Camera module Trigger Mode manual/zh
1 摄像机模组抓拍模式应用说明
1.1 适用型号
1.2 图像同步模式概念
1.2.1 Free Running
1.2.2 Hardware Trigger
此模式下,以Trigger IO引脚为触发信号,模组收到触发信号后开始曝光并输出图像。引脚定义参考:CS-MIPI-SC132手册。
如果使用Xavier/TX2主板,可以支持多路同时触发。引脚定义参考:ADP_N1手册。
触发信号支持沿属性可设,触发延迟可设,去毛刺属性可设。
triggeredge: 触发沿属性
tgdly:触发延迟
tgdebncr:去毛刺属性
1.2.3 Software Trigger
此模式下,以I2C寄存器来控制触发抓拍一张。
striggerone:触发抓拍一张指令。
注:以上指令参考设置参考:CS系列模组参数配置脚本。
1.3 触发模式下的曝光控制和帧率
1.3.1 触发模式下的曝光和增益的配置
在触发模式下,推荐用户使用直接手动曝光。当然,也可以使用自动曝光模式,但是由于AE算法需要经过一些帧的运算来收敛,前几帧图像的曝光效果会不好。
expmode:曝光模式设置
dmetime:直接手动曝光时间
dmeagain:直接手动模拟增益
dmedgain:直接手动数字增益
1.3.2 触发模式下的曝光时间和传输时间
Ttgmin = Texp + Ttrans
Ttgmin: 触发最小间隔时间
Texp:曝光时间
Ttrans:一帧传输时间(sensor到isp)
相应的,在已知触发最小间隔时间的情况下,允许配置的最大曝光时间为:
Texpmax = Ttgmin - Ttrans
Texpmax:最大曝光时间
- Texp 曝光时间
用户可以通过自动和手动设置。
aemode为手动时,通过metime设置曝光时间即可。
- Ttrans:一帧传输时间(sensor到isp):
指触发模式下,一帧图像从sensor输出需要的时间,图像输出完成后才接受下一次触发。一帧传输时间与当前分辨率模式有关。
| 工作模式 | Ttrans 一帧传输时间(ms) | 最大帧率 | 保证最大帧率的最大曝光时间(ms) |
| 1280x1080
1080x1280 |
18.67 | 45 | 3.55 |
| 1280x720
720x1280 |
14.94 | 60 | 1.73 |
| 640x480
480x640 |
7.65 | 120 | 0.68 |
1.4 触发模式下的延迟
触发总延迟时间:触发总延迟时间为从触发信号输入到完整一帧图像通过mipi信号输出完成的时间。下面的表格通过硬件测量方法得到。
tgdly:人为设置的触发延迟时间,以下测量均配置为0。tgdly仅针对Hardware Trigger有效。
Texp:曝光时间,用户可以通过自动和手动设置,以下以expostate读出的实际值为准。
Tisp:模组处理时间。
Tmipi:MIPI传输时间。
| 工作模式 | Texp 曝光时间(us) | Ttotal 触发总延迟时间(ms) |
| 1280x1080 | 1000 | 45.80 |
| 1080x1280 | 1000 | 43.20 |
| 1280x720 | 1000 | 35.20 |
| 720x1280 | 1000 | 33.40 |
| 640x480 | 1000 | 18.00 |
| 480x640 | 1000 | 17.20 |
