GX series camera appnotes 4 jetson/zh
本文介绍了如何在英伟达Jetson平台使用GX系列相机。
1.1 支持的摄像机模组
1.2 支持的Jetson Board
| Jetson型号 | 状态 |
| Xavier NX | 完成 |
| Orin NX | 完成 |
| Orin Nano | 完成 |
1.3 支持的L4T版本
- Jetpack5.1.4,L4T版本r35.6
- Jetpack6.2.1,L4T版本r36.4.4
1.3.1 怎样查看当前L4T版本
2 硬件准备以及安装
| Orin Nano
Orin NX |
22pin异面FFC | 2 | 5V DC(必须) |
2.1 GX相机接到Xavier NX
2.2 GX相机接到Orin Nano或者Orin NX
这个patch具备两个功能:
- 增加了黑白相机的Y10和Y12两种数据格式的支持。
- 增加了trigger模式的支持。
4 Trigger模式的支持
具体应用参考下面的应用范例。
5 系统状态检测
完成系统更新后,重启Jetson主板。
在Jetson板端执行以下命令来检测是否正确连接摄像头。
dmesg | grep gxcam
6 状态检测并配置环境变量
在这里,我们提供了两个脚本,可以自动检索相机的一些信息。
该脚本用于探测已连接并成功注册的摄像头设备,检索设备对应的视频设备节点、I²C 总线等信息。
下面是一个例子:
cat auto_camera_index.json
摄像头信息解释如下:
| 代称 | 名称 | 作用 | 何处使用 |
| video_node | 视频设备节点(Video capture device node) | 典型 V4L2 视频设备 | v4l2-ctl或者客户开发的程序,获取图像时使用。也用于配置部分相机参数。 |
- 后文中使用的视频设备节点(video node)和 I²C 总线号,可以参考 probe_camera_info-jetson.sh 脚本生成的 JSON 文件中的信息进行替换。
- 在 Jetson 系统中,每个摄像头模组会被映射为
/dev/videoX设备节点。 - 操作系统启动时,会按 I²C 总线号从小到大依次探测摄像头。设备节点中的 X 值按照探测顺序从 0 开始递增。
- 例如,如果只接入一个摄像头,无论硬件连接到哪个 I²C 位置,X 都为 0。
- 如果接入 5 个摄像头,则 X 值按照 I²C 总线号从小到大依次为
[0-4]。
- 在
v4l2-ctl命令中,可通过-d /dev/videoX指定不同摄像头进行操作。
- 在 GStreamer 中,
v4l2src可以通过device=/dev/videoX指定不同摄像头。
6.2 gx_probe.sh
如此,则后续使用v4l2-ctl操作起来更方便。
$ source ./gx_probe.sh 9
Setenv I2C_BUS = 9
Setenv HEIGHT = 1080
7 实时预览
7.1 veye_viewer
国内用户可访问gitee仓库。
7.2 使用qv4l2预览画面
1. 在命令行中输入qv4l2以启动 V4L2 播放器。
2. 点击 ▶(播放)按钮以调出打开的媒体窗口。
8 Gstreamer Usage
rm -rf .cache/gstreamer-1.0/
- 视频预览1080p HD
- Gstreamer 嵌入到 OpenCV
- 视频录像1080p HD
- 录像回放
- 抓拍图片
9 yavta(仅支持流模式)
9.1 yavta安装
国内用户可访问gitee仓库。
9.2 设置图像格式
9.3 保存图片到文件
- UYVY格式
- GX-MIPI-IMX662
make
11 v4l2-ctl 应用范例
11.1 安装v4l2-utils
11.2 使用v4l2-ctl配置参数
11.2.1 列出相机支持的数据格式
典型输出如下:
[0]: 'UYVY' (UYVY 4:2:2)
Size: Discrete 1920x1080
[1]: 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
[2]: 'NV16' (Y/CbCr 4:2:2)
- 帧率统计
- 保存图片到文件
11.2.2 列出驱动中实现的相机的可配置参数
以上所有功能,均可使用gx_mipi_i2c.sh实现。
11.2.3 配置触发模式
2:多相机同步模式
11.2.4 配置触发源
11.2.5 软触发一次
11.2.6 设置帧率
11.3 流模式
11.3.1 设置图像格式
以最大画面为例:
11.3.2 帧率统计
11.3.3 保存图片到文件
11.3.3.1 通常情况下
- UYVY
11.3.3.2 使用opencv预览图像
- 我们提供了一个简单的sample实现此功能:
11.4 触发模式
11.4.1 准备工作
11.4.2 软触发
11.4.2.1 设置模式
11.4.2.2 开始取图
- GX-MIPI-IMX662
11.4.2.3 进行软触发操作
11.4.2.4 停止触发和采集
在取图命令的终端中,按Ctrl+C退出采集操作。
11.4.3 硬触发
11.4.3.1 设置模式
11.4.3.2 开始取图
11.4.3.3 进行硬触发操作
python gpio_trigger_jetson.py
11.4.3.4 停止触发和采集
11.5 同步模式
11.5.1 设置同步模式
11.5.2 设置主从相机
主相机:
从相机:
11.5.3 开始取图
同步模式下的取图方式与视频流模式下完全一致。
12 i2c脚本使用说明
13 本文修改记录
- 2026-04-21
增加支持 Jetpack6.2.2.
- 2025-12-11
第一个发布版本
