FPD LINK III for Jetson/zh
Contents
- 1 概述
- 2 硬件准备及安装
- 3 更新Jetson系统
- 4 I2C地址
- 5 FPD LINK III 脚本使用说明
- 6 典型使用方案
FPD-Link SerDes III是由TI提供的视频流同轴远程传输方案。我们设计了FPD-LINK3-TX和FPD-LINK3-2RX电路板,可以实现1或2路MIPI图像的同轴远程传输,传输距离可达8米(RG174电缆)或10米(RG58电缆)。
在Jetson Nano和NX平台上,采用1组FPD-LINK3-TX和FPD-LINK3-2RX电路板,即可提供1路摄像头的远传,采用2组则可以提供2路摄像头的远传。FPD-LINK3-2RX上,fpdlink通道为port0(J3)到J9。
在Jetson TX2和Jetson AGX Xavier平台上,采用1组FPD-LINK3-TX和FPD-LINK3-2RX电路板,即可提供2路摄像头的远传。FPD-LINK3-2RX上,fpdlink通道为port0(J3)和port1(J4)到J7,J7为一个4lan的mipi接口,通过虚拟通道技术,支持两路独立的摄像头数据传输。
在使用CS-FPD-CAM时,必须要参考如下文章:
注:FPD-LINK3-2RX需要12V供电。
与更新Jetson Nano, Jetson TX2,AGX Xavier和Xavier NX系统步骤基本一致,注意dts、dtb、均采用fpdlink后缀的版本即可。driver源代码和Image,兼容FPD-Link和MIPI接口摄像头。
3.1 Image和DTB更新成功了吗?
3.1.1 对于Image
ls /sys/bus/i2c/drivers/
应当有 veye327 csx307 cssc132 i2c-ds90ub954 目录的存在
3.1.1.1 对于DTB
DTB在不同的平台和不同的摄像头模组都会有所不同。
- Nano A02
应当可以发现摄像头型号和ds90ub954。
4 I2C地址
4.1 Nano A02
Camera Index | I2C bus | I2C Addr | Location |
Camera 0 | 6 | 0x3b | FPD-LINK3-2RX port 0 |
4.2 Nano B01
Camera 0 | 7 | 0x3b | FPD-LINK3-2RX port 0 |
Camera 1 | 8 | 0x3b | FPD-LINK3-2RX port 0 |
4.3 Xavier NX
Camera 0 | 9 | 0x3b | FPD-LINK3-2RX port 0 |
Camera 1 | 10 | 0x3b | FPD-LINK3-2RX port 0 |
4.4 AGX Xavier
Camera 0 | 30 | 0x3b | ADP-N3 J1--FPD-LINK3-2RX port 0 |
Camera 1 | 30 | 0x3c | ADP-N3 J1--FPD-LINK3-2RX port 1 |
Camera 2 | 31 | 0x3b | ADP-N3 J2--FPD-LINK3-2RX port 0 |
Camera 3 | 31 | 0x3c | ADP-N3 J2--FPD-LINK3-2RX port 1 |
Camera 4 | 32 | 0x3b | ADP-N3 J3--FPD-LINK3-2RX port 0 |
Camera 5 | 32 | 0x3c | ADP-N3 J3--FPD-LINK3-2RX port 1 |
Camera 6 | 33 | 0x3b | ADP-N3 J4--FPD-LINK3-2RX port 0 |
Camera 7 | 33 | 0x3c | ADP-N3 J4--FPD-LINK3-2RX port 1 |
4.5 TX2 Devkit
Camera 0 | 30 | 0x3b | ADP-N2 J1--FPD-LINK3-2RX port 0 |
Camera 1 | 30 | 0x3c | ADP-N2 J1--FPD-LINK3-2RX port 1 |
Camera 2 | 31 | 0x3b | ADP-N2 J2--FPD-LINK3-2RX port 0 |
Camera 3 | 31 | 0x3c | ADP-N2 J2--FPD-LINK3-2RX port 1 |
Camera 4 | 32 | 0x3b | ADP-N2 J3--FPD-LINK3-2RX port 0 |
Camera 5 | 32 | 0x3c | ADP-N2 J3--FPD-LINK3-2RX port 1 |
4.6 应用和测试
与MIPI模组在Jetson平台的应用和测试步骤一致。
$ ./fpdlink3_i2c_jetson.sh
Usage: ./fpdlink3_i2c_jetson.sh [-f] function name -b bus -p port -p1 param1 -p2 param2 -p3 param3
5.1 fpdlink3_i2c.sh使用详解
5.1.1 sync_init
5.1.2 trigger_init
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f trigger_init -b [busnum] -p [portnum]
将FPD-LINK3-2RX的J6信号连接到portnum上的FPD-LINK3-TX的J1,信号方向为RX-->TX。
6 典型使用方案
SYNC信号采用J7-3连接到J1-3,J7-2连接到J1-2。
6.3.1 第一步:
上电之后,
6.3.2 第二步:
执行上面步骤后,
- 配置cam0为主
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f sync_init -p 0 -p1 0 -b [i2c_bus_num]
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 1 -p2 0 -b [i2c_bus_num] -d 0x3b
- 配置cam1为从
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f sync_init -p 0 -p1 1 -b [i2c_bus_num]
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 1 -p2 1 -b [i2c_bus_num] -d 0x3b
6.3.3 第三步:
6.4.1 第一步:
上电之后,
6.4.2 第二步:
执行上面步骤后,I2C通路就可以访问了。
- 配置cam0为主
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f sync_init -p 0 -p1 0 -b 30
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 1 -p2 0 -b 30 -d 0x3b
- 配置cam1-7为从
