V4L2 mode for Raspberry Pi/zh
该系列软件,无需驱动支持,对piOS不同版本的兼容性好。
模组型号支持表
VEYE系列 VEYE-MIPI-IMX327S 完成
VEYE系列 VEYE-MIPI-IMX385 完成
VEYE系列 VEYE-MIPI-IMX462 完成
CS系列 CS-MIPI-IMX307 完成
CS系列 CS-MIPI-SC132 完成
此外,现在也支持FPD-Link3模式的连接。
VEYE系列的硬件准备及安装
CS系列的硬件准备及安装
3 树莓派系统配置
树莓派系统配置
4 驱动安装
4.1 下载驱动包
国内用户可通过百度云下载:https://pan.baidu.com/s/1LdK0n_uCx1yGej4PB8-bxg
4.2 安装驱动
  • 对于树莓派5
sudo ./install_driver_rpi5.sh [camera module]
  • 其他树莓派
sudo ./install_driver.sh camera_module_name
4.3 卸载驱动
sudo ./uninstall_driver.sh camera_module_name
4.4 FPD-Link3模式的相机
正常安装驱动:
sudo ./install_driver.sh ds90ub954
sudo ./install_driver.sh veyecam2m
5 摄像头状态验证
以veye327为例:
veye327 camera probed
camera id is veyecam2m
sensor is IMX327
board type is ONE board
veyecam2m camera probed
5.1 列出支持的模式
6 树莓派5的配置
  • ./find_entity.sh
Found veyecam2m @ i2c-6 entity on /dev/media0
  • media_setting_rpi5.sh
./media_setting_rpi5.sh
注意:每次启动后,都必须执行此脚本以完成参数的配置,然后再进行后续操作。
举例:
7 实时预览
7.1 使用VLC预览图像
Play camera using VLC on RPI
7.2 使用qv4l2播放图像
8 Gstreamer应用范例
8.1 安装gstreamer
8.2 运行 gstreamer videotest 命令
gst-launch-1.0 v4l2src io-mode=dmabuf device=/dev/video0 ! "video/x-raw,format=(string)UYVY, width=(int)1920, height=(int)1080,framerate=(fraction)30/1" ! v4l2convert capture-io-mode=dmabuf output-io-mode=dmabuf ! autovideosink sync=false -v
或者:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! "video/x-raw,format=(string)UYVY, width=(int)1920, height=(int)1080,framerate=(fraction)30/1" ! videoconvert ! autovideosink  sync=false -v
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! "video/x-raw,format=(string)UYVY, width=(int)1920, height=(int)1080,framerate=(fraction)30/1"  ! videoconvert ! videoscale ! clockoverlay time-format="%D %H:%M:%S" ! video/x-raw, width=640, height=360 ! autovideosink sync=false -v
gst-launch-1.0 -e v4l2src io-mode=dmabuf device=/dev/video0  num-buffers=300 ! "video/x-raw,format=(string)UYVY, width=(int)1920, height=(int)1080,framerate=(fraction)30/1" ! v4l2h264enc capture-io-mode=dmabuf output-io-mode=dmabuf extra-controls="controls, h264_profile=4, video_bitrate=6200000" ! 'video/x-h264, profile=high, level=(string)4' ! h264parse ! mp4mux ! filesink location=video.mp4
8.12 网络传输 TCP streaming
树莓派(Server)一侧执行
码流带宽为4Mbps,持续传输,监听端口为5000。
Client一侧执行
其中x.x.x.x为树莓派(Server)的IP地址。
9 使用opencv获取图片
pip uninstall opencv-python
10 V4l2-ctl 应用范例
10.1 安装v4l2-utils
10.2 v4l2-ctl例程
  • 抓拍一张UYVY原始数据图片 (1080p mode)
11 yavta 应用范例
11.1 下载并编译yavta
11.2 yavta 例程
12 参数控制软件包使用
VEYE系列参数控制软件包使用说明
CS系列参数控制软件包使用说明
13 CM4的补充说明
13.1 硬件连接
13.2 更新dt-blob.bin
13.3 对于Buster系统(kernel5.10)
更新双摄像头的dtbo,以csimx307为例:
dtoverlay=veyecam2m
dtoverlay=veyecam2m,cam0
13.5 设备文件说明
CM4模块采用两路I2C分别与两个摄像头通信。
CAM0 0 video0
13.6 gstreamer应用范例
gst-launch-1.0 v4l2src io-mode=dmabuf device=/dev/video1 ! "video/x-raw,format=(string)UYVY, width=(int)1920, height=(int)1080,framerate=(fraction)30/1" ! v4l2convert capture-io-mode=dmabuf output-io-mode=dmabuf ! autovideosink sync=false -v
14 从源代码编译驱动方法
请参考:树莓派平台上摄像头驱动源码编译指南
15 本文修改记录
  • 2024-01-01
增加对树莓派5的相关说明。
  • 20230607
增加FPD-Link3驱动及其描述。
  • 20230304
增加Bullseye系统中CM4的相关说明。
  • 20220706
  • 20220505
完善关于CM4的说明。
  • 20220411
源码编译方法独立到另外一篇文章。
  • 20220302
增加v4l2-ctl和yavta例程。
  • 20220301
开始支持 64-bit piOS。
  • 20220225
增加gstreamer的应用例程。
  • 20211125
增加VLC播放图像一节。
