GX Camera on Radxa Boards/zh
怎样在Radxa板子上使用GX系列相机
本文以Radxa的ZERO 3W/3E主板为例,介绍怎样将GX系列摄像机接入RK3566/3K3568系统。
GX系列 GX-MIPI-IMX662 完成
2.1 GX-MIPI-IMX662与Radxa ZERO 3W/3E的连接
二者使用22P的FFC异面线连接,注意接触面向外。
Radxa Zero 3W/3E connect to GX series camera
3 github库介绍
包括以下主要内容:
  • driver和dts源码
  • i2c通信工具集
  • 应用层demo
国内用户可以访问gitee仓库:
https://gitee.com/veyeimaging/rk35xx_radxa
国内用户可通过百度云下载:https://pan.baidu.com/s/1LdK0n_uCx1yGej4PB8-bxg
4 更新主板的Radxa Debain系统
4.1 概述
4.2 烧写Radxa官方标准系统
参考Radxa文档,烧写标准系统。
我们现在发布的安装包,基于这个烧写镜像版本制作。
4.3 使用编译好的debain安装包
在RK35xx板子上,执行:
下载releases中最新的rk356x_radxa_zero3w_gxmcam.tar.gz。
tar -xavf rk356x_radxa_zero3w_gxmcam.tar.gz
cd rk356x_radxa_zero3w_gxmcam
sudo dpkg -i linux-headers-5.10.160-39-rk356x_5.10.160-39_arm64-gxcam.deb
sudo dpkg -i linux-image-5.10.160-39-rk356x_5.10.160-39_arm64-gxcam.deb
如果版本不匹配,需要从源代码进行编译。
5 系统状态检测
5.1 是否正确识别到了相机
dmesg | grep gxcam
应当有类似下面的提示:
gxcam 2-003b: camera is:GX-MIPI-IMX662
可以看到识别到当前的摄像机模组的型号,版本号。
正确识别摄像头之后,MIPI-CSI2接口的摄像头识别为/dev/video0。对于Radxa zero 3W/3E,相机挂载在i2c-2。
  • 执行如下命令检查video0设备节点
可以看到
正确识别摄像头之后,相机被识别为/dev/video0。
6 相机应用开发指南
应用开发指南
7 从源码编译驱动和dtb
  • RK356x
  • Radxa Zero 3W/3E Manual
  • BSP toolkit
9 本文修改记录
  • 2025-12-29
发布第一个版本。
