VEYE-MIPI-IMX335数据手册
VEYE-MIPI-IMX335是一款星光级视频流模组,采用双板设计(38*38*18mm),客户易于集成,标准15pin FPC用户接口,可以方便接入树莓派、英伟达等嵌入式平台。
同时增加了电源自动切换功能,5V和3.3V电源同时供电可以自动切换为5V供电,也可以自由选择5V或者3.3V独立供电(注意供电端3.3V功率是否足够)。
- 1/2.8英寸500万像素SONY星光级CMOS传感器
- 支持MIPI-CSI2接口
- 非压缩UYVY数据格式,YUV422-8bit数据类型
- 具备ICR驱动电路,红外灯开启同步电路
- 背光补偿、2D/3D降噪
- 视频流模式输出
- 亮度、对比度、锐度、饱和度可调
- 支持5V - 3.3V同时接入时,自动切换5V供电
- 支持5V,3.3V独立供电(注意供电端3.3V功率是否足够)
技术规格 | |
图像传感器 | |
传感器 | SONY IMX335LQN-C星光级 |
像素 | 5.04M pixel |
分辨率 | 2592(H) × 1944(V) |
靶面 | Diagonal 6.52 mm (Type 1/2.8) |
像素尺寸 | 2.0 μm (H) × 2.0 μm (V) |
输出格式 | Bayer 原始数据 |
快门类型 | 滚动式快门 |
SNR1s Value | 0.33 lx |
ISP图像处理 | |
帧率 | 5M(2592x1944P)@20fps、5M(2592x1944P)@12.5fps
4M(2560x1440P)@30fps、4M(2560x1440P)@25fps |
曝光 | AE(自动曝光)、FLK、手动快门 |
白平衡 | AWB(自动白平衡)、手动设置 |
快门 | 1/25(1/30)s to 1/50,000s |
降噪 | 2D/3D降噪 |
图像设置 | 亮度、对比度、锐度、饱和度、GAMMA可调、图像翻转、图像镜像 |
图像增强 | 背光补偿 |
日夜转换 | 外触发同步转换,手动强制彩色、黑白 |
镜头与IR-CUT | |
镜头 | 支持MTV12 / MTV16 / CS镜头 |
镜头座 | M12*P0.5 / M16*P0.5 / CS,IR-CUT可选 |
镜头座固定孔 | 2个直径2.2mm螺钉孔,两孔中心距20mm |
用户接口 | |
物理接口 | 15脚 1.0mm间距FPC座,上接触 |
管理接口 | I2C总线,3.3VDC电平 |
视频数据接口 | MIPI:2 Data Lanes, CSI-2 YUV422-8bit数据类型,带宽1.188Gbps |
IR-CUT控制接口 | 2pin 3.3VDC电机驱动接口 |
日夜转换外触发同步接口 | 3.3VDC到12VDC控制电平输入兼容 |
一般规范 | |
工作温度/湿度
(无外壳情况) |
-10℃~60℃,湿度95%无凝结 |
电源 | 5VDC / 3.3VDC |
功率 | 平时1.6W@4M30fps,IRCUT切换瞬间2.1W MAX |
尺寸 | 38mm*38mm(不含镜头及固定座高度),最高处高度18mm |
传感器型号 | 光谱灵敏度 |
IMX335LQN-C |
J1:CSI-2接口 | ||
引脚号 | 名称 | 说明 |
1 | GND | |
2 | MIPI_L0_N | |
3 | MIPI_L0_P | |
4 | GND | |
5 | MIPI_L1_N | |
6 | MIPI_L1_P | |
7 | GND | |
8 | MIPI_CK_N | |
9 | MIPI_CK_P | |
10 | GND | |
11 | NC | |
12 | NC | |
13 | SCL | 3.3V电平标准 |
14 | SDA | 3.3V电平标准 |
15 | VCC3V3 |
J4 : Day/Night 日夜切换外部同步信号 | ||
引脚号 | 名称 | 说明 |
1 | Day&Night Signal In | 输入信号,低电平有效(图像转黑白),兼容3.3V-12V电平 |
2 | GND | |
3 | IMAGING STATUS | 输出,3.3V:彩色;0V:黑白 |
J3 : IRCUT 功能,下表是默认模式,可通过参数修改,翻转极性 | |||||
模式 | 引脚号 | 引脚名 | 极性 | 图像模式 | 滤光片位置 |
模式1 | 1 | IRCUT1 | - | 彩色 | 红外截止 |
2 | IRCUT2 | + | |||
模式2 | 1 | IRCUT1 | + | 黑白 | 全波长通过 |
2 | IRCUT2 | - |
J7:5VDC INPUT | ||
引脚号 | 引脚名 | 说明 |
1 | 5VDC | |
2 | GND |
J5:辅助IIC | ||
引脚号 | 引脚名 | 说明 |
1 | AUX_SCL | |
2 | GND | |
3 | AUX_SDA |
