VEYE CS Camera for Jetson TX2/zh
- Jetpack4.2.2,L4T版本r32.2.1
- Jetpack4.3,L4T版本r32.3.1
- Jetpack4.4,L4T版本r32.4.3
- Jetpack4.4.1,L4T版本r32.4.4
- Jetpack4.5,L4T版本r32.5
- Jetpack4.5.1,L4T版本r32.5.1
- Jetpack4.6,L4T版本r32.6.1
- Jetpack4.6.1,L4T版本r32.7.1
- Jetpack4.6.3,L4T版本r32.7.3
- Jetpack4.6.2,L4T版本r32.7.2
- Jetpack4.6.4,L4T版本r32.7.4
- Jetpack5.0.1DP,L4T版本r34.1.1
- Jetpack5.0.2,L4T版本r35.1
- Jetpack5.1,L4T版本r35.2.1
- Jetpack5.1.1,L4T版本r35.3.1
- Jetpack5.1.2,L4T版本r35.4.1
- Jetpack5.1.3,L4T版本r35.5
- Jetpack5.1.4,L4T版本r35.6
- Jetpack6.0,L4T版本r36.3
- Jetpack6.1,L4T版本r36.4
- Jetpack6.2,L4T版本r36.4.3
我们提供了编译好的固件和源代码两种方式来方便用户的使用。
系列 | 型号 | 状态 |
CS系列 | CS-MIPI-IMX307 | 完成 |
CS系列 | CS-MIPI-SC132 | 完成 |
1.2 怎样查看当前L4T版本
1.2.1 方法1
则表示当前L4T版本为32.4.3。
1.2.2 方法2
参考这个链接,安装jetson-stats:
ADP-N1连接图 | ADP-N1 V2.0连接图 |
转接板是兼容TX2转接板的,连接方式如图:
camera id is veyecam
此外,检查/dev/videoX设备节点,应当是存在的。
- CS-MIPI-IMX307型号
dmesg | grep x307
- CS-MIPI-SC132型号
- VEYE-MIP-IMX335型号
camera id is VEYE-MIPI-IMX335
驱动提示信息中的[i2c_bus]
表示此摄像头对应的i2c总线。
4.2 视频流软件包和测试
rm -rf .cache/gstreamer-1.0/
- 视频预览1080p HD
- 视频预览720p@60 HD(模组支持此分辨率时)
- 视频预览1280*1080@45fpsHD
- 并列预览两路视频 1080p HD
- Gstreamer 嵌入到 OpenCV
- 视频录像1080p HD
- 录像回放
- 抓拍图片
1 | 0 | 2592x1944@20fps |
2 | 1 | 2592x1944@12.5fps |
3 | 2 | 2560x1440@25fps |
4 | 3 | 2560x1440@30fps |
- 准备工作
- 2592x1944@20fps模式预览,帧率统计
预览
帧率统计
- 2560x1440@30fps模式录像、抓拍
录像
录像回放
抓图
下面两个sample可以直接运行:
4.2.4 v4l2-ctl 应用范例
4.2.4.1 安装v4l2-utils
4.2.4.2 使用v4l2-ctl配置参数
- 列出相机支持的数据格式
- 帧率统计
- 保存图片到文件
4.2.5.1 安装yavta
国内用户可访问gitee仓库。
4.2.5.2 保存图片到文件
We provide some samples here.
4.3 使用i2c脚本修改摄像机参数
具体使用说明请见:CS-MIPI-X I2C脚本使用说明。
- VEYE-MIPI-IMX335
5 怎样移植驱动到第三方底板
5.1 驱动移植
5.2 dts移植
1. 得到该板子的dts源码。
2. 我们camera相关的dts到整体中。
3. 重新编译得到对应板子的dtb。
6 常见问题和bug列表
6.3 Jetpack5.0.1 DP
6.4 nv3dsink
7 文档历史
- 2024-10-22
将常见问题的一部分转移到驱动升级的文章中。
- 2024-08-06
将第三章独立成一篇。
- 2024-05-22
支持Jetpack5.1.3。
- 20230427
支持Jetpack5.1.1。
- 20230222
支持Jetpack5.1。
- 20220831
- 20220824
支持Jetpack5.0.2。
- 20220720
- 20220714
增加对L4T32.7.2的说明。
- 20220629
- 20220110
增加对新型号VEYE-MIPI-IMX335的相关说明。
- 20220105
- 20211025
