VEYE-MIPI-IMX462数据手册
VEYE-MIPI-IMX462采用紧凑型的单板设计(38*38mm),更加方便用户进行集成,标准15pin FPC用户接口,可以方便接入树莓派、英伟达、NXP IMX8M等嵌入式平台。
同时增加了电源自动切换功能,5V和3.3V电源同时供电可以自动切换为5V供电,也可以自由选择5V或者3.3V独立供电。
VEYE-MIPI-IMX327S
  • 1/2.8英寸200万像素SONY星光级CMOS传感器
  • MIPI-CSI2接口
  • 非压缩UYVY / YUYV数据格式,YUV422-8bit数据类型
  • 标准镜头接口
  • 具备ICR驱动电路,红外灯开启同步电路
  • 背光补偿、DOL模式宽动态、2D/3D降噪
  • 流模式、pick模式
  • 支持帧率控制
  • 亮度、对比度、锐度、饱和度可调
  • 支持5V - 3.3V同时接入时,自动切换5V供电
  • 支持5V,3.3V独立供电
VEYE-MIPI-IMX327S
技术规格
图像传感器
传感器 SONY IMX462LQR-C STARVIS
像素 2.07M pixel
分辨率 1920*1080
像素尺寸 2.9um (H)*2.9um(V)
输出格式 Bayer 原始数据
快门类型 滚动式快门
SNR1s Value 0.18lx
ISP图像处理
帧率 1080p@25fps、1080p@30fps
曝光 AE(自动曝光)、手动
白平衡 AWB(自动白平衡)、手动
快门 1/25(1/30)s to 1/50,000s
降噪 2D/3D降噪
图像增强 背光补偿、DOL-WDR
日夜转换 外触发同步转换,手动强制彩色、黑白
镜头与IR-CUT
镜头 支持MTV12 / MTV16 / CS镜头
镜头座固定孔 2个直径2.2mm螺钉孔,两孔中心距20mm
用户接口
物理接口 15脚 1.0mm间距FPC座,上接触
管理接口 I2C总线,3.3VDC电平
视频数据接口 MIPI:2 Data Lanes, CSI-2
UYVY / YUYV数据格式 YUV422-8bit数据类型,带宽1.188Gbps MIPI CSI-2 DC特性请参考这里
IR-CUT控制接口 2pin 3.3VDC电机驱动接口
一般规范
工作温度/湿度
无外壳情况
保证性能温度范围:-10℃~60℃,湿度95%无凝结
可工作温度范围:-30℃~85℃,湿度95%无凝结
电源 3.3VDC or 5VDC
功率 平时1.05W,IRCUT切换瞬间1.5W
尺寸 38mm*38mm(不含镜头及固定座高度),最高处高度11mm
传感器型号 光谱灵敏度
IMX462LQR-C
IMX462LQR-C Spectral Sensitivity
IMX462LQR-C在近红外波段响应特性远胜于IMX327LQR-C
VEYE-MIPI-IMX462
VEYE-MIPI-IMX462
J3:CSI-2接口
引脚号 名称 说明
2 MIPI_L0_N
3 MIPI_L0_P
5 MIPI_L1_N
6 MIPI_L1_P
8 MIPI_CK_N
9 MIPI_CK_P
11 RST 低有效,模组复位
12 NC
13 SCL 3.3V电平标准
14 SDA 3.3V电平标准
15 VCC3V3
J2 : Day/Night 日夜切换外部同步信号
引脚号 名称 说明
3 NC
J4 : IRCUT 功能
模式 引脚号 引脚名 极性 图像模式 滤光片位置
模式1 1 IRCUT1 - 彩色 红外截止
2 IRCUT2 +
模式2 1 IRCUT1 + 黑白 全波长通过
2 IRCUT2 -
J6:5VDC INPUT
引脚号 引脚名 说明
1 5VDC
J7:辅助IIC
引脚号 引脚名 说明
1 AUX_SCL
3 AUX_SDA
6 PCBA尺寸图
CAD结构图纸 单位:毫米
下载dwg图纸
7 PCBA 3D STP文件
下载3D STP文件
