MV Camera on Radxa Boards/zh
怎样在Radxa板子上使用MV系列和RAW系列相机
本文以Radxa的ZERO 3W主板为例,介绍怎样将MV和RAW系列摄像机接入RK3566/3K3568系统。
MV系列 MV-MIPI-IMX178M 完成
MV系列 MV-MIPI-SC130M 完成
MV系列 MV-MIPI-IMX287M 完成
MV系列 MV-MIPI-IMX296M 完成
MV系列 MV-MIPI-IMX265M 完成
MV系列 MV-MIPI-IMX264M 完成
RAW系列 RAW-MIPI-SC132M 完成
RAW系列 RAW-MIPI-IMX462M 完成
RAW系列 RAW-MIPI-AR0234M 完成
2.1 MV相机与Radxa ZERO 3W的连接
MV系列相机需要使用ADP-MV1转接板才能连接到Radxa ZERO 3W主板。
ADP-MV1和Zero 3W之间使用15转22P的FFC同面线连接,注意接触面向外。
Radxa Zero 3W connect to MV camera
Radxa Zero 3W connect to MV camera 2
2.2 RAW-MIPI-SC132M与Radxa ZERO 3W的连接
二者使用15转22P的FFC同面线连接,注意接触面向外。
Radxa Zero 3W connect to RAW-MIPI-SC132M
Radxa Zero 3W connect to RAW-MIPI-SC132M 2
2.2.1 其他RAW系列摄像头与Radxa ZERO 3W的连接
Radxa Zero 3W connect to RAW series camera
Radxa Zero 3W connect to RAW series camera 2
3 github库介绍
包括以下主要内容:
  • driver和dts源码
  • i2c通信工具集
  • 应用层demo
4 更新主板的Radxa Debain系统
4.1 概述
4.1.1 烧写Radxa官方标准系统
参考Radxa文档,烧写标准系统。
4.1.2 使用编译好的debain安装包
在RK35xx板子上,执行:
下载https://github.com/veyeimaging/rk35xx_radxa/releases/中最新的rk356x_radxa_zero3w.tar.gz。
如果版本不匹配,需要从源代码进行编译。
5 系统状态检测
5.1 是否正确识别到了相机
应当有类似下面的提示:
可以看到识别到当前的摄像机模组的型号,版本号。
正确识别摄像头之后,MIPI-CSI2接口的摄像头识别为/dev/video0。对于Radxa zero 3W,相机挂载在i2c-2。
  • 执行如下命令检查video0设备节点
可以看到
正确识别摄像头之后,相机被识别为/dev/video0。
5.2 使用media-ctl查看拓扑结构
media-ctl -p -d /dev/media0
5.2.1 链接关系
应用程序可以通过/dev/video0节点获取图像。
5.2.2 mv camera entity信息
以MV-MIPI-IMX296M为例:
        pad0: Source
  • 该Entity完整的名称是: m00_b_mvcam 2-003b
  • 当前分辨率是1456x1088。
  • 当前帧间隔是100/6000,即帧率是60。
摄像机输出的数据格式,可以通过media-ctl指令修改。
5.3 相机支持的mbus-code
格式对应关系
RAW8 Y8_1X8 GREY
RAW10 Y10_1X10 'Y10 '
RAW12 Y12_1X12 'Y12 '
UYVY UYVY8_2X8 UYVY
6 raw图片格式说明
RK35xx的VICAP模块支持两种数据保存格式,Compact和Noncompact RAW。可以通过RKCIF的RKCIF_CMD_SET_CSI_MEMORY_MODE ioctl指令修改模式。默认情况下,输出的是Compact RAW格式。
6.2 紧密排列的图片格式(Compact RAW)
如上图所示,像素和像素之间不会进行空bit位填充。
6.3 行对齐(line stride)
比如当图像宽度是1456时:
8bit depth,line_stride=1536。
6.4 转换工具
6.5 raw图片播放器
7 应用范例
7.1 配置命令行全局变量
根据主板型号,配置I2C_BUS全局变量。
  • Radxa Zero 3W
export I2C_BUS=2
为了后面描述方便,此处根据sensor尺寸,配置全局变量。
  • MV-MIPI-IMX178M
  • MV-MIPI-SC130M
  • MV-MIPI-IMX296M
export WIDTH=1456
  • MV-MIPI-IMX287M
export WIDTH=704
export HEIGHT=544
export FPS=319
  • MV-MIPI-IMX265M
  • MV-MIPI-IMX264M
export HEIGHT=2056
export FPS=28
  • RAW-MIPI-SC132M
export WIDTH=1024
export HEIGHT=1280
export FPS=120
  • RAW-MIPI-IMX462M
export WIDTH=1920
  • RAW-MIPI-AR0234M
export WIDTH=1920
export HEIGHT=1200
7.2 使用v4l2-ctl配置参数
以上所有功能,均可使用mv_mipi_i2c.sh实现。
7.2.1 配置触发模式
7.2.2 配置触发源
7.2.3 软触发一次
7.2.4 设置帧率
7.2.5 设置ROI起始位置
7.3 使用media-ctl配置图像格式
可以通过下面的命令,配置摄像机的数据格式,分辨率,帧率。
其中:"m00_b_mvcam 2-003b"指的相机的entity完整名称,Y8_1X8mbus-code'"$WIDTH"'x'"$HEIGHT"'指明了分辨率,1/'"$FPS"'指明了帧率。
7.4 流模式
7.4.1 设置数据格式,分辨率,帧率
7.4.2 帧率统计
7.4.3 保存图片到文件
  • raw8格式
  • raw10格式
  • raw12格式
图片格式请参考前面章节的描述。
7.4.4 yavta应用范例
7.4.4.1 yavta安装
7.4.4.2 保存图片到文件
配置完数据格式,分辨率,帧率之后,执行:
7.4.5 将相机数据导入OpenCV的范例
详见github上的samples目录。
python ./v4l2dev_2_opencv_show_grey.py --width 1456 --height 1088 --fps 60 --i2c 2
7.4.6 gstreamer应用范例
:为了提高最高帧率和带宽,部分模组升级固件后不再提供UYVY格式。具体请通过脚本的fmtcap指令读取寄存器确认。
注意RAW系列不支持UYVY格式。
7.5 触发模式
7.5.1 设置数据格式,分辨率,帧率
7.5.2 软触发模式
7.5.2.1 设置模式
7.5.2.2 开始取图
7.5.2.3 进行软触发操作
7.5.3 硬触发模式
7.5.3.1 设置模式
7.5.3.2 开始取图
7.5.3.3 进行硬触发操作
8 i2c脚本使用说明
mv_mipi_i2c.sh user guide
9 从源码编译驱动和dtb
  • RK356x
10 参考资料
  • Radxa Zero 3W Manual
  • BSP toolkit
11 本文修改记录
  • 2024-04-25
发布第一个版本。
