RAW-MIPI-SC535M Data Sheet/zh
RAW-MIPI-SC535M 数据手册
RAW-MIPI-SC535M是一款500万像素MIPI接口的黑白面阵工业相机。这款相机体积(29*29mm)小巧,功能丰富,适合作为图像采集部件集成。
- 2/3英寸500万像素SmartSens CMOS传感器
- MIPI CSI-2 接口
- Mono-8,Mono-10,Mono-12数据格式
- 2lane,4lane模式可设
- 支持手动曝光模式
- 支持视频流模式,普通触发模式,电平触发模式
- 支持硬触发,软触发等触发源
- 支持触发延迟、触发帧数、触发间隔的设置,触发计数功能
- 支持闪光灯同步
- 支持灵活的ROI设置
- 支持灵活的帧率设置
| 技术规格 | |
| 传感器工艺技术 | CMOS |
| 快门类型 | 全局快门 |
| 传感器型号 | SC535HGS-MC3AN00 |
| 黑白彩色 | 黑白 |
| 靶面尺寸 | 2/3 英寸 |
| 像素尺寸 | 3.45um (H)*3.45um(V) |
| 分辨率 | 最大:2464(H) × 2064(V)
典型:2448(H) × 2048(V) |
| 最大帧率 | 4lane@8bit模式:2448 x 2048 @83fps
4lane@10bit模式:2448 x 2048 @80fps 4lane@12bit模式:2448 x 2048 @70fps 2lane@8bit模式:2448 x 2048 @54fps 2lane@10bit模式:2448 x 2048 @42fps 2lane@12bit模式:2448 x 2048 @35fps |
| 增益 | Analog Gain(HCG included):1x to 48x(0dB-37.8dB)
Digital Gain: 1x to31.9x (0dB-30dB) |
| 曝光时间 | ≤ 1/最大帧率(秒) |
| 快门模式 | 手动曝光,手动增益 |
| ADC精度 | 12-bit A/D converter |
| 像素输出格式 | Mono8,Mono10,Mono12 |
| ROI | 支持 |
| 镜像 | 支持水平镜像、 垂直镜像输出 |
| 工作模式 | 流模式,普通触发,电平触发 |
| 触发源 | 硬触发,软触发 |
| 触发控制 | 支持触发信号极性,触发延迟、触发帧数、触发间隔的设置,触发计数功能 |
| 闪光灯控制 | 闪光灯控制信号输出 |
| 电气特性 | |
| 数据接口 | 协议类型:MIPI CSI-2
数据速率/lane:1188Mbps lane数:2 lane / 4 lane |
| 通讯接口 | I2C 3.3V |
| 数字IO | 非隔离IO:1个触发输入,1个Strobe out,3.3V电平 |
| 供电 | 3.3V DC |
| 额定功率 | 500mW |
| 结构 | |
| 裸板尺寸 | 长*宽*高 = 29*29*7.9mm,含传感器高度 |
| 工作环境 | |
| 温度 | 工作温度:-30℃~ 60℃ |
| 湿度 | 95%无凝结 |
| 传感器型号 | 光谱灵敏度 |
| SC535HGS-MC3AN00 |
| J9 : Camera MIPI CSI-2 | ||
| 1 | VCC3V3 | 3.3V PWR IN |
| 2 | SDA | 3.3V Level |
| 3 | SCL | 3.3V Level |
| 5 | NC | |
| 6 | SYS_RSTn | 系统复位,低有效 |
| 8 | MIPI_L3_P | |
| 9 | MIPI_L3_N | |
| 11 | MIPI_L2_P | |
| 12 | MIPI_L2_N | |
| 13 | GND | |
| 14 | MIPI_CK_P | |
| 15 | MIPI_CK_N | |
| 16 | GND | |
| 17 | MIPI_L1_P | |
| 18 | MIPI_L1_N | |
| 19 | GND | |
| 20 | MIPI_L0_P | |
| 21 | MIPI_L0_N | |
| 22 | GND | |
| J2:功能IO | ||
| 1 | Trigger In | 触发输入,3.3V |
| 3 | Strobe Out | 闪光灯同步输出,3.3V |
