RAW-MIPI-IMX462M Data Sheet/zh
RAW-MIPI-IMX462M 数据手册
RAW-MIPI-IMX462M是一款200万像素MIPI接口的黑白面阵工业相机。这款相机体积(29*29mm)小巧,功能丰富,适合作为图像采集部件集成。
RAW-MIPI-IMX462M
  • 1/2.8英寸200万像素SONY星光级CMOS传感器
  • MIPI CSI-2 接口
  • Mono-10,Mono-12数据格式
  • 2lane模式,4lane模式可设
  • 支持视频流模式
  • 支持主从模式
  • 支持灵活的ROI设置
  • 支持灵活的帧率设置
  • 支持Sensor Direct Access模式
RAW-MIPI-IMX462M
技术规格
传感器工艺技术 CMOS
快门类型 滚动快门
传感器型号 SONY IMX462LLR-C STARVIS
黑白彩色 黑白
靶面尺寸 1/2.8 英寸
像素尺寸 2.9um (H)*2.9um(V)
分辨率 1944(H) × 1096(V)
最大帧率 4lane模式@10bit:1944 x 1096 @120fps
2lane模式@10/12bit:1944 x 1096 @60fps
增益 0 dB to 29.4 dB: Analog Gain 29.4 dB (step pitch 0.3 dB)
29.7 dB to 71.4 dB: Analog Gain 29.4 dB + Digital Gain 0.3 to 42 dB (step pitch 0.3 dB)
曝光时间 ≤ 1/最大帧率(秒)
快门模式 手动曝光,手动增益
ADC精度 10-bit / 12-bit A/D converter
像素输出格式 Mono10,Mono12
ROI 支持
镜像 支持水平镜像、 垂直镜像输出
工作模式 流模式
流同步控制 XVS XHS信号进行流同步
电气特性
数据接口 协议类型:MIPI CSI-2
数据速率/lane:891Mbps
lane数:2 lane / 4 lane
通讯接口 I2C 3.3V
数字IO 非隔离IO:XVS,XHS,3.3V电平
供电 3.3V DC
额定功率 625mW@3.3V
结构
裸板尺寸 长*宽*高 = 29*29*7.5mm,含传感器高度
镜头座 C-MOUNT01,或M12镜头座,需另配
工作环境
温度 工作温度:-30℃~ 60℃
湿度 95%无凝结
传感器型号 光谱灵敏度
IMX462LLR-C
IMX462LLR-C
RAW-MIPI-IMX462M
J3 : Camera MIPI CSI-2
1 VCC3V3 3.3V PWR IN
2 SDA 3.3V Level
3 SCL 3.3V Level
5 NC
6 SYS_RSTn 系统复位,低有效
8 MIPI_L3_P
9 MIPI_L3_N
11 MIPI_L2_P
12 MIPI_L2_N
13 GND
14 MIPI_CK_P
15 MIPI_CK_N
16 GND
17 MIPI_L1_P
18 MIPI_L1_N
19 GND
20 MIPI_L0_P
21 MIPI_L0_N
22 GND
J2:功能IO
1 XVS IN / OUT,场信号,3.3V
3 XHS IN / OUT,行信号,3.3V
6 PCBA尺寸图
下载2D图纸
7 PCBA 3D STP文件
下载STP文件
