V
数字IO 非隔离IO:1个触发输入,1个Strobe out,3.3V电平
供电 3.3V DC
额定功率 657mW@3.3V
结构
裸板尺寸 长*宽*高 = 29*29*7.5mm,含传感器高度
镜头座 C-MOUNT01,或M12镜头座,需另配
工作环境
温度 工作温度:-30℃~ 60℃
湿度 95%无凝结
传感器型号 光谱灵敏度
AR0234CS
AR0234CS QE
RAW-MIPI-AR0234M
J9 : Camera MIPI CSI-2
1 VCC3V3 3.3V PWR IN
2 SDA 3.3V Level
3 SCL 3.3V Level
5 NC
6 SYS_RSTn 系统复位,低有效
8 MIPI_L3_P
9 MIPI_L3_N
11 MIPI_L2_P
12 MIPI_L2_N
13 GND
14 MIPI_CK_P
15 MIPI_CK_N
16 GND
17 MIPI_L1_P
18 MIPI_L1_N
19 GND
20 MIPI_L0_P
21 MIPI_L0_N
22 GND
J2:功能IO
1 Trigger In 触发输入,3.3V
3 Strobe Out 闪光灯同步输出,3.3V
6 PCBA尺寸图
下载2D图纸
7 PCBA 3D STP文件
下载STP文件