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f sync_init -p 1 -p1 1 -b 30
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 1 -p2 1 -b 30 -d 0x3c
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f sync_init -p 0 -p1 1 -b 31
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 1 -p2 1 -b 31 -d 0x3b
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f sync_init -p 1 -p1 1 -b 31
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 1 -p2 1 -b 31 -d 0x3c
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f sync_init -p 0 -p1 1 -b 32
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 1 -p2 1 -b 32 -d 0x3b
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f sync_init -p 1 -p1 1 -b 32
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 1 -p2 1 -b 32 -d 0x3c
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f sync_init -p 0 -p1 1 -b 33
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 1 -p2 1 -b 33 -d 0x3b
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f sync_init -p 1 -p1 1 -b 33
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 1 -p2 1 -b 33 -d 0x3c
6.4.3 第三步:
6.4.4 同步信号连接说明:
同步信号连接如上图所示,需将J5与J7的2、4、6、8pin连接在一起,将J6与J8的2、4、6、8pin连接在一起。
同步信号原理图请参考:
Trigger信号采用J7-1连接到J1-1,J7-2连接到J1-2.
6.5.1 第一步:
上电之后,
出现video0,则表明已正确检测到摄像头。
6.5.2 第二步:
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f trigger_init -p 0 -b [i2c_bus_num] -d 0x3b
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 3 -b [i2c_bus_num] -d 0x3b
配置port 0为硬触发模式。
6.5.3 第三步:
参考摄像机模组触发模式应用说明进行触发模式的配置。
6.6.1 第一步:
上电之后,
出现video0-7,则表明已正确检测到摄像头。
6.6.2 第二步:
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f trigger_init -p 0 -b 30 -d 0x3b
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 3 -b 30 -d 0x3b
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f trigger_init -p 1 -b 30 -d 0x3c
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 3 -b 30 -d 0x3c
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f trigger_init -p 0 -b 31 -d 0x3b
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 3 -b 31 -d 0x3b
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f trigger_init -p 1 -b 31 -d 0x3c
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 3 -b 31 -d 0x3c
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f trigger_init -p 0 -b 32 -d 0x3b
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 3 -b 32 -d 0x3b
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f trigger_init -p 1 -b 32 -d 0x3c
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 3 -b 32 -d 0x3c
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f trigger_init -p 0 -b 33 -d 0x3b
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 3 -b 33 -d 0x3b
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f trigger_init -p 1 -b 33 -d 0x3c
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 3 -b 33 -d 0x3c
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f trigger_init -p 0 -b 34 -d 0x3b
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 3 -b 34 -d 0x3b
./fpdlink3_i2c_jetson.sh -f trigger_init -p 1 -b 34 -d 0x3c
./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 3 -b 34 -d 0x3c
配置所有摄像头为硬触发模式。
6.6.3 第三步:
